› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › [résolu] Réparer / nettoyer une vanne 3 voies
Pascal_76, le il y a 11 années et 4 mois.
Je viens de démonter ma vanne 3 voies .
Pour la raison suivante : Plus d’eau chaude sanitaire
Mais maintenant je ne sais pas trop quoi faire .
Je vois une aiguille qui ne veut pas bouger, devrait elle bouger manuellement ?
Je n’ose pas toucher á l’écrou , de peur de ne pouvoir réinstaller la vanne .
Merci d’avance
Pascal
Que fait le moteur sur ce petit axe? il le pousse je pense pour inverser, et normalement cet axe doit ressortir un peu tout seul par ressort, je pense pas que le moteur puisse tirer dessus même magnétiquement.
alors si cet axe est enfoncé à fond dans le corps de la vanne ( c’est ce qui semble sur la photo) c’est qu’il est bloqué, il faut essayer avec du dégrippant ou du vinaigre blanc ou acide chlorhydrique pour le calcaire.moi aussi j’éviterais de l’ouvrir
JR
Merci JR
Effectivement il est enfoncé
J’hésite à mettre du vinaigre blanc à l’intérieur
Je vais commencer par le dessusSi vous voulez une photo du moteur faites le moi savoir
Pascal.
Une photo du moteur
Pascal
Finalement j’arrive à pousser l’aiguille en passant un tournevis par un orifice
mais un ressort doit certainement la repousser vers l’intérieur .J’ai aussi appuyé sur la petit plaque métallique du moteur idem un ressort me la repousse .
Je suppose que l’état initial est au point bas.Bref je réinstalle avec des joints neuf et je verrais bien
Pascal
La position d’origine de la vanne avec servomoteur non alimenté doit être avec le tige vers l’extérieur, la pression de l’eau ferait tout remonter.
une fois le servomoteur alimenté électriquement il appuis sur l’axe pour changer la direction de l’eau.
Il peut y avoir d’autres fonctionnalités comme déclencher une action sous l’effet de la pression, « un genre de débitmètre ».
Mais n’étant pas fort sur les chaudières je ne peut pas détailler d’avantage
Bonjour Niel,
Effectivement la pression de l’eau fait remonter l’aiguille et le servomoteur appui sur l’aiguille quand c’est utile.
J’entends un petit clic du servomoteur quand on tire de l’eau chaude.Pour info j’ai de nouveau de l’eau chaude !!!
Pascal.
