[Résolu] Pas de molette pour régler la température??!
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz [Résolu] Pas de molette pour régler la température??!
    • #18562 Répondre
      CumulFolie
        Bonjour à tous
        Déjà merci pour le sujet général de ce site sur le réglage de température qui m’a été d’une grande aide!
        Malheureusement, une fois ouvert mon cache, je me retrouve face à une gradation sans mollette…
        J’espère que les photos en dessous de la vue générale puis en zoom sont assez lisibles. En gros il y a le cadrant avec les gradations (de 1 à 6) et à l’intérieur, au lieu d’une mollette (rouge ou verte ou autre) juste un bout de métal qui dépasse du plastique du boitier. De plus, l’orientation de ce bout de métal fait qu’il est à l’intérieur d’une fente du boitier, et que si je veux le faire pivoter il faut d’abord que je le « tire » pour le faire sortir de cette fente (ou que je « pousse » le boitier en plastique, qui de fait n’est pas fixe)…
        Que me conseillerez vous?
        Pour l’instant l’eau chaude qui sort du robinet nous brule carrément (pourtant le bout de fer pointe vers le 5/6), et notre facture d’électricité est astronomique, ce serait donc génial d’arriver à baisser la température.
        Merci!
      • #31306 Répondre
          Malheureusement, les images sont illisibles et tel que vous décrivez votre thermostat je ne vois pas du tout comment le régler, mais si vous avez la possibilité de refaire juste un photo de manière a ce que je puisse voir, je pourrais vous aider d’avantage.
          Sinon essayez de positionner le curseur vers le 4/6.
        • #31307 Répondre
          CumulFolie
            Voici de nouvelles photos, plus lisibles j’espère malgré les effets d’ombres que je n’arrive pas à supprimer…
            Merci encore et bonne journée
            ps: bien qu’au format jpeg j’ai l’impression que ces deux photos n’apparaissent pas dans le corps du message, ce qui arrivait déjà avec la première photo hier, mais elles apparaissent quand on clique sur leur titre
          • #31308 Répondre
            CumulFolie
              Et une dernière photo, de l’installation en général (les autres photos étant centrée sur le boitier circulaire que l’on voit à gauche)
              Merci encore!
            • #31309 Répondre
                Il est normale que les images n’apparaissent pas sur la discussion car elles dépassent 800 pixels de large, cette condition a été mise en place pour accélérer le chargement des pages pour les connections lentes, nous n’avons pas tous le très haut débit.
                Concernant votre cumulus, les images que vous fournissez, ne correspondent pas au thermostat, c’est la résistance que vous prenez en photo celle ci n’as pas de réglage, or le réglage de la température sur fait sur le thermostat.
                Regardez dans cette page des exemples de réglage de la température.
              • #31310 Répondre
                CumulFolie
                  Ok tout s’éclaire!
                  J’avais déjà lu cette page, mais après ouverture
                  du cache je pensais être dans le cas d’une résistance blindée, alors
                  qu’il fallait démonter le petit boitier de droite… c’est chose faite
                  et mon cumulus est bien réglé à la baisse. Merci pour vos précieux
                  conseils!
                  Peut être que ce site est destiné à un public plus avertit de toutes ces questions que moi. Ceci dit cette page est très bien faite, même pour une novice. Peut être qu’un simple avertissement dans le sujet, comme quoi la résistance
                  AUSSI a une gradation apparente, pourrai aider d’autres novices.. Pour ma part
                  cela m’a complètement induite en erreur dans la mesure ou je n’étais pas
                  bien sure de si j’avais une résistance blindée ou une résistance dans
                  un fourreau, j’ai donc cru être dans le premier cas en voyant la gradation.
                  Dans tous les cas merci pour ce site, les conseils qui y sont, et la rapidité et précision de vos réponses!
                • #31311 Répondre
                    CumulFolie wrote:
                    Ok tout s’éclaire!
                    Qu’appelez vous la gradation, un réglage de température sur une ballon se fait toujours sur le thermostat, quel qu’en soit le type de résistance.
                    En plus nous essayons de ajouter des images afin de clarifier au maximum les sujets, dans tous les cas je suis heureux que vous ayez réussi  « c’est ça notre objectif« .
                    Merci de votre participation et je marque cette discussion comme résolue.
                Répondre à : [Résolu] Pas de molette pour régler la température??!
