› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] Purge vanne gaz
- Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 6 années et 7 mois.
Petit souci sur ma chaudière à gaz Idéal Standard Phoenis HTE 22-35kW.
Partant presque 1 mois en juillet, j’ai eu la « bonne » idée de couper l’arrivée générale du gaz, sans penser à éteindre d’abord la chaudière.
A mon retour constatant que mon eau chaude ne l’était pas vraiment, j’ai été voir la chaudière qui présentait un code d’erreur:
04 : Absence de flamme
Explication: Absence de signal de flamme pendant un fonctionnement brûleur.
Raisons possibles de la défaillance:
– Vanne gaz insuffisamment purgée.
– Absence d’étincelage.
– Défaut de terre de l’installation
– Problème CEM (???)
– Sonde d’ionisation défectueuse.Je doute qu’un défaut de terre soit apparu tout seul, idem pour l’étincelage, vu les conditions qui ont généré la panne.
J’aimerais donc purger ma vanne gaz, car je l’imagine pleine d’air ou de je ne sais quoi mais pas de gaz, puisqu’il n’y avait plus de gaz qui arrivait à la chaudière suite à ma coupure. Du coup lorsqu’elle tente de s’allumer, le mélange gazeux qu’elle reçoit ne contient pas assez de gaz et elle se coupe.
Je me plante peut-être complètement, mais c’est mon hypothèse.
J’ai regardé ma vanne de gaz mais je ne sais pas s’il y a une vis de purge ou un moyen de la purger (sans doute puisque le manuel indique que la vanne est insuffisamment purgée).
J’apprécierais grandement toute aide, surtout avec cette fin d’été bien trop fraîche (12°…).
Bonjour Lomic,
Premièrement vous devez éteindre votre chaudière complétement, ou alors faire un reset si elle est munie d’un bouton reset.
Ensuite il faut voir si votre compteur gaz n’est pas muni d’un détendeur si tel est le cas il faut fermer et ouvrir la vanne d’arrêt gaz pour ré-armer.
https://plombiers-reunis.com/topic217-comment-rearmer-un-detendeur-gaz.html
Vérifiez qu’il n’y as pas un robinet d’arrêt dans le parcours du tube.
Ensuite… avec le gaz ouvert, mettez votre chaudière en route, elle devrais s’allumer.Il n’y a ps besoin de purger quoi que ce soit vu que la tuyauterie gaz n’as pas été mise a l’air, il n’y a pas de raison que de l’air ai pu rentrer dans cette canalisation.
Alleauplombier wrote:Premièrement vous devez éteindre votre chaudière complétement, ou alors faire un reset si elle est munie d’un bouton reset.
Je vais essayer de voir si je trouve ça. Sinon je peux peut-être couper son disjoncteur au niveau du tableau électrique comme ça je suis sûr qu’elle est complètement éteinte.
Quote:Ensuite il faut voir si votre compteur gaz n’est pas muni d’un détendeur si tel est le cas il faut fermer et ouvrir la vanne d’arrêt gaz pour ré-armerje ne pense pas, voici mon arrivée de gaz et le départ vers la chaudière (à la cave):
(la partie du tuyau qui monte vers le plafond va dans la cuisine, où mes plaques gaz fonctionnent bien)
Quote:Vérifiez qu’il n’y as pas un robinet d’arrêt dans le parcours du tube.non je ne vois rien de ce genre
Quote:Ensuite… avec le gaz ouvert, mettez votre chaudière en route, elle devrais s’allumer.ça me plairait bien
Quote:vu que la tuyauterie gaz n’as pas été mise a l’air, il n’y a pas de raison que de l’air ai pu rentrer dans cette canalisation.j’avoue que j’ai hésité à poser cette hypothèse là car je ne voyais pas trop comment l’air aurai pu remplacer le gaz, mais comme le code diagnostic me donne parmi les possibilités cette histoire de purge qui me semblait coller avec ma coupure de gaz chaudière en fonctionnement… si c’est pas ça du coup j’espère que ça n’est pas un composant qui est défectueux
voilà toujours la vanne gaz:
Merci pour vos conseils, je vais tester l’extinction totale + rallumage (gaz ouvert)
Bonjour Lomic .
effectivement votre gaz n’est pas livré sous pression, donc il n’y a pas de détendeur, en plus vos plaques de cuisson fonctionnent ça prouve que le gaz arrive bien, c’est deja un point.
la panne réside alors au niveau de la chaudière, éteignez la… et attendez une quinzaine de minutes avant de la rallumer, il n’y a pas de raison qu’une pièce soit endommagé suite a une coupure de gaz.
C’est une sécurité qui est enclenché et rien de plus.
FLAV wrote:la panne réside alors au niveau de la chaudière, éteignez la… et attendez une quinzaine de minutes avant de la rallumer, il n’y a pas de raison qu’une pièce soit endommagé suite a une coupure de gaz.
merci je vais tenter le coup en laissant éteint plus longtemps, car jusqu’ici j’ai allumé éteint rapidement
j’ai aussi tendance à penser que rien n’a du être endommagé mais bon je ne suis pas un spécialiste du chauffage
[Edit]en fait elle était éteinte toute la nuit, donc j’ai tenté de la rallumer mais même phénomène, et code erreur qui apparaît au bout de quelques secondes. Du coup là je l’ai ré-éteinte et j’ai coupé son alimentation au disjoncteur, je verrai tout à l’heure si ça change quelque chose.
FLAV wrote:C’est une sécurité qui est enclenché et rien de plus.
je confirme que c’était tout simplement ça!
j’ai coupé son alimentation au disjoncteur puis rallumé au bout de 15min sans grand succès
puis j’ai maintenu le bouton reset pendant quelques secondes et elle a redémarré normalement (pourvu que ça dure)
ouf!!!
c’eut été très bête de faire venir un dépanneur pour ça
bon maintenant je m’occupe du contrat d’entretien
un grand merci pour vos conseils qui m’ont permis de pas m’égarer sur des causes farfelues, ouf! perturbant ces codes erreur quand on n’y connait rien
je vais retrouver le plaisir des douches chaudes ^^ et pouvoir chauffer ma maison
tout fonctionne bien maintenant, mais… ma chaudière joue les cornes de brume de temps en temps, un truc entre le meuglement d’une vache et la corne de brume, comme un phénomène aérodynamique dans le venturi ou du style
une idée?
Essayez de localiser plus précisément le bruit.
je vais essayer, merci, elle fait ça un peu n’importe quand donc j’espère que prendra pas longtemps avant de l’entendre
j’ai pas réussi à être synchro avec le bruit en gros le temps que j’aille à la cave quand je l’entendais elle arrêtait avant que j’arrive et j’attendais devant qu’elle recommence mais je me lassais avant que ça le refasse
mais depuis elle a arrêté et ne fait plus ce bruit étrange (on aurait dit un bruit aérodynamique dans l’aspiration d’air)
donc je croise les doigts…
Merci encore pour vos conseils qui m’ont bien aidé
Bon allez 7 ans plus tard, on refait la même connerie, on cherche sur le net, on trouve un gars qui a exactement le même problème… et put…. mais le gars c’est moi 😆
Merci Plombiers Réunis d’être bien référencé et de conserver les sujets, j’ai pu re-démarrer ma chaudière alors que ça fait 3 semaines que j’attend le chauffagiste pour résoudre le problème (relancé au téléphone, je pense que mon erreur a été de ne pas fixer de RDV mais de lui dire de passer quand il veut car je peux me rendre disponible).
Je vais re-découvrir le plaisir de la douche chaude :rolleyes: mais quel boulet !
Je vais aussi me mettre un écriteau sur ma vanne de gaz : « Pas touche! » histoire de pas avoir à nouveau la bonne idée de couper en partant en vacances :p
C’est toujours un plaisir de retrouver nos anciens.
heureux que vous avez pu trouver une solution graça a votre discussion et a notre site.N’hésitez pas a en parler de notre site autour de vous.
