› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › [Résolu] Chaudière qui monte seule en pression, besoin d’aide
- Ce sujet contient 25 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 2 années et 8 mois.
LaurentM
Je suis un petit nouveau sur ce forum. je sollicite votre aide pour le problème suivant:
J’ai une chaudière Viessmann Vitronic 300 (l’installation a 8 ans, je suis dans la maison que depuis 1 an).
en préambule le vase d’expansion a été changé il y 6 mois et un thermostat de radiateur également (donc purge/rajout d’eau dans le circuit ).
avant de partir en vacances j’ai éteint totalement la chaudière et au retour je me suis dis que c’était l’occasion d’ajuster la pression a 1,6b.ce que j’ai fait via une vis de purge d’un radiateur. Mais 1 semaine plus tard la pression était remontée à 2.1 bar sachant que tout est en veille (radiateur et plancher chauffant) sauf le Ballon d’eau chaude.
j’ai repurgé de nouveau à 1,6b et je regarde de nouveau après 1 semaine et de nouveau je suis a 2,2 b. Avez vous une idée ? (honnêtement j’ai du mal à croire que le robinet pour ajouter de l’eau au circuit laisse passer l’eau, il s’agit d’une vanne à manette longue). Egalement ce matin j’ai constaté que le vase d’expansion était quasi vide … n ‘existe t il pas un phénomène ou lorsque le circuit de chauffage est en veille, le vase fini par ce vider doucement faisant ainsi augmenter la pression ??
Merci de votre aide.
Laurent -
En effet il peut s’agir d’une micro fuite sur la vanne de remplissage.
Il se peut aussi, que le vase soit complétement vide, ce qui entraine une surpression importante avec une légère augmentation de température de l’habitation.Il faut commencer par chasser toute la pression du circuit.
Ensuite regonfler le vase a la pression d’origine.
Recontrôler la pression du vase quelques heures après pour s’assurer qu’il ne fuit pas.
Si le vase est ok… Regonfler l’installation a 1,5bars et vérifier le comportement. -
Merci pour la réponse.
le vase d’expansion est un vase de 19 L directement connecté sur les tuyaux du circuit de chauffage.
que voulez vous dire par « chasser toute les pression du circuit » ? comment fait on ?
Je reprecise que le circuit de chauffage est en veille (j’ai uniquement la production d’eau chaude en marche).le vase d’expansion doit généralement paraître plein ou vide ??
encore merci -
se que ve dire Alleauplombier ces de vider l’eau de la chaudière pour contrôler le vase d’expansion, ensuite pour vérifier si ta vanne laisse passer, tu coupe l’eau froide au générale tu dévisse coter eau froide, si l’eau de chauffage passe par la vanne c quelle est morte
Ok merci bien. cela m’arrange bien de couper l’eau au général coté au froide et de dévisser la vanne de ce coté.
Toutefois si il y a une petite fuite sur la vanne ,cela sera t il suffisant pour le voir ?? car au final c’est l’eau du réseau de chauffage qui va « pousser » , est ce que les 2.2 b de pression du réseau de chauffage seront suffisant pour voir la fuite ??
encore merci -
Il est aussi possible de laisser le circuit de chauffage sans pression puis vérifier sur le manomètre au bout de quelques heures si elle augmente.
Ceci au cas ou il ne peut dévisser la vanne de remplissage. -
Bjr,
Voici mon retour d’ info. J ai finalement changé la vanne de remplissage et je n ai plus la montée en pression. C était donc bien une fuite au niveau de la vanne.
Merci pour l aide -
Parfait, merci pour ce retour d’infos, je marque donc votre sujet comme résolu.
Bonsoir j’ai problème avec ma chaudière, elle monte jusqu’à 3 bar??
Que dois je faire
Soi vanne de remplissage ou l’échangeur qui fuit.
Si la pression redeviens normale lorsque l’installation est froide, c’est le vase d’expansion qui est HS.
PROBLEME DE SURPRESSION CHAUDIERE VAILLANT
J’ai une chaudiére MARQUE vaillant
Cette été j’ai vidangé mon circuit pour changer mes thermostats de radiateur
et éliminé mes fuites ou plutôt réparé.
Je viens de remplir mon réseau d’eau en purgeant l’air
Elle est eopérationnelle . Le matin la pression et à 2 bars quand elle se déclenche
pour équilibrer la température la pression au bout d’une heure monte en température .
Y aurait-il quelqu’un qui a déjà eu ce probléme ? ou peut-t-on me donner un diagnostif
par rapport à vos expériences.
Merci d’avance
dede wrote:PROBLEME DE SURPRESSION CHAUDIERE VAILLANTBonjour
pour équilibrer la température la pression au bout d’une heure monte en en pression à 3 bars au maxi (température) .
Merci d’avance
bonjours,
je viens solliciter votre aide :j’ai une Chaudière murale Immergas EOLO STAR 24 3 E (gaz naturel), au début elle marchais bien et après une coupure d’électricité (1 journée entière) tout vas de travers : monté en pression, bruits dans les radiateurs. je purge les radiateurs, la pression descend, je rajoute de l’eau pour atteindre la pression de fonctionnement : 1 – 1.2 bar et parfois 1.5 bar mais ensuite le problème de pression et de bruits reviennent.
dois je attendre que l’installation soit complètement froide pour intervenir ?
est ce que c’est un problème de prise d’air ?
ou un problème de vase d’expansion ?une aide, un conseils serait les bienvenues d’autant que j’ai des enfants en bas ages et que je ne peut pas me permettre de laisser l’appartement refroidir par ces temps de grand froid.
est ce que la pression change entre le moment ou la chaudière est chaude et celui ou elle est froide?
parfois oui et parfois non.
vendredi dernier, j’ai éteint la chaudière et en refroidissant la pression est tombée, elle est remontée après allumage et elle est restée à 2 bars mais aujourd’hui j’ai refais la même chose mais la pression est restée entre 2 et 2.1 bars alors j’ai dù faire une nouvelle purge des radiateurs et, pour le moment, elle ce maintient entre 1.6 et 1.7 bars.
il faut essayer de ne plus toucher aux purges et remplissage et noter ce qui se passe au niveau pression/température pour voir si c’est le vase d’expansion qui pose problème
à suivre
je n’ai plus toucher aux purges et remplissages comme conseiller et au bout de quelques jours la pression est remontée à 2 – 2,1 bars et, depuis, s’est stabilisée à ces valeurs.
donc problème de vase d’expansion ?
merci d’avance
il faut arrêter la chaudière, attendre que le circuit refroidisse et voir s’il y a une variation de pression vers le bas un fois le circuit froid pour être sûr que c’est bien le vase.
RUAJOSE wrote:bonjouril faut arrêter la chaudière, attendre que le circuit refroidisse et voir s’il y a une variation de pression vers le bas un fois le circuit froid pour être sûr que c’est bien le vase.
j’ai laisser la chaudière fonctionner un certain temps : pression stabilisée à 2 bars + bruits d’écoulement dans l’installation et les radiateurs.
ce matin j’ai arrêter la chaudière et j’ai laisser l’installation refroidir, la pression est tombée à 1.2 bars.
donc c’est un problème de vase d’expansion ?
merci d’avance.
Si pression stable à +1 bars alors le circuit est à priori étanche.
bruit d’écoulement = air dans le circuit de chauffage – Normal si vous avez fréquemment retiré et remis de l’eau dans le circuit. Il faudrait purger votre circuit de l’air, via vos radiateurs. Ca peut avoir d’autres causes, selon le bruit : montée en température trop rapide, ou éléments solides brassés par l’eau de chauffage…
Augmentation de la pression à la chauffe et diminution au refroidissement dans ce cas = probablement le vase d’expansion dégonflé ou hors d’usage, oui, d’après vos essais.
si avant votre installation fonctionnait bien,ça veut dire quelle se purge correctement, aujourd’hui il y a de l’air qui se promène dans l’installation, moi je laisserais comme ça en attendant pour y voir plus clair, si l’air n’empêche pas de radiateurs de chauffer.
actuellement la montée en pression à la chauffe n’est pas excessive, si l’air qui se promène dans les tuyaux vient du vase d’expansion, le phénomène va s’amplifier et il y aura de plus en plus d’air qui a un moment ou un autre va finir dans le haut d’un radiateur qui ne pourra plus chauffer.
a ce moment en purgeant le radiateur on va diminuer la capacité d’expansion et la pression à chaud va augmenter, ainsi on serra sûr que c’est bien le vase qui est percé. -
Problème de monté en pression de ma chaudière saunier duval… là je suis en position été (donc pas de chauffage)
Le vase d expension est déjà hs, j en ai un externe sur le circuit de chauffage.Mais pression ne faisant que monter, chaudière froide ou chaude, j ai exclus cette piste.
Comme le problème est apparu apres que j ai remis un peu d eau dans le circuit, j ai pensé à la vanne de remplissage. Je l’ai donc remplacée pour 22€ ça aurait été dommage de ne pas essayer. Mais ca monte toujours..
J ai comme hypothèse une fuite interne de la vanne 3v3, faisant passer de l eau sanitaire dans le le surcuit de chauffage et faisant donc monter le pression. Vous en pensez quoi?
Un test a me conseiller car ca vaut quand même quelques centaines d euros.Merci d avance
la vanne 3 v ne dirige que l’eau du chauffage, il n’y a pas de contact entre l’eau de chauffage et l’eau sanitaire.
Si vraiment le robinet de remplissage est hors de cause ,
alors le seul point de contact entre les deux circuit c’est la production d’eau chaude.
S’il y a un ballon d’eau chaude ou une micro accumulation réchauffée par un échangeur de chauffage tubulaire, il se peut que celui ci soit percé et l’eau chaude sanitaire entrerait dans le circuit de chauffage pour le faire monter en pression -
45Jose wrote:bonjourla vanne 3 v ne dirige que l’eau du chauffage, il n’y a pas de contact entre l’eau de chauffage et l’eau sanitaire.
S’il y a un ballon d’eau chaude ou une micro accumulation réchauffée par un échangeur de chauffage tubulaire, il se peut que celui ci soit percé et l’eau chaude sanitaire entrerait dans le circuit de chauffage pour le faire monter en pressionÉchangeur à plaque remplacé.
Impossible de tester l ancien, y a 2 bars de dif entre le circuit d eau sanitaire et le chauffage.
A voir demain si la pression n a pas montée.
Encore merci pour la réponse
C’est tout bon. Merci beaucoup 45jose
