› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › [Résolu] Fuite du groupe de sécurité malgré un réducteur de pression
- Ce sujet contient 11 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
protestant90, le il y a 5 années et 5 mois.
Shouille
Bonjour à tous.
Mon installation : un chauffe eau électrique verticale 300l protégé par un réducteur de pression. Le tout doit avoir l’age de la maison soit 14 ans. Le groupe de sécurité de mon chauffe eau fuit même hors chauffe, gros filet continu. La fuite coulait même quand le groupe était fermé.
1) J’ai changé le groupe de sécurité. Il contenait des morceaux de calcaire. Nouveau groupe installé, même syndrome : fuite même quand le groupe est fermé.
2) J’ai changé le réducteur de pression. Après inspection le mano (fort encrassé) était bloqué à 4 bars quelque soit l’état du circuit (et même une fois débranché…). Nouveau réducteur avec mano qui marche et réglé à 3 bars, toujours le même syndrome : fuite même quand le groupe est fermé.
Donc là j’avoue que je ne sais plus quoi faire. Est ce qu’en installant le nouveau groupe de pression avec l’ancien réducteur j’ai pu le bousiller ? Est ce que le chauffe eau qui n’est plus tout jeune peut être responsable de cette fuite (je ne vois pas comment mais bon…) ?
Merci pour vos conseils, après 10h de plomberie pour rien j’en ai bien besoin !
Reprise des hostilités ce matin : après une purge complète j’ai remis sous pression : plus de fuite, que le robinet du groupe soit ouverte ou fermé. J’ai remis les plombs et l’eau chauffe, toujours pas de fuite. On verra d’ici la fin de la journée si c’est un problème de surchauffe.
Avec ce complément d’information , je diagnostiquerais une saleté coincé dans le siégè du groupe.
Mais attention, s’il continue a fuiter beaucoup, il faut se tourner vers un de vos mitigeurs, notamment les mitigeurs bon marché, c’est peut être la cause.
Arrrrgh, c’est reparti. Après une journée de chauffe pendant laquelle on a tiré de l’eau chaude, ce soir l’eau s’est remise à couler dans le groupe de sécurité. L’eau est froide. Quand je coupe l’arrivé d’eau générale, l’écoulement s’arrête. Quand je tire de l’eau chaude, l’écoulement s’arrête. Par contre que j’ouvre ou je ferme le robinet du groupe de sécu, ça ne change rien, ça coule toujours. Pourtant ce robinet devrait avoir le même effet que fermer l’arrivé générale, non ?
Bref retour à la case départ. Des idées ?
Niel : une saleté coincé dans le groupe : oui mais je viens de le changer. Est ce que mon chauffe eau pourrait être tellement encrassé qu’il crache du calcaire en permanence ? Il a 17 ans (et pas 14) quand même…
Par contre pour le mitigeur bon marché, je ne comprend pas comment ça pourrait influencer ? Tu pourrais m’expliquer stp ?
(dsl pour le nom d’invité, j’attends l’email d’inscription au forum qui ne vient pas…)
Autre question : comme je risque d’y passer encore un peu de temps avant de trouver et que je ne peux pas laisser l’arrivée d’eau générale ouverte sans perdre des dizaines (centaines ?) de litres par jours, est ce que ça pose un problème si je pose un robinet d’arrêt sur le tuyau qui alimente le chauffe eau juste avant le limiteur de pression ?
Au bout d’un moment, l’eau qui coule du groupe de sécu est chaude mais c’est toujours le même comportement : elle coule même quand le groupe est fermé mais s’arrête quand je coupe l’arrivée générale.
Je ne sais pas si ça peut être un indice : le chauffe eau est endommagé au niveau de l’entrée. La parois est légèrement déformée et la peinture a sauté. Il était dans cet état quand je suis arrivé dans cette maison il y a 3 ans ce qui ne l’a jamais empêché de fonctionner jusqu’à présent.
Dans votre cas l’eau froide passe a l’interieur d’un robinet mitigeur je ne sais pas lequel, et reviens sur l’eau chaude en sens inverse, donc le réducteur de pression n’as plus d’effet.
Faites couler de l’eau chaude dans les mitigeurs jusqu’à avoir de l’eau chaude, puis fermer l’eau et touchez le tuyau d’eau chaude pendant plus d’une minute, lorsque vous sentez le tuyau d’eau chaude se refroidir, c’est lui le robinet coupable de votre soucis.
répétez l’opération dans chacun de vos mitigeurs jusqu’à trouver celui qui laisse passer l’eau entre les deux circuits.
Généralement le mitigeurs on des clapets anti-retour intégré, les bon marché n’en ont pas et parfois sont défectueux a l’interieur. Tout comme Niel, je suis persuadé que c’est ce qui vous arrive
Ok, je comprends mieux, merci pour les explications. Ca ne me surprendrait pas, il y a plusieurs vieux mitigeurs dans la maison et celui de la douche (thermostatique) est particulièrement capricieux. Je testerais cela ce soir.
Youpi ! C’était bien le mitigeur de la douche. Rien qu’à l’oreille, robinet fermé j’entendais un écoulement dans les tuyaux. J’ai placé 2 bouchons à la place des arrivées de la douche et le chauffe eau ne coule plus. C’est reparti pour un cycle de chauffe et verra si ça tient.
Merci pour le diagnostique.
Il ne vous reste plus qu’a installer un mitigeur thermostatique avec des anti-retours intégrés, ce qui est le cas des mitigeurs de marque.
grohe, hansgrohe, jacob, piel, et autres grandes marques.Dans tous les cas, pas facile a trouver cette panne, mais quand vous avez dit que ça coulais même avec le groupe fermé, il n’y avait plus que cette possibilité.
J’ai le même problème avec un chauffe-eau neuf. Comme il avait 15 ans et qu’il était déformé j’ai pensé que le pb venait du chauffe-eau. Je l’ai changé pour un extra plat. Ça m’a coûté 850€!
Résultat ça coule toujours! Même si le chauffe-eau est éteint et le groupe de sécurité fermé. Je n’ai pas bien compris comment trouver le trouver le robinet qui pose problème? J’ai 3 mitigeurs: un neuf dans la cuisine de qualité, 2 anciens de qualité lavabo et douche. -
Comme on ne sait pas de quel type de mitigeur il s’agit : difficile de vous aider .
D’autre part, il est toujours préférable d’ouvrir un nouveau post lorsque vous voyez la mention « résolu » .
Peut-être avez-vous la marque et le modèle de vos mitigeurs sur une facture.
Sinon vous pouvez peut-être préciser s’il s’agit de mitigeurs simples ou thermostatiques.
En espérant que vous avez bien des mitigeurs et pas des mélangeurs.
