› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › [Résolu] Douche à l’italienne dans immeuble 1970
- Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 14 années et 7 mois.
Bonjour à tous !
Voilà, j’ai le projet d’installer une douche à l’italienne (avec une marche car tous les tuyaux et évacuations sont visibles..)
Actuellement dans la SDB il y a une baignoire en acier émaillé (160×70) qui occupe toute la largeur du fond (pièce de 4m2 >> 161×252) et nous voulons la remplacer par un receveur de 160×90 (au début je voulais en prendre un à carreler mais j’ai peur que cela soit trop compliqué..).
Deux questions me dérangent… La première sur la surrélévation du receveur : plaque béton cellulaire ou plaque polystyrène prévu à cet effet (cela me parait moins résistant..). Et puis le receveur en résine devra être posé à même le matériaux ?
La seconde sur les arrivées d’eau (chaude et froide), étant donné qu’il s’agit d’un mur creux, je peux les intégrer dedans et les faire ressortir au niveau de la colonne de douche ? Je dois les intégrer à même le mur puis les recouvrir d’enduit de rebouchage ou y a t il une précaution particulière à prendre ?
Désolée pour ces questions mais je n’arrive pas à trouver la solution…
Merci d’avance et bonne semaine à tous !
Fanny
Nb: Voici en photo un simple dessin pour visualiser la SDB
bibouille wrote:Deux questions me dérangent… La première sur la surrélévation du receveur : plaque béton cellulaire ou plaque polystyrène prévu à cet effet (cela me parait moins résistant..). Et puis le receveur en résine devra être posé à même le matériaux ?
1) Privilégiez le béton cellulaire ou alors des parpaings pour caler votre bac a douche.
2) Bien sur vous pouvez les encastrer jusqu’au niveau de la sortie, le seuls secret est de ne pas laisser des raccords avec des joints derrière votre réalisation sinon il vous faudra casser si jamais il y a une fuite.
Pour l’encastrement n’oubliez pas de protéger vos tubes, particulièrement s’il sont en per.
Il y a des photos sur le forum ou vous pouvez voir les dessous des douches sinon voici celles-ci.
Merci infiniment pour votre réponse Alleauplombier ! Quelle réactivité
Et super les photos..J’avais pensé à des parpaings couchés mais c’est 20 cm de hauteur, j’ai peur que la marche soit trop haute après… Les « plaques » de béton cellulaire existent en 10cm d’épaisseur je crois.
Je joins une photo du receveur, juste pr info.Par contre pour l’étanchéité, sur la seconde photo je ne vois rien.. Faut il mettre une plaque de polystyrène entre le béton cellulaire et le receveur ou peut être une protection plastique ?
Je suis désolée pour cette dernière question mais sur les murs, vous opterez pour une protection particulière hydrofuge avant pose de carrelage ? Colle résine ou panneau hydrofuge extra fins ?
Merci d’avance pour votre réponse..
Bonne soirée à vous !Nb: J’ai intégré une seconde photo car je ne sais pas ce qu’est le tablier associé au receveur que le magasin propose ni à quoi ça sert… Cela surrélève tout en habillant la douche..?
Il existe bien dans la dimension 160×90 ouff, lol.
Ah oui, pr info les tuyaux d’arrivée sont en métal… Maintenant dans le commerce c’est du PER ? Un genre de plastique ..?
Bonne nuit
1- Les parpaings existent aussi en épaisseur de 5,10 et 15 cm, sinon il existe de pieds réglables pour receveurs de douche, mais la méthode traditionnelle est certainement la meilleure.
2- sur les parpaings ou béton cellulaire vous devez faire des plots de colle de ou plâtre afin de pouvoir stabiliser votre bac bien a niveau, attention les bacs en céramique sont toujours légèrement voilés.
Vous n’avez pas besoin de placer autre chose entre les les parpaings ou béton cellulaire et votre bac.
L’étanchéité consiste a faire un joint périphérique au silicone (bacs en acrylique prendre du silicone spécial pour acrylique).L’étanchéité s’applique seulement dans le cas ou vous ne posez pas de bac.
Pour les murs vous pouvez passer un produit d’étanchéité, avant la pose du carrelage mais vous n’êtes pas obligé.
Le tablier sers a habiller la façade du bac.
Merci bcp Dani, j’utiliserai la méthode traditionnelle alors
Des plots de colle ça signifie des « tas » de colle qui touche à la fois le sol et le receveur, et en séchant cela prendra la forme du receveur, c’est ça ?
Le bac en question sera en résine, j’imagine qu’il sera voilé également..Je pense sinon que j’appliquerai un enduit d’étanchéité sur les 2 murs de la douche..
Encore merci pour ces précieux conseils !
Bonne soirée
En tout cas super forum ! J’en ai vu pourtant des forums pdt mes recherches.. Même si celui ci est encore un peu restreint (peu être ais-je mal cherché mais je n’ai trouvé aucune photo de receveur de douche..), je trouve que les explications postées sont vraiment d’une aide précieuse.
bibouille wrote:(peu être ais-je mal cherché mais je n’ai trouvé aucune photo de receveur de douche..),
Peut être que je me trompe et qu’il n’y a pas d’images, je n’en suis pas sur, mais j’ai la vague idée d’en avoir vu, mais vous savez, les utilisateurs utilisent des services distants pour héberger les images puis ils les suppriment au bout de quelque temps, peut importe!!!!
Pour nous essentiel est que vous ayez trouvé réponse a votre question.
bibouille wrote:Des plots de colle ça signifie des « tas » de colle qui touche à la fois le sol et le receveur, et en séchant cela prendra la forme du receveur, c’est ça ?Oui tout a fait vous poser vous parpaings ou blocs de cyporex ou briques ou directement au sol selon le cas puis juste avant de le poser définitivement vous faites des « tas » (plots) de colle sur le support afin de pouvoir ajuster le bac et bien le mettre de niveau car les parpaings ou briques ne sont pas réglables.
Une fois la colle séché votre bac reste tel que vous l’avez posé, selon le matériel qui compose le bac il reste même collé au support.
Pour ces petits « tas » je préconise l’utilisation de colle a carreaux de plâtre ou mortier adhésif.
C’est super !
J’ai vraiment tous les éléments pour pouvoir faire cette installation moi même et ça me rassure car mon budget étant trop petit je ne pouvais pas me permettre de faire appel à un professionnel..
Un grand merci à vous ! C’est très gentil de votre part pour ces conseils..
Bonne soirée
C’est une trés belle douche en effet avec un beau bac en résine.
Si je peut me permettre de vous donner un conseil, il vous faudrait laisser une trappe d’au moins 10×10 pour aceder a la bonde en cas de pepin, ça arrive plus souvent qu’ont ne le crois et il serait dommage d’avoir a casser quelque chose a cause d’une bonde qui fuit.
Puis a la pose de votre bac n’hésitez pas a bien le caler une cale tous les 10cm ou alors des briques, de manière a ce que le fond du bac pose en intégralité, de cette manière vous êtes sur qu’il ne se cassera pas au bout de 2 ans.
C’est parfait, merci d’avoir pris le temps de me conseiller, c’est très gentil à vous et j’en avais bien besoin..
Honnetement, je n’aurais pas pensé à faire une trappe pour la douche, c’est super, ça m’évitera d’avoir à tout cassé s’il y a un pb, c’est vrai
Bon week end
Fanny
laissez une petite trappe sur laquelle vous poserez une grille de ventilation, qui permets a la fois de ventiler, visiter ou réparer une éventuelle fuite dans le futur.
Très bien, je vais faire ça. Mon projet va s’effectuer d’ici un mois maximum, je posterai des photos pour vous montrer le travail accompli, grâce à vos précieux conseils !
Un grand merci !
Bonjour à tous !
Voici les photos comme promi… La SDB n’est pas finie mais au moins on peut se doucher.
Il ne me reste plus que le carrelage a poser sur 2 moitiés de murs, acheter un meuble, poser la vasque & le robinet et c’est fini..
Merci encore pour vos conseils et votre site fabuleux !
