› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › (Résolu) Fuite par débordement évacuation lave vaisselle
vangeline1, le il y a 9 années et 3 mois.
Nous avons eu le trop plein qui s’est déconnecté la semaine dernière. En le rebranchant, nous en avons profité pour regarder et décrasser le bouchon sous l’évacuation du lave vaisselle. A partir de ce moment, de l’eau à commencé à couler. Nous avons changé le joint du bouchon et la fuite n’existe plus à ce niveau mais maintenant, à chaque lave vaisselle, de l’eau remonte dans le tuyau d’évacuation. Pas en grande quantité, cela doit correspondre à un verre d’eau pour un cycle entier de lave vaisselle. Mais ça reste problématique! On entend aussi des « glouglouglou » bien après que l’eau ait coulé tant dans l’évier que lave vaisselle. Est-ce lié? On nous a conseillé de poser un manchon de dilatation. Est ce la solution à votre avis? -
Le haut de votre siphon de machine a laver n’est pas assez haut, il faudrait respecter au minimum une hauteur du sol comprise entre 65cm mini et 90cm maxi.
Dans votre cas utilisez un morceau de tuyau de Ø40 et un manchon et rallongez votre canne du siphon.Autre point important consiste a ne pas trop enfoncer le flexible de machine a laver dans le siphon, s’il rentre trop bas il risque de gêner l’évacuation, « je pense même que c’est votre cas« .
en plus le te est posé à l’envers, ça aide pas!!
Niel wrote:Le haut de votre siphon de machine a laver n’est pas assez haut, il faudrait respecter au minimum une hauteur du sol comprise entre 65cm mini et 90cm maxi.
Bonjour et merci pour vos conseils!
Nous avons relever le flexible du LV et poser un manchon.
La fuite est toujours là mais il y a du mieux!!
Je vais essayer de relever encore le flexible dans les prochains jours (voir après les fêtes).Le Te est à l’envers???!!!! (OoO)/ …. Quand on pense avoir une solution, on trouve un autre problème :'(
Je sais pas si je pourrai faire grand chose pour le te…
J’ai peur que ce soit au delà de mes petites compétences de bricoleur!!
Merci, je vous tiendrai au courant -
si c’est un pro qui a fait ça vous pouvez réclamer, il y a mal façon
Tout à fait d’accord avec Ruajose, de plus si le té reste dans cette position le problème sera récurrent.
Il faut soit mettre le té dans bon sens ou mettre une « paire de fesse » a la place du t » dans la meme position.
Quant au vidage de l’evier type ikea j’en débouche souvent, la grille de la bonde de l’evier laisse passer beaucoup de détritus et sur la photo on dirait que le tube type « accordéon » du vidage fait la banane et qu’il y a une petite contre-pente, il doit être a moitié rempli…
cdt -
Oui, c’est une cuisine Ikea et installée par les anciens propriétaires eux mêmes… Aucun recours dans notre cas malheureusement.
Mais ça fait deux ans que nous sommes installés et jamais eu de problème avant. Par contre, on nettoie régulièrement le tube type accordéon, on a dû mal le replacer la dernière fois. Je vais vérifier cela Lefty, merci.En ce qui concerne l’évacuation de lave vaisselle, nous avons à nouveau installer un second manchon (le premier n’a pas fonctionné), et encore relever le flexible. Ça semble marcher, mais on surveille chaque lave vaisselle car dès que le flexible n’est pas à une certaine hauteur, il y a fuite!
Bon, ça reste du dépannage et bricolage pour l’instant…Dans l’avenir, il faudra qu’on fasse intervenir quelqu’un de qualifié pour éviter d’autre problème (avec ce T notamment).
Encore merci pour vos conseils à tous!!!
