› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › remplacement sonde température
eric.gaudissart, le il y a 11 années et 10 mois.
eric Gaudissart
Je vous explique mon problème ,depuis plus de 6 mois j’ai des ennuis avec ma chaudière
Le plombier est déjà venu la remettre en route plusieurs fois et a fait quelques modification de câbles venant de la sonde de température
La chaudière c’est de nouveau éteinte donc j’ai raccordé le thermocouple directement au boitier gaz ,ça marche a merveille
Ma question est la suivante cela demande tant que ça de précision pour remettre une nouvelle sonde que le plombier ne la pas remplacéePourriez vous me renseigner sur ce point et me donner quelques conseil ? la chaudière est une Radson Type HR 322GR placée au sol
Je vous remercie a l’avance de l’aide que vous m’apporterez
Eric
Si la chaudière a une régulation, la précision est de niveau électronique un faux réglage peut mettre l’appareil a l’arrêt..
Je pense me le thermocouple n’est pas en cause, il sers seulement a s’assurer que la flamme est allumé, sans le signal du thermocouple après quelques secondes d’allumage, la vanne gaz ferme le gaz.
Ou était branché le thermocouple avant votre intervention?
Le thermocouple était branché sur le petit boitier de la sonde de température .quand je passe outre tout fonctionne normalement
Je n’ai plus de problème de mise en route
Voila je te remercie d’avoir pris attention a mon mail et de m’avoir répondu
Bien a toi
Eric -
Vous outrepassez 1 des sécurités de votre chaudière, en cas d’incendie, s’il s’avère que la chaudière est en cause l’assurance ne fonctionneras pas.
A votre place, je chercherais la vraie panne au lieu de modifier le faisceau de la chaudière.
Pouvez vous poster une image du boitier en question puis des raccordements, on va essayer de vous aider de notre mieux.
Bonsoir
Merci du conseil ,mais je ne la laisse pas tourner sans surveillance ,je suis toujours a côté le temps quelle chauffe l’eau du boiler
Je vais prendre une photo pour vous montrer la pièce qui d’apres moi fait défaut
Le technicien est venu hier il a placé une pièce provisoire ,mais de nouveau le même plus moyen de la remettre en route aprés coupure (volontaire)il devrais revenir avec une pièce d’origine ,mais je ne compte pas trop la dessus
Merci de l’aide
Eric
Voici les photos
ceci est le branchement sans sécurité
Voici la photo de la pièce défectueuse (a mon avis ) avec la sonde
Merci de l’aide
Eric
voici la photo avec le branchement actuelle avec comme on peut le voir une belle veilleuse
Bien a vous
eric
Voila le problème est résolu
Meric de l’aide
Eric
