Remplacement du circulateur réseau de chauffage
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Remplacement du circulateur réseau de chauffage
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 14 années et 7 mois.
    • #17909 Répondre
      ttfou
        je dois remplacer un circulateur d’un réseau de chauffage (chaudière fioul) qui ne fonctionne plus
        c’est un DAB 35/130 97 FAD TF 110
        étant novice je ne connais pas la signification de ces chiffres hormis l’entraxe à 130 mm
        pourriez-vous m’aider à trouver un modèle équivalent ?
        Merci :)
      • #28769 Répondre
          sans la marque de votre circulateur cela va être difficile de vous aider, ne ne savons même pas si c’est un standard ou un circulateur propre a la chaudière.
          Donnez-nous plus de détails.
        • #28770 Répondre
          ttfou
            C’est un circulateur à part et chaudière fioul au sol
            la marque est DAB : http://www.dabpumps.com/
            modèle 35/130 97 FAD TF 110.
            il parraît qu’il faut le choisir en fonction du volume d’eau de l’installation
            et de la hauteur maximale du point haut.
          • #28771 Répondre
              Ces références ne me disent rien, il est vrais que les circulateurs doivent etre choisis selon la hauter manométrique de l’installation, mais je vais vous donner un exemple.
              J’installe une chaudière de 30KW, elle est munie d’un circulateur de référence XXX, si je l’installe sur une maison de 75m² sur 3 étages cela fonctionne.
              Si j’installe la même chaudière avec le même circulateur, sur une maison de 75m² RDCH cela fonctionne pareil, donc dans des petites installations cela n’as pas beaucoup d’importance.
              Il s’agit d’une question de débit, et dans ce cas il faut aussi prendre en compte les diamètre des tubes, si vous rentrez dans ces calculs vous ne vous en sortez plus pour avoir un résultat final équivalent au résultat sans calculs.
              Un peut de lecture sur le sujet…
              Si vous voulez faire des calculs il existe un site qui vous fait cela en ligne ici, personnellement je ne connais pas votre installation et donc je ne peut me prononcer sur le type de pompe mais j’installerais une pompe de 130mm comme celle dans cette page.
              Faites les calculs avec les parametres de votre installation et donnez moi le résultat pour que je puisse comparer si ma vision était bonne.
          Répondre à : Remplacement du circulateur réseau de chauffage
