› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › [Résolu] Bloc de sécurité chauffe eau solaire
- Ce sujet contient 16 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
thomas.martinez, le il y a 8 années et 10 mois.
Bonjour à tous
J’ai un chauffe eau solaire de marque du Dietrich
Cela fait plusieurs fois que j’ai des écoulements très important la nuit par le groupe de sécurité
Environ un sot
J’ai changer le groupe de sécurité et c’est pareil
J’ai vérifié la pression de mon réseau , elle a 2.7 bars
Avez vous une idée ?
Mon chauffe eau à environ 4 ans -
Les écoulement peuvent atteindre 3% du volume du chauffe-eau.
Si des quantités plus importantes coulent, alors il faut vérifier le réducteur de pression…Sinon le vase d’expansion sanitaire peut mettre un terme a tous ces écoulements
Bonjour Dani,
Si je comprends bien pour un chauffe-eau comme le mien de 300l environ cela fait 9l
C’est ça ?
Mon régulateur de pression peut être défectueux ?
J’ai mis un mano dessus et il affiche entre 2 et 2.7 bars
Quand j’ouvre un robinet cela descend à 1 bar -
En réalité l’eau augmente de volume un peut moins de 2% entre 10°C et 70°C.
3% est la limite de tolérance, on prends aussi cette limite pour dimensionner les vases d’expansion sanitaires.
Si votre chauffe-eau de 300 litres perd environ un sceau, c’est pas exagéré.
Le réducteur de pression semble être en bon état.
Comme je disais dans mon précédent message, un vase d’expansion de 9 lires utiles permettrais de mettre fin a ces écoulements. -
Je pense que j’avais un problème sur la regulation de mon chauffe eau solaire.
la pompe de circulation ne fonctionnait pas bien.
j’ai coupé l’alimentation et resserrer tout les fils.
maintenant cela a l’air de marcher plus d’ecoulement.
en tout cas merci pour vos infos.
A bientot
Ce qui est important c’est que ce soit réglé et vu que c’est le cas, je marque cette conversation comme résolue.
Finalement j’ai toujours des écoulements mais moindre
Puis je installer mon vase d’expansion sanitaire à environ 1,2 m du groupe de sécurité ?
Je n’ai pas la place ailleurs et surtout il sera en hauteur
Merci d’avance -
Le vase d’expansion doit obligatoirement être raccordé entre le groupe de sécurité et l’entrée du ballon, c’est impératif.
Pour la distance, il est conseillé de le raccorder au plus court.
Le minimum possible de tuyau entre le vase et le tuyau d’eau froide.
Gonfler le vase a 0.1 bar de plus que la pression de service, comme dans votre cas elle ne dépasse pas 2,7bars, le gonflage d’origine doit être bon, les vases sanitaires sont généralement gonflés a 3bars.
A confirmer
ok merci pour les renseignements
ca va pas etre facile vu la place mais bonmerci a bientot
Je dois finalement avoir un problème d’évacuation sur mon groupe de sécurité
Si je tourne le bouton du groupe de sécurité pour évacuer l’eau au bout de quelques secondes l’eau refoule dans le Syphon ajouré
Pensez vous que c’est normal?
Le tuyau à la sortie du Syphon est en pvc dial 40
Dans l’attente merci d’avance -
vous pouvez aussi très bien mettre votre vase d’expansion sur le tube d’eau chaude, pour le siphon, si ça refoule avec un tube de 40mm, c’est qu’il est bouché quelque part. -
Le vase sanitaire doit être mis entre le groupe sécurité et l’entrée CE.
RUAJOSE a du penser à un circuit de chauffage.
Cyril
cyrildelyon wrote:Bonjour
Cyril
l’expansion se fait dans le ballon et dans tout le circuit d’eau chaude, alors pourquoi le vase d’expansion ne ferait pas son boulot en étant monté sur le tube d’eau chaude?
pour info, chez moi ça marche bien depuis plus de 9 ans -
Bonjour RUAJOSE
Je suis ok pour l’expansion par contre le fait d’avoir le vase sur l’ecs est que l’eau qui est dedans a le temps de refroidir du coup quand tu tire de l’ecs tu récupère l’eau refroidi du vase non?
bien sûr le vase va se dégonfler un peu de 7 à 3 bars et le peu d’eau que ça représente va se mélanger à l’eau chaude, mais si monter le vase sur l’eau froide est impossible alors c’est mieux que rien. -
Je me permets d’intervenir pour faire part de mon vécu.
La pression du vase doit être toujours supérieure a celle de l’installation, de ce fait c’est le vase qui se videra en priorité ce qui est gênant car a l’ouverture de l’eau chaude ou va avoir toute l’eau contenue dans le vase avant d’avoir de l’eau chaude.
J’ai fais les frais sur mon premier essai, en plus avec un ballon de grande taille la quantité peut être de plusieurs litres.
Donc: Vase d’expansion a monter sur l’eau froide ou sur ballon équipés de plusieurs piquages le raccorder sur un autre piquage que celui de la sortie d’eau chaude.
Dans la même évacuation j’ai un adoucisseur .
Je pense que le tuyau est un peu bouché avec le rejet de l’adoucisseur.
Je pense refaire mon évacuation et séparer les circuits.
