› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Reseau chauffage
- Ce sujet contient 14 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 11 années et 5 mois.
Vadorator
j’ai un probleme avec mon reseau de chauffage…
je vous envoi un schéma de mon installation.J’ai une maison avec un étage, j’ai trois radiateur se trouvant au rdc qui sont en fin de circuit qui chauffe pas. et son déservi par le 1er étage qui lui chauffe tres bien. Je comprend pas car il marchait bien il y a peut.
j’ai tourner la vanne 2 sur mon schéma et la chaudière monte en température et chauffe les radiateurs… mais je ne devrait la fermé ? et quand je ferme pas le vanne la chaudière a du mal a monté en température sauf si je la pousse… et ce met casiment pas en défault (thermostat).
je comprend plus rien…
Première vérification: s’assurer que le circulateur tourne bien simplement en posant le bout d’un tournevis sur le moteur et poser l’oreille à l’autre bout .
Ensuite si c’est OK fermer les radiateurs du 1er étage pour voir si ceux du rez de chaussée se mettent à chauffer, si c’est le cas votre installation est peut-être embouée, en attendant de faire un désembouage, fermez un peut les Tés de réglage en bas des radiateurs du 1er étage pour brider ceux qui chauffent bien et ré ouvrez normalement tous les robinets des radiateursSurtout ne fermez pas les deux vannes car vous coupez la circulation d’eau, une chance que la soupape et le vase soient bien placés dommage que beaucoup de chauffagiste posent le vase toujours la tête en bas, toutes les saletés de l’intérieur des tubes se déposent sur la membrane et peuvent ainsi la percer ( ça fait marcher le commerce!)
Sur la photo j’ai l’impression que le rejet de la soupape est raccorder à un tube avec une vanne au bout !! si vous voulez faire péter la chaudière il y a rien de mieux!!!!
si la soupape fuit il faut la changer ou faire un chasse pour la décrasser
la pression d’eau peut aussi être ramenée à 1.5b
bon courage
JR -
Bonsoir, merci de votre réponse.
j’ai donc serrer et desserrer certain té. Les radiateurs chauffent mais c’est pas non plus les grandes chaleurs lol.
Pour la soupape j’ai regarder car je savait pas a quoi servait se robinet. Je l’ai ouvert et il fuit je pense car j’ai chassé et ça coule encore un peut (sauf si j’ai pas assez chassé). et aussi mi à 1.5 bars (cela sera suffisant ?).
Par contre j’ai aussi le problème sur la console électronique donc de réglé la température de l’eau et j’ai donc pas mi très haut (50°) car sinon la température de la chaudière monte pas rapidement.La pompe se déclenche à 40° et la chaudière arrivé a cette température met la pompe en route mais après ne monte plus trop en température va jusqu’a 42/43°. Donc cela veut dire qu’elle injecte l’eau à 40° ?
cdt
bonjour.
1.5b suffit largement pour une maison avec 10m de hauteur,il reste encore 0.5b de réserve
si la chaudière envoie de l’eau à 42/43° c’est qu’il y a une régulation qui calcule le besoin par rapport à la température extérieure.
qu’avez vous comme régulation? sonde extérieure, sonde sur départ, thermostat d’ambiance?
JR
Et bien quand il a installer le boitier électronique il a mi une sorte de sonde derrière… voir photo…
c’est normal c’est les sondes minimum de fonctionnement, température chaudière et thermostat de sécurité.
JR
Ok merci,
mais radiateur chauffe bien maintenant j’ai monté la température de l’eau par contre mais chaudière ne se coupe plus et donc tourne en continue….j’ai aussi une question est ce normal que l’eau qui arrive sur la vanne 2 soit froide ?
cdt -
non c’est pas normale, il devrait y avoir au maximum 20°c de moins que l’eau qui part sur la vanne 1, ça signifie qu’il y a une mauvaise circulation de l’eau qui se refroidie trop sur son parcours.
si vous pouvez, augmenter la vitesse de la pompe ( c’est peut-être juste ça)JR
La vanne 2 est le retour des radiateurs, si l’eat est froide il est tout a fait normal que la chaudière ne s’etéigne jamais.
Soit la boucle de chauffage ne se fait pas correctement.
Soit l’eau chaude n’as pas encore eu le temps de faire le tour.
Soit la vanne trois voies n’est pas bien reglé.
Soit une soupape differencielle est defectueuse, ou ouverte a fond.
Soit la boucle se fait autre part.Sans plus de details ou sans voir l’installation, notre possibilité de conseil s’arrête en ce point.
Veillez nous dire depuis combien de temps tourne la chaudière.
Voir si tous les radiateurs sont chauds.
Essayer de trouver un organe sur les tuyaux de départ et retour ou l’eau pusse boucler sans passer par les radiateurs.
Ou voir si votre circulateur n’est pas gommé, (fort possible) voir ici: http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article156/tester-un-circulateur-de-chauffage-pompe-de-chaudiere -
Oui tout les radiateurs sont chaud ceux de fin de circuit moi que les autres mais chauffe qd meme.
Le circulateur fonctionne car je l’entend quand il se met en route.
PS: une question je vous envoi une photo car quand on acheter un radiateur à été supprimer ‘voir photo jointe (un tuyau qui était l’arrivé d’eau chaude, et l’autre la sortie). Cela peut etre la conséquence ? mais si c’est cela pourquoi les radaiteurs chauffent d’une?
cdt
sur quelle vitesse est la pompe?
la suppression du radiateur n’a pas de conséquences négatives
Elle est en position 3 (maxi).
mais sur la photo cela na pas de conséquence ? car l’eau que arrivait et sortait n’est plus en boucle ? faut il pas que je continue la boucle en rejoignant les deux tuyau de la photo ? -
je pense pas que votre installation soit en monotube ( voir photo d’un radiateur avec ses tubes si possible) la boucle de se fait sur les autres radiateurs sinon ça ne chaufferait pas du tout.
votre chaudière c’est bien une chaudière à granulés, je connais pas ce type mais il me semble que c’est assez pointu, vous dites quelle tourne longtemps mais si la régulation se fait sur le brûleur c’est normale, la modulation de puissance se fait sur le brûleur ce qui permet d’éviter les arrêts marches inutiles et préjudiciable pour la chaudière.
si votre pompe est à fond, vérifier la couleur de l’eau qui sort du fond des radiateurs, un désembouage est peut-être nécessaire!JR
Oui c’est une chaudière à granule.
enfin la cuve est une cuve de chaudière fuel… et le brûleur est un brûleur à granule.voici une photo d’un radiateur.
