› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Renovation circuit et questions
- Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
MS78, le il y a 11 années et 6 mois.
Après avoir fait poser la chaudière par un pro, j’attaque la distribution de mon circuit de chauffage.
J’ai pas mal parcouru les forums, mais quelques questions se posent encore à moi.
Pourriez vous me donner un avis sur le schéma ci dessous.
L’ensemble des tuyaux chemineront dans le faux plafond ( pas de grenier accessible pour alimenter les radiateurs de l’étage)
Je compte passer du PER BAO de 16 sous gaine depuis les nourrices jusqu’aux radiateurs et du multicouche de 26 pour la liaison nourrices chaudière.
La puissance totale des radiateurs sera d’environ 10KwN’y a-t-il pas un risque que de l’air reste coincer dans le point haut du circuit du radiateur du RDC.
Ce qui m’amène à me poser la question suis-je partie sur le bon système de distribution, le bitube en dérivation en multicouche ne serait il pas plus approprié?Merci d’avance pour vos réponses,
Je suis très preneur de tout les conseils et avis de personnes d’expériences.Bonne journée
Pour moi le PE est fait pour être noyé en dalle, je préfère le multicouche pour les distributions aériennes ou en plinthe après chacun fait comme il veut.
En plus le PE ne se tient pas droit, donc contre-pentes systématiques et donc mauvaise purge.
il vaudrait mieux mettre les nourrices avec les départs de radiateurs vers le bas et poser des purgeurs sur ces nourrices pour purger les réseaux du rez de chaussée de façon quelles se retrouvent en point haut.pour les radiateurs de l’étage il suffit juste des purgeurs de radiateurs normaux, une fois que le réseau est bien purgé lors de la mise en service il n’y a pas besoin de rajouter d’eau (n’y d’air)
le 20/26 en alimentation des nourrices c’est OK
10kw = 431 L/Hbon courage
Merci pour ta réponse RUAJOSE,
Dans mon cas le PER ne sera pas apparent faux plafond et descente derrière le doublage. J’étais au départ parti sur du multicouche en dérivation mais le chauffagiste qui m’a installer la chaudière m’a plutôt conseillé le PER en pieuvre
Je comprends bien pour la mise en place des purgeurs pas de problèmes par contre je n’arriverai jamais à les positionner plus haut que la liaison vers les radiateurs du RDC.
Et pour ta part tu réaliserai en multicouche dérivation ou pieuvre?
Pour ces 2 radiateurs il serait plus simple d’utiliser du multicouche avec des tés et ne pas utiliser des nourrices.
Puis pas vraiment besoin de purgeurs auto, a la limite un petit sur le radiateur du haut. -
Merci pour ta réponse Alleauplombier.
Mon schéma n’est que partiel, j’ai 3x cela en fait (6 radiateurs). Me conseil tu tout de même de tout passer en multicouche avec des raccords à sertir du coup vu qu’ils seront derrière le doublage?
Bonne journée
Bonne journée
Dernière petite question,
Si je passe en multicouche, dans le faux plafond et le doublage, est il nécessaire de le gainé, sachant que ce ne sera pas le cas au niveau des Tés.
Merci d’avance,
Si c’est en multicouche, c’est dérivation avec des tés et possibilité de purger les radiateurs du bas sur ceux du haut
Si c’est du PE, alors système de nourrice ou ( pieuvre plutôt terme électrique) et si la nourrice n’est pas en point haut des radiateurs du bas, alors c’est la galère pour purger l’air de ces radiateurs, l’air reste bloqué en point haut dans les tubes, il faut fermer tous les radiateurs, ouvrir celui q’on veut purger, mettre le circulateur de la chaudière en route, chasser tout l’air, refermer ce radiateur et passer au suivant.
une fois tout purgé ça marche aussi
tout est faisable,mais c’est pas top!à+
Super, merci pour ces précisions fort utiles pour moi RUAJOSE.
Et quant au passage sous gaine des multicouches? As tu un avis?
Merci encore pour ces conseils
On est pas obligé de gainer le multicouche, mais moi je le ferais…
Merci pour ta réponse Niel,
Mon installation prends forme sur plan, je vais commander le matériel nécessaire. Je posterai des photos de la réalisation
En surfant sur le site de plombérie j’ai vu qu’ils vendent des manchons pour calorifuger. Penses tu que cela soit nécessaire pour le départ chaudière sachant que j’ai une chaudière à condensation.
Bonne soirée
