› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › (Résolu) Chaudière Chappée EDENA 1101 qui se met en securité
- Ce sujet contient 18 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 2 années et 4 mois.
bonjour à tous,
tout d’abord je suis nouveau sur le forum, merci de me rediriger si l’endroit du post n’est pas approprié.
Je possede une chaudiere edena 1101 32KW au gaz de ville, qui depuis une semaine refuse de demarer.
Celle ci se lance, on entends les electrodes puis se met en securité.
La chaudiere est bien sous tension, l’arrivé de gaz est correct, et a premiere vue elle n’est pas obstrué, corps et injecteurs (tout a été demonté et nettoyé).
L’etincelle au niveau des electrodes est bien presentes.
J’ai changé le bloc gaz en penseant que c’etait sa mais non.Quelqu’un aurait il une idée de la provenance du probleme?
s’il y a bien du gaz qui arrive ( voir si le détendeur après compteur n’est pas disjoncté) il reste la sonde de ionisation éventuellement
Merci de ta réponse, je me suis pencher sur la question hier et n’ait pas eut le temps de te répondre.
Si jai bien compris la sonde de ionisation sert a detecter la présence de flamme afin de communiquer l’information au bloc gaz.
Ma question est : comment la sonde peut être la cause vu qu’il n’y a pas de flamme, car cest en presence de flamme quelle rentre en jeux, non ?Je suis novice en la matière il ya quelque jour je navais jamais ouvert la chaudier et encore moins changer un bloc gaz, du coup si je peux apprendre un peu cest sympa.
c’est vrai que c’est pas logique, la sonde intervient normalement que si la flamme ne tient pas, mais là il n’y a pas de départ de flamme du tout.
l’inversion de polarité agît sur la sonde et met la chaudière en sécurité de la même manière, c’est pour ça que j’ai pensé à la sonde, soit un défaut dans l’électrode ou une mauvaise masse
D’accord l’electrode ou la masse, concernant l’électrode lorsque je la sort de son logement et tente un allumage je vois des étincelles. Peut elle être malgre tout défaillante ?
Et pour la masse j’avais vu quelque part quelqu’un lévoque mais je ne sais pas comment la verifier?
La terre est bien branché sur l’électrode pourtant. -
bonjour à tous,
Je viens vers vous pour vous signaler que la chaudière a redémarré.
Un technicien est venue puis a mesuré via un manometre en se branchant sur le bloc gaz, debit extremement faible. Par consequent le souci etait au niveau du compteur.
Ce qui a faussé le diagnostic de départ est que la gazinière est au gaz et fonctionnait normalement.appel GDF, intervention dans les heures qui suivent, est tout est ok.
Deux semaines sans eau chaude qui aurait put etre evité, et un bloc gaz acheté neuf pour rien 200 e.Merci a la personne qui à prete attention a mon problème.
J’ai moi même une chaudière gaz Chaudière Chappée EDENA 1101 SE / 24 kw qui se met en sécurité, et même après réarmement avec le bouton dédié la chaudière ne démarre plus et se met systématiquement en sécurité;
Après réarmement je constate que l’électrovanne de la veilleuse intermittente est sollicitée, mais aucun crépitement au niveau de la bougie d’allumage.
Selon le cycle de fonctionnement il devrait y avoir l’ouverture simultanée de l’électrovanne de la veilleuse et le fonctionnement de l’allumage (train d’étincelles pour l’allumage); Pas d’allumage constaté !!!
Le thermostat d’ambiance est en demande de chauffage et le circulateur tourne normalement. La tension mesurée entre le neutre et la masse est voisine de zéro (0,2v) / entre PH/N=225volts). Le gaz dans ma cuisine fonctionne normalement. la tête de la veilleuse ainsi que les électrodes (bougies allumage et bougie ionisation sont propres). La sécurité de débordement de la boite à fumée est ok. Le contrôle du fonctionnement se fait par le boitier Honeywell 17 000 601.
Quelqu’un (un pro) peut-il me dire quel est mon problème.
Merci d’avance -
Votre problème a lair similaire a celui cite précédemment. L’origine est peut la même. L’arrivée de gaz au compteur.
Javais moi même un bon fonctionnement de la gaziniere mais le debit etait en faites insuffisant. -
Merci pour votre réponse;
Je vais essayer de faire vérifier ce point (pression gaz).
Je vous tiendrez au courant.
Si un pro à d’autres suggestions, merci d’avance. -
J’ai oublié de dire que je ne comprends pas pourquoi je n’ai aucun d’allumage (train d’étincelles) au démarrage du cycle (le gaz et l’allumage sont normalement déclenché simultanément d’après le schéma sur la notice) !!!
Mon problème est résolu (mise en sécurité chaudière Edena 1101); cause boitier d’allumage Honeywell défectueux.
Le boitier d’allumage Honeywell a était changé et tout est redevenu normal.Merci à Haronebis de m’avoir répondu.
Je lis ce fil et vous donne mon expérience, ayant eu les meme symptomes : chaudière en sécurité à tout bout de champ….
J’ai néttoyé les gicleurs, les bruleurs, changé vanne gaz et le boitier électrique rouge, vérifié l’arrivée gaz et rien n’y a fait. Tout était visuellement propre au niveau des sondes. J’entendais bien le tic/tic au démarrage… mais pas d’enflammement.
Un jour, en désespoir de cause, j’ai « juste » délicatement passé un papier de verre hyper fin sur toutes les sondes visibles (désolé, je ne suis pas un spécialiste pour les noms).
Et là, hop, plus aucun pb depuis des années depuis !Si ca peu servir …
Bien sûr que ça peut servir,
Et ça a même un nom :
L’entretien (qui dans ce cas n’est pas un bavardage souvent inutile avec un interlocuteur qui n’a pas l’intention de vous recruter)
Bonjour . Nouveau parmi vous , Je relance le sujet car moi aussi j’ai un proble sur un edena progress 24kw a ventouse . Le cycle d’allumage se fait sans problème ( tout à été changé.. vanne gaz . Ionisation et boîtier elec .ainsi que presostat d’aire. ) mais après 1 minute environ le ventilateur coupe et ne se relance que par petit temps de fonctionnement ne permettant pas à la chaudiere de fonctionner .. quelqu’un avait une idée..et la vanne gaz dans la rue a elle aussi été changé…
ce qui est désolant, lors de la visite d’entretien d’un pro, c’est qu’il ne procède à aucune mesure de quoi que ce soit, après dépose de la rampe de bruleur et nettoyage se contente d’un coup de bombe dans le corps de chauffe (ça prends trop de temps de passer la brosse fournie avec la chaudière…).donc à savoir si la pression gaz amont est conforme, mystère…cher payé pour la qualité de la prestation.
Evidemment on vient sur les forums lorsqu’on a un pb
J’ai une chapée edena avec préparateur ECS, chauffage au sol.
Hier soir, plus d’eau chaude, je vérifie la présence gaz à la plaque gaz ok
Je démonte le panneau avant et fourre mon nez dedans et odeur de gaz…
Le raccord est légèrement desserré > clé à griffe > plus de fuite (révision faite en août…)
La chaudière ne démarre pas, même en forçant sur le bouton vert ON, tout s’éteint au bout de 5 secondes.Faut-il réarmer une sécurité ?
Merci de m’avoir lu
Je démonte le panneau avant et fourre mon nez dedans et odeur de gaz…Plus d’eau chaude ni de chauffage ?
Ça ne démarre pas ou ça fonctionne seulement 5 secondes?
C’est du matériel de 2004 qui n’a jamais été entretenu? Parce que c’est sensible ces petites bêtes.
Et puis lorsqu’on démonte, il faut être attentif à bien remettre en place les carters.
Elle n’a pas un écran qui communique de l’information cette chaudière? -
Jp wrote:Bonjour,
Merci de m’avoir lu
Non, il ne faut rien réarmer ni toucher a quoi que ce soit, couper le gaz et appelez un pro…. On joue pas avec le gaz.
Fredm wrote:Bonjour,
mario83 wrote:Bonjour ;
J’ai exactement le même problème que toi sur la même chaudière. De quelles « sondes visibles » parles tu car il me reste plus que ça à faire.
Merci d’avance
