saunier duval THEMA 23C E de 1999
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… saunier duval THEMA 23C E de 1999
    • #20590 Répondre
      drazic76
        J’ai une perte de pression d’ECS. J’ai vérifié, je n’est pas de limiteur de pression sur l’arrivé d’eau froide. Je ne sait pas d’ou cela peut venir…. Avait vous une idée (toute les vannes d’eau sont bien ouvertes.)
        J’aimerais également savoir à quoi correspond ces pièces sur les photos.
        sur la 3eme image, au dessus de l’ecrou il est écrit + et – avec une fleche et au dessus il y a le circulateur si je ne me trompe pas.
        Merci d’avance pour vos eclaircissement!
      • #38643 Répondre
          il y a de fortes chances que ce soit le serpentin d’eau chaude qui soit entartré, c’est une production d’eau chaude instantanée, il y a longtemps qu’un détartrage a été fait?
        • #38644 Répondre
            bonsoir,
            sa va faire 3 ans que nous sommes dans la maison et nous n’en avons jamais fait…
            Je vais voir de ce coté.
            Une petite idée pour les éléments des photos?
          • #38645 Répondre
              en 1 c’est l’axe du circulateur, en 2 il me semble que c’est le boitier de détection de débit d’eau pour passer en production d’eau chaude sanitaire, et la photo où il y a le tournevis avec + et -, c’est le réglage de la puissance de chauffage de la chaudière.
            • #38646 Répondre
              Vforce
                Bonsoir sur la dernière photo c’est la vis de bypass.
              • #38647 Répondre
                  Merci de vos reponses,
                  A quoi sert la vis de bypass? Sa sert a regler la vitesse de circulation pour le chauffage?
                • #38648 Répondre
                  Emile
                    Le bypass jouele rôle d’une soupape différentielle qui sert à éviter le cas de figure où l’eau chauffée et brassée par le circulateur ne pourrait circuler dans aucun radiateur car ils seraient tous fermés, le corps de chauffe de la chaudière serait alors soumis à trop de chaleur par rapport au débit d’eau. Donc le bypass est réglé pour toujours assurer un débit d’eau dans le corps de chauffe même quand l’eau ne circule pas ou très peu dans l’installation. C’est un élément qui préserve la chaudière et l’installation.
                Répondre à : saunier duval THEMA 23C E de 1999
