(Résolu) Chaudière à condensation Saunier Duval ThemaFast 25 -A
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… (Résolu) Chaudière à condensation Saunier Duval ThemaFast 25 -A
  • Ce sujet contient 10 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 6 mois.
Vous lisez 10 fils de discussion
    • #23414 Répondre
      Padrino59
        Bonjour à tous.
        Je poste ici le souci que je constate depuis 5 jours sur la chaudière (eau/radiateur) murale.
        Elle se met tous les soirs quand je rentre du boulot en erreur et affiche 0 BAR !
        Avoir une baisse de pression, je peux comprendre même si cela n’est pas normal dans certain cas, mais là, je suis abasourdi que je ne retrouve plus de pression.
        Je rajoute de l’eau a chaque fois.
        Ce matin avant d’aller au boulot, j’ai retrouvé de nouveau la chaudière à 0!
        J’ai bien eu de l’eau chaude pour me laver, je comprend rien.
        Durant la nuit les chauffages ont bien fonctionnés.
        Je me pose la question, et si cela vient de mon circuit eau qui cause le problème ?
        Si oui pourquoi ?
        j’ai un tube d’évacuation sous ma chaudière qui tombe dans le tube de ma vidange de lave linge.
        Je n’ai constaté aucune fuite nul part, j’ai remis l’eau hier à 18h et au soir à 23h, j’etais encore à 1.1 BAR alors que mes chauffages fonctionnaient depuis mon arrivée.
        Ma chaudière est neuve depuis décembre 2017
        Auriez vous une idée ?
      • #50803 Répondre
          Soit vous avez une fuite quelque part.
          Soi votre vase d’expansion est HS.
          Je penche pour la seconde hypothèse. https://plombiers-reunis.com/topic631-comment-gonfler-un-vase-dexpansion.html
        • #50804 Répondre
          Padrino59
            Darius,
            J’avais eu la même chose quand j’avais acheté ma maison en 2011 avec l’ancienne chaudière.
            Pour vous c’est normal qu’elle casse au bout de quasi 2 ans?
            J’ai pu prendre un rdv avec mon plombier pas avant le 25 novembre.
            C’est pas trop grave si je patiente jusqu’à cette date ?
          • #50805 Répondre
              « J’avais eu la même chose quand j’avais acheté ma maison en 2011 avec l’ancienne chaudière. »
              Comme nous n’habitons pas chez vous, nous aurions apprécié de savoir exactement ce qui vous était arrivé avec votre ancienne chaudière.
              En effet, la chaudière peut être en cause, mais aussi l’installation . Les vieux radiateurs, et quelquefois même les neufs, suivant la qualité de leur fabrication se perforent. De même pour les circuits.
            • #50806 Répondre
              Padrino59
                Bonjour protestant90.
                L’ancienne chaudière ne chauffait plus les radiateurs de l’étage.
                Problème le vase d’expansion hS.
                Il a été changé et ensuite je n’ai jamais eu d’autres problèmes.
                Je l’ai changé pour une chaudière condensation pour le gain eco.
              • #50807 Répondre
                  Padrino59 wrote:
                  Darius,
                  En quelle matière sont les tuyaux de votre installation, cuivre, multicouche ou PER?
                  Je confirme bien qu’il n’est pas du tout normal qu’une chaudière casse au bout de deux ans !
                • #50808 Répondre
                  Padrino59
                    A ce que je puisse voir en sortie du mur, c’est bien des tuyaux en cuivre.
                    Les tuyaux ont été encastré dans toutes la maison.
                    De plus, je viens de me rendre compte que dans une pièce où se trouve un radiateur, je n’est que la partie du haut qui chauffe.
                    Il s’agit d’une pièce où je me trouve rarement.
                    Elle est a l’étage.
                    J’ai retiré le thermostat pour faire des aller retour sur la tige.
                    J’ai même vissé et devissé la vis de réglage qui se trouve en bas du radiateureur mais rien ne se passe, le tuyau de sortie du radiateur est froid…
                  • #50809 Répondre
                    Padrino59
                      Je ne comprends plus rien, ça fait 2 jours que ma chaudière est ok.
                      Plus aucune perte de pression…
                      M’enfin
                    • #50810 Répondre
                        C’est le principe de la bulle d’air qui fait bouchon.
                        Chez l’humain et l’animal, tant que cette bulle d’air n’est pas évacuée sous la forme d’un pet malodorant, le boyau est constipé et on a mal au ventre.
                        Il en est de même dans les tuyaux du chauffage, sauf que là, c’est la chaudière qui a mal.
                        Maintenant que vous avez localisé le problème, il va falloir dégazer/purger l’installation tout en gardant à l’esprit que le problème reviendra en raison des boues formées par la corrosion interne, qui encombrent le circuit.
                      • #50811 Répondre
                        Padrino59
                          Bon, ben j’attendais tout le week-end avant de revenir ici, mais je n’ai plus la perte de pression.
                          Merci à vous deux pour votre aide.
                        • #50812 Répondre
                            Parfait, merci de ce retour, je marque ce sujet comme étant résolu et je le ferme.
                        Répondre à : (Résolu) Chaudière à condensation Saunier Duval ThemaFast 25 -A
