› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › [RESOLU] Problème réglage pression eau (chaudière/radiateur)
cortobm, le il y a 6 années et 6 mois.
J’ai un petit problème avec ma chaudière et mes radiateurs. Alors que j’ai cherché à purger ces derniers, j’ai remarqué qu’aucune goutte d’eau n’en sort. En me promenant sur le web, j’en ai déduis qu’il y a un problème de pression sur mon installation. Ce que semble confirmer la photo ci-dessous.
Pour info : ma chaudière a gaz se se trouve dans une chaufferie située à 15 m de la maison, en contrebas (-5/7 m du rdc de la maison, qui comporte un étage).
Problème, je ne sais pas quel levier actionner sur mon installation pour augmenter la pression (à 2 b?). Voici ci-dessous des photos de mon installation.
Quand j’ai acheté la maison, il y a un an, l’ancien propriétaire m’avait vaguement expliqué devoir également actionner une autre valve située dans la maison pour purger les radiateurs et/ou jouer sur la pression. Cette valve est cachée dans un placard d’une chambre. La voici
J’en profite : les radiateurs situés à l’étage chauffent beaucoup moins que ceux du bas. Cette différence peut-elle justement provenir d’un problème de pression ?
Par avance, un grand merci à ceux qui prendront quelques minutes pour m’éclairer. J’avoue être perdu et j’ai même peur de faire une catastrophe en actionnant la mauvaise valve…
Benjamin
Sous votre circulateur du coté gauche du support qui maintiens la vanne quatre voies, il y a une vanne a peine visible sur une des images, actionnez cette vanne pour remettre de l’eau dans le circuit de chauffage.
Je ne vois pas le vase d’expansion! est-il raccordé avec le flexible que l’on aperçois sous le manomètre?
Darius wrote:Bonjour
Merci de votre aide. S’agit-il bien de la petite valve rouge en photo ci-dessous ? Car je viens de l’actionner, mais ‘aiguille noire de la pression d’eau ne bouge pas.
Si c’est bien la bonne valve, faut-il aussi actionner/jouer avec la valve présente dans la maison ? Cf Photo n°4 dans mon premier post.
Darius wrote:Je ne vois pas le vase d’expansion! est-il raccordé avec le flexible que l’on aperçois sous le manomètre?Voici une photo de l’installation complète.
Oui il est impératif que l’installation d’eau froide soit en pression.
Je suis persuadé que l’arrivé se fait par le gros tuyau en polyéthylène si tel est la cas il faut ouvrir la vanne d’équerre juste a droite du circulateur.
Darius wrote:il faut ouvrir la vanne d’équerre juste a droite du circulateur.
Je suis désolé, mais je suis un vrai néophyte.
1. Qu’appelez-vous la vanne d’équerre ? Le Circulateur ?
2. Dois-je aussi actionner la vanne cachée dans un placard de la maison ou bien suffit-il de jouer avec celle présente sur le système de la chaudière ?
Je ne sais pas a quoi servent les vannes que vous présentez, de moment que vous avez de l’eau dans l’installation d’eau froide, vous ne touchez a rien d’autre, ouvrez seulement la vanne sous le circulateur.
comme je vous ai dit plus haut, je pense que l’eau arrive par le tuyau noir mais je ne suis pas sur place pour en être sur.
J’ai actionné la vanne en question après avoir fermé celle dans la maison. Ça a fonctionné. Merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité !
Bonne fin de week-end
