(Résolu) Raccordement sèche-serviette mixte sur circuit mono-tube
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices (Résolu) Raccordement sèche-serviette mixte sur circuit mono-tube
Vous lisez 24 fils de discussion
    • #23540 Répondre
      pierrot9477
          Bonjour;
          Suite à une fuite au niveau des raccords de notre chauffage à eau de la salle de bain, nous avons décidé de réparer et par la même occasion de mettre une sèche-serviette mixte à la place.
          L’ensemble des radiateurs de notre maison est équipé de « Bypass » comme illustrer sur l’image ci-dessus ;
          Cependant, seul le radiateur que nous remplaçons en était dépourvu, bizarre non ?
          Cela n’est pas grave car nous le remplaçons et nous avons opté pour un radiateur sèche-serviettes mixte asymétrique de puissance 650 watts, le modèle Soul IRSAP:
          Nous ajoutons à cela, la résistance pour le transformer en sèche-serviette mixte :
          Maintenant vient la problématique de raccordement sur le nouveau sèche-serviette. Avec l’option de la résistance électrique je ne sais pas comment raccorder mon bypass dessus. Voir schéma ci-dessous :
          Pierrot
        • #51442 Répondre
              Donc sur un circuit radiateur qui était dépourvu de by-pass, tu souhaites modifier le circuit pour installer un by-pass qui alimentera le radiateur mixte sèche serviette de la salle d’eau ?
              Apparemment tu ignores beaucoup d’une installation de chauffage et nous ignorons tout de toi et de ton installation .
            • #51443 Répondre
              pierrot9477
                  Bonjour;
                  En fait dans ma maison j’ai 8 radiateurs il y en a 7 qui sont équipés de bypass et le dernier celui de la salle de bain en n’a pas. En fait j’ai deux questions :
                  Puis-je mettre un bypass sachant que toute mon installation en est équipé et qu’il y aurait pu avoir une modification de l’ancien propriétaire sur ce chauffage
                  La seconde question c’est si je mets un bypass comment je peux mettre l’option de la Résistance pour le transformer en mixte avec un bypass
                • #51444 Répondre
                      Comme nous ignorons tout de ton installation dont tu penses qu’elle a pu être bricolée par l’ancien propriétaire, personne ne s’aventurera à répondre à tes interrogations avant que tu n’aies apporté toutes les précisions concernant :
                      chaudière, combustible, régulation, circulation du fluide caloporteur, niveaux dans l’habitation individuelle ou collective.
                    • #51445 Répondre
                          Pouvons nous avoir une image du raccordement ou de la vanne actuelle de votre radiateur de salle de bains.
                        • #51446 Répondre
                          pierrot9477
                              Merci à tous pour votre aide.
                              Notre maison est une R+1 de 2016, individuel avec une chaudière neuve installée en mars 2019 de la marque Saunier Duval de type condensation.
                              Voici quelques photos :
                              Pour le radiateur de la salle de bain, le voici en détail :
                              Tous les autres radiateur son comme ceci :
                              4 radiateurs au rez de chaussée dont un avec une tête thermostatique dans le salon
                              1 dans la salle de bain et les autres dans les chambres dont 2 chambres équipées elles aussi de tête thermostatique.
                            • #51447 Répondre
                                  Le saviez vous? NoelShak supprime toutes les images qui ne sont pas utilisés sur jeuxvidéo.com pour cette raison je me suis permis de poster celles ci afin que le topic ne devienne pas incohérent.
                                  Vue globale de la chaudière
                                  Vanne by-pass sur tous les radiateurs saufs dans celui de la salle de bains.
                                  Image du raccordement du radiateur SDB
                                  Robinet du radiateur SDB
                                  Dans ce type de cas, vous raccordez votre nouveau radiateur en respectant le même principe de l’ancien, vous pouvez ajouter un coude de reglage et robinet si vous le désirez.
                                  La nouveau radiateur avec résistance electrique doit avoir un té prévu pour raccorder vos tuyau du réseau.
                                • #51448 Répondre
                                  pierrot9477
                                      Pouvez vous me fournir un schéma et les éléments que je devrais acheter pour l’installation du sèche serviette
                                    • #51449 Répondre
                                      pierrot9477
                                          Je reviens vers vous, j’ai été chez mon voisin qui a la même maison. nous sommes dans un lotissement Kaufman. Mon doute était bien-fondé car son radiateur de sa salle de bain est bien raccordé via un bypass.
                                          Et j’en conclus donc que mon installation est du type monotube. Alors pour la mise en place du nouveau sèche serviette je vais devoir suivre ce type de raccordement :
                                          https://plombiers-reunis.com/topic3549-encore-un-seche-serviette-et-une-installation-monotube.html
                                        • #51450 Répondre
                                              Non votre radiateur peut être différence de celui de votre voisin, fermez-le a 100% et regardez si les autres continuent de chauffer ou seulement les tuyaux d’alimentation ou rien du tout.
                                              Si en fermant le radiateur, les autres continuent de chauffer et si les tuyaux se refroidissent, vous avez donc un radiateur standard.
                                              Si en fermant votre radiateur les autres ne chauffent pas, c’est la preuve que votre radiateurs est mal monté (manque de vanne H) .
                                              Si en le fermant les tuyaux continuent de chauffer, et la radiateur reste froid, c’est que le radiateur est spécial d’un type inconnu.
                                            • #51451 Répondre
                                              pierrot9477
                                                  Tous mes radiateurs sont des radiateurs 6 connexions comme ceci
                                                  Radiateur chauffage central Adapt , l.60 cm, 1012 W | Leroy Merlin
                                                  https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/radiateur-chauffage-central-adapt-l-60-cm-1012-w-e4448
                                                • #51452 Répondre
                                                      Plutôt que de nous informer des produits Leroy-Merlin, faîtes plutôt les tests/essais proposés par El-Homari et présentez-nous vos conclusions.
                                                      Quand à l’installation de votre voisin, elle est différente de la vôtre. Vous n’avez pas la même épouse non plus ! …..
                                                    • #51453 Répondre
                                                      pierrot9477
                                                          Effectivement quoique, elles sont toutes pareilles :-)
                                                          Les 2 tuyaux étaient chauds et le radiateur chauffait quand même.
                                                        • #51454 Répondre
                                                              Quoi? vous avez essaye la femme de votre voisin pendant qu’elle fermait son robinet, vous êtes un sadique vous!!!!!!!
                                                              Du coup je crains qu’elle n’as pas fermé le robinet correctement, car une fois le robinet fermé a 100% le radiateur ne peux pas chauffer, ceci dit il faut fermer le robinet et attendre que la chaleur baisse pendant quelques dizaines de minutes avant de venir palper a nouveau pour vérifier si elle est encore chaude.
                                                            • #51455 Répondre
                                                              pierrot9477
        J’ai suivi les conseils d’El-Homari.
        J’ai réalisé l’essai avec mes radiateurs a froid et celui de la salle de bain fermé.
        Mon aller et retour sous le radiateur de la salle de bain étaient froid et tous les autres radiateurs du haut. Quant à ceux du bas ils étaient tous chaud.
        Une fois la vanne ouverte il s’est mis à chauffer ainsi que les autres.
        Donc il manque bien un Bi-pass sur ce radiateur ?
        Suivant ce résultat, pouvez-vous me fournir un schéma de raccordement pour un seche serviette asymétrique et même symétrique avec ou sans un kit résistance Acova.
        Merci d’avance les Pro
        • #51456 Répondre
        C’est pour cette raison qu’il était important d’obtenir des précisions sur votre installation.
        Dans un circuit, un radiateur (on attribue à 95% ce rôle à celui de la salle de bain) doit rester ouvert en permanence pour éviter de faire forcer le circulateur et d’abimer le moteur électrique de celui-ci lorsque les vannes thermostatiques se ferment. Ceci est particulièrement vrai lorsque l’installation est dépourvue de clapet.
        • #51457 Répondre
        Vous avez suivi mes conseils et c’est tant mieux, ça permets de voir plus clair sur votre installation…
        Je confirme bien que:
        Si avec le radiateur actuel fermé les autres radiateurs fonctionnent bien et les tuyaux restent froids sous le radiateur.
        Cela permets de s’assurer que votre radiateur de la salle de bains est bel et bien raccordé en bi-tubes il ne manque pas de vanne H ni rien d’autre.
        Pour votre prochain radiateur, vous n’avez rien de spécifique a faire, un tuyau sur chaque orifice du radiateur comme c’est le cas actuellement. Veillez tout de même a respecter les sens de raccordement de votre nouveau radiateur.
        Pour repérer le tuyau de l’arrivé, ouvrez votre radiateur quand les tuyaux sont froids, le premier tuyau qui chauffe est bien évidement lé départ de chauffage.
        • #51458 Répondre
        Option 1 :Si en fermant le radiateur, les autres continuent de chauffer et si les tuyaux se refroidissent, vous avez donc un radiateur standard.
        Option 2 : Si en fermant votre radiateur les autres ne chauffent pas, c’est la preuve que votre radiateurs est mal monté (manque de vanne H) .
        Option 3 : Si en le fermant les tuyaux continuent de chauffer, et la radiateur reste froid, c’est que le radiateur est spécial d’un type inconnu.
        Votre explication concernant vos essais semble peu claire.
        El-Homari vous a proposé trois options pour effectuer trois constats différents.
        Dans quelle option/ cas de figure vous situez-vous?
        • #51459 Répondre
        pierrot9477
        Option 2
        • #51460 Répondre
        Cela veux dire que l’eau de votre circuit passe forcément dans le radiateur de la salle de bains pour faire sa boucle il s’agit donc d’une installation mono-tubes a 100%. « il arrive parfois qu’il existe les deux types sur les installations ».
        Il sera indispensable d’utiliser une vanne adéquate ou de créer un autre passage de l’eau.
        Cette question a ete abordé des dizaines de fois, avec plusieurs solutions.
        pour simplifier, je vous propose de cliquer sur le lien suivant: « https://www.google.com/search?q=seche+serviette+sur+monotube+site:plombiers-reunis.com » puis vous aurez plusieurs solutions qui vous seront proposés.
        Ensuite nous serons la pour affiner si besoin…
        • #51461 Répondre
        La chaudière Saunier-Duval fonctionne du premier janvier au 31 décembre puisqu’elle fait aussi l’eau chaude sanitaire.
        L’accélérateur est sollicité/émulé au moins une fois par jour pour éviter son gommage.
        La résistance électrique du sèche serviette, vu l’installation monotube chauffera le circuit et pas seulement la salle d’eau.
        • #51462 Répondre
        pierrot9477
        Il y a aucun risques ?
        • #51463 Répondre
        Pas de risque technique mais un risque de voir les factures d’électricité gonfler énormément.
        Sauf si vous êtes employé par EDF.
        • #51464 Répondre
        Vous pouvez poser une vanne H ou toute autre vanne adapté (munie de by-passe).
        Ensuite lorsque vous voudrez que votre radiateur chauffe électriquement vous fermez le robinet du radiateur, le retour restant ouvert permets a l’eau de se dilater librement, comme le robinet fermé empêche la boucle, il n’y aura pas de circulation.
        Vous pouvez donc poser votre sèche serviettes mixte en toute liberté de déperditions électriques…
        Au lieu de continuer cette discussion qui n’apportera rien de nouveau, je considère que le sujet est Résolu.
        @Protestant,
        Les fonctions anti-gommage des chaudières ont lieu avec la vanne trois voies orienté vers sur le circuit sanitaire, et jamais sur le circuit de chauffage, ceci empêcherais l’utilisateur d’intervenir sur le circuit hors période de chauffe, les chaudières murales sont fournies avec des vannes d’isolement qui permettent de laisser la chaudière en route pour produire l’eau chaude et permettre de démonter le réseau en cas de besoin.
        Merci de ne pas induire le lecteur en erreur
        • #51465 Répondre
        Darius wrote:
        @Protestant,
        C’est tout à fait exact en ce qui concerne la chaudière gaz murale citée.
        C’était aussi l’intérêt de faire préciser les éléments de l’installation.
        Avec tous les éléments tu as pu apporter une réponse précise, cohérente et une solution viable à pierrot9477.
        Répondre à : (Résolu) Raccordement sèche-serviette mixte sur circuit mono-tube
