› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Remplacement de radiateurs sur circuit monotube
Alleauplombier, le il y a 13 années et 2 mois.
Parallèlement à mon problème de chaudière, je voudrais remplacer mes vieux convecteurs carrossés Atlantic par des radiateurs acier style Acova Fassane.
Mon réseau de chauffage est monotube et les radiateurs sont soudés directement sur les tubes.
Je voudrais mettre des bypass sur les nouveaux radiateurs pour isoler 1 ou 2 pièces.
Sur les convecteurs actuels, l’entrée et la sortie sont à la même hauteur et je ne connais pas le sens de circulation mais je me dis que je devrais pouvoir l’identifier en utilisant le robinet de remplissage du circuit sur la chaudière quand je couperai les tubes.
Pourriez-vous me dire si ma démarche est la bonne et s’il y a des points auxquels il faudra que je fasse attention SVP.
Merci d’avance de vos précieux conseils.
Bien cordialement. -
Documentez vous ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article231/les-bases-des-instalations-de-chauffage-avec-des-radiateurs
Ou encore ici : https://plombiers-reunis.com/topic272-installations-de-chauffage-tous-types-de-tuyaux-info-schema-de-reseau-de-chauffage-ou-radiateur-en-monotube.html
dans les deux pages vous trouverez des schémas qui vous aideront.Pour repérer les départ il faut savoir de quel cotés part le tuyau le plus chaud en sortie de chaudière.
Merci pour la réponse et les liens. 😎
Je suis allé chez mon fournisseur ce matin pour chiffrer les radiateurs.
Pour leur puissance, on est parti sur une base de 100 watts par mètre carré pour des pièces de 2.5 m de hauteur et une maison de 1979 en région parisienne.Est-ce que ce chiffre de 100 w/m2 vous semble correct ?
Merci d’avance -
C’est ce qui est appliqué généralement par les grandes surfaces de bricolage en région Parisienne, nous les plombiers calculons plutot au mètre cube au lieu du mètre carré.
Allez sur le blog rubrique radiateurs c’est indiqué
