› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol
- Ce sujet contient 18 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 10 années.
Afin de raccorder l’évacuation de ma douche à la colonne descendante en fonte, je suis amener à encastrer une partie du tube PVC ainsi qu’une manchette flexible
Le vendeur m’avertit qu’il faut faire attention car ces manchettes sont plus fragiles et qu’elles ne doivent pas être en contact direct avec du mortier, il faudrait l’entourer d’un morceau de plastique.
Qu’en pensez vous ? Est-correct ? Dans ce cas, un simple sachet plastique de caisse, suffit ?
MerciCordialement
je sais pas comment cette manchette flexible vieillit dans le temps je pense que ça doit être plus fragile que le tube PVC rigide, il faut absolument quelle soit libre pour qu’elle puise se dilater au changement de température due à l’écoulement de l’eau, le frottement des plis sur des matériaux risque de l’user.
si vous pouvez éviter de l’encastrer c’est encore mieux, quelle est le problème qui nécessite sa pose? -
Je confirme l’avis de JR les manchettes souples sont interdites en encastré.
Mon soucis est de pouvoir raccorder une ancienne évacuation en fonte encastrée dans la dalle avec la nouvelle évacuation PVC venant de la douche. Impossible de trouver un raccord avec le bon angle, car l’évacuation en fonte n’est pas tout à fait perpendiculaire au sol…. d’où l’utilisation d’une manchette souple. D’ailleurs j’en avais prévu une deuxième côté douche à placer sous le receveur, mais celle-ci ne sera pas encastrée. Voir image ci-dessous.
Vous avez tout intérêt a utiliser des raccords rigides en encastré.
Dans votre cas, deux coude 45° ou un coude a 90° font parfaitement l’affaire.
Au besoin chauffez légèrement le pvc afin qu’il prenne la forme dont vous avez besoin.
Regardez cet exemple.
J’ai déjà fait de multiples essais avec des raccords à 45, 90 … mais je n’arrive pas à adapter suite à l’évacuation en fonte non perpendiculaire au sol.
Par contre, chauffez un tube pour lui donner l’angle adéquat me paraît la solution idéale du coup ! Comment faites vous pour chauffez, avec une lampe à souder ?
MerciCordialement
c’est délicat avec la lampe à souder si c’est de trop près ça brûle le tube, il faut tenir de loin et faire tourner le tube rapidement, faites le avec un décapeur thermique ou un puissant sèche cheveux en tournant tout le tour pour bien le ramollir uniformément et ensuite courbez doucement en modelant avec les mains pour maintenir sa forme ronde .
chauffez à partir d’une dizaine de cm du bout du tube pour conserver une partie rigide qui permet de garder sa forme, quitte à recouper après, attendre que ça refroidisse avant de le lâcher. -
Nickel la technique du décapeur thermique sur un coude à 90°, merci (j’ai d’abord essayé de plier un tube droit à environ 90° mais pas moyen, il se pince) !
Autre question, suffit-il d’emboîter le tube en PVC dans le raccord fonte au faut-il le coller ? Je n’ai pas vraiment accès à ce raccord encastré trop profondément donc j’espère qu’un simple emboîtement fait l’affaire ! Je précise que j’arrive à l’emboîter sur quelques centimètres.Cordialement
je connais pas de colle pour fonte/pvc, enfoncez au mieux et scellez au ciment (ciment pront si possible, sinon ciment normal avec du sable fin) au raz de la chape
Merci de vos réponses.
J’ai fait un test à blanc pour détecter d’éventuels problèmes d’écoulements et j’ai constaté que lorsque je vide environ 8L d’eau depuis la douche (en une seule fois, ce qui est peut être irréaliste…) je constate que l’eau ressort depuis l’évacuation en fonte et remonte sur quelques centimètres (rien n’est encore scellé) et ceci en fin de vidange. Au début de l’écoulement, tout se passe bien. On dirait qu’à un moment, l’évacuation « sature ». Avec un versement plus régulier de l’eau depuis le receveur pas de soucis. Pour information, l’évacuation en fonte fait un nouveau coude à 90° juste sous la dalle pour aller se jeter dans la colonne descendante principale environ 1,5m plus loin.
Dois je m’inquiéter ? Puis je sceller l’ensemble selon vous ?
MerciCordialement
EG -
Encore une question, n’est-il pas préférable que je mette, à la place du coude raccordant l’évacuation en fonte à l’évacuation PVC, un raccord avec un regard à la verticale de la fonte, voir dessin ci-dessous. Ce qui me permettrait d’intervenir en cas de problèmes futurs d’écoulement ?
EG
le diamètre de la fonte devrait permettre d’évacuer suffisamment sans que ça remonte, si c’est pas le cas, c’est qu’il y a quelque chose dans la fonte qui empêche l’évacuation, il faudrait passer quelque chose dedans pour chasser ce qui gène avant de faire le raccordement définitif.
la fonte n’est pas l’idéale en évacuation, elle accroche bien tout ce qui passe, donc la solution de mettre un bouchon de dégorgement est bonne, si possible avec des raccords à 45°, ça coule mieux.
en mettant le té à 45°, il est peut être possible de mettre directement le tube dessus et de le cintrer en chauffant pour lui donner la bonne pente sans avoir besoin de mettre un coude à 45°,
Ok, merci
Une idée de « la chose » qui permettrait de chasser l’éventuel obstacle, il y a quand même en gros 1m50 de longueur jusqu’à l’évacuation principale…
Si c’est un obstacle organique, de la soude ferait l’affaire ?Cordialement
EG -
J’ai acheté un furet pour déboucher la canalisation et du coup la situation s’est nettement dégradée ! L’eau ne s’écoule pratiquement plus ! J’ai beau ramoner le conduit avec le furet, cela ne débouche rien…
Auriez vous des idées de solution ?
MerciCordialement
EG
Personellement je pense qu’un morceau de caillou est tombé dans cette canalisation et doit être coincé quelque part, plus vous insistez avec le furet et plus vous enfoncez le bouchon.
Si tel est le cas le remplacement est inévitable.
Sinon essayez le furet dans l’autre sens si c’est possible.
Pas très rassurant tout ça…
Sinon, je peux essayer d’aspirer et/ou y mettre un coup de karcher parce que changer ce morceau de fonte nécessite des gros travaux avec accord de la copro… et là, ce sera aussi j’imagine l’occasion de changer la colonne principale, bref 600€ au moins de frais par appartcordialement
EG -
si c’est un bon de gravât il y a peut être moyen de passer un tuyau souple comme pour de l’air comprimé,relié à un aspirateur pour essayer de le retirer.
il n’y a rien qui revient au bout du furet, pas de matière organique?
Je reviens de l’appart, c’est bon, le bouchon est retiré ! J’ai rempli l’évacuation avec de l’eau, scotché une gaine pour tube multicouche à l’embout de l’aspirateur, insérer la gaine jusqu’au blocage et allumé l’aspirateur. J’ai refait ces opérations tant que des gravats remontaient et au bout d’un moment un bruit sec s’est fait entendre et l’évac s’est débouchée. Quelle histoire !
Merci pour tous les conseils !Cordialement
EG -
bien joué, il y avait de quoi faire!
