› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Rehausser radiateurs fonte pour pose parquet
Anonyme, le il y a 11 années et 10 mois.
carl12
je cherche un moyen de rehausser mes radiateurs en fonte sur pieds afin de poser un sol stratifié.
Isolation+sol = 1,4 cm
Les raccords ne serait donc plus à niveau.
Je joins quelques photos.
Merci de vos conseils !
quelques autres photos
salut,
1,4 cm il aurais mieux valu 10cm lol
deja faut voir ou donne tes tuyauterie, pour voir si tu peut avoir un peu de jeu
sans quoi j’espere que tu sais soude car pour ma part je coupe et je resoude un tube a la cote voulut -
Comme le dit Christian il faudrait voir ou donnent les tuyauteries mais certains tuyaux présentent des marques d’avoir bougé donc a priori c’est possible, sinon il n’est pas necessaire de souder.
Vous démontez les robinets et intercalez une rallonge de 1,5cm entre l’acier et les raccords.
En résumé vous rallongez le tuyau en fer de 1,5cm avec une pièce laiton comme celle de l’image.
Si je peut me permettre de vous donner un conseil, je vous suggère de remplacer vos robinets par des robinets thermostatiques, puis ajouter des coudes de réglage a la place des coudes démontables.
Merci pour vos réponses !
Je ne sais pas faire de la soudure, malheureusement
/Les tuyaux donnent dans le sous sol et sont donc accessibles, pas sûr par contre qu’ils puissent bouger, j’ajoute une photo toutes à l’heure.
Niel, votre idée est donc que même si le tuyaux n’offrait pas de jeu, il serait possible d’ajouter une rallonge de 1,5cm entre l’acier et les raccords sans faire de soudure ?
Par ailleurs, complètement novice en plomberie, pourriez-vous m’expliquer la différence entre coudes de réglage et coudes démontables ?
Un grand merci !
