(Reglé) Fuite au cœur de chaudière ELM leblanc – Acleis
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz (Reglé) Fuite au cœur de chaudière ELM leblanc – Acleis
  • Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 8 mois.
Vous lisez 11 fils de discussion
    • #23214 Répondre
      annakinfr
        bonjour j ai une acleis ngl m24 5h j ai un problème de fuite que je n arrive pas résoudre je viens a vous pour savoir si vous avez une idée a me donner pour résoudre mon soucis j ai joint une photo pour vous montrez ou cela fuit .j ai change le joint ,j ai essaye la graisse silicone , j ai essaye avec du téflon rien a faire cela fuit toujours au niveau du raccord des deux pièces.Vu le prix de la piece 217 € si je pouvais trouver une solution cela m arrangerais bien .Je vous remercie de m a voir lu a vos clavier si vous avez une idée bonne soirée
      • #49920 Répondre
          Certainement en changeant le joint torique qui assure l’étanchéité.
          Mais ce joint, ou le trouver, de toute évidence il vous faudra vous procurer un kit de joints complet car ça ne se vends pas au détail.
        • #49921 Répondre
            Si vous avez démonté le raccord qui fuit pour en changer le joint, y placer de la graisse silicone ou du téflon, vous avez pu observer/analyser les portées du joint et la nature du joint.
            Si les portées du joint (l’emplacement où le joint s’installe) sont nettes, franches, non altérées ou rongées, la fuite provient du joint et il est possible de remplacer ce joint.
            Il s’agira de déterminer les caractéristiques du joint à changer. Sans doute un joint torique dont vous devez mesurer les Ø intérieur, extérieur et le Ø du tore. Vous devez en plus déterminer la nature du matériau du joint .
            À partir de ces données, il est possible de se procurer un seul joint. Pas sûr que le montant de la facture (avec les frais d’envoi et les frais de facturation) soit inférieur au montant de la facture d’une pochette complète de joints de rechange.
          • #49922 Répondre
            annakinfr
              Merci de vos réponses j ai vérifier la portée du joint elle est nikel j ai changer le joint pour test avec un autre joint identique que j ai pris sur la chaudière je n avais pas le choix pour tester. Le joint qui « fuyait » ne fuit plus a son nouvel emplacement et par contre cela fuit toujours au raccord . j ai teste l etancheite de la petite pièce en bouchant les trou et en soufflant dedans aucune fuite je désespère bon dimanche
            • #49923 Répondre
                Faute d’autres précisions relatives à l’âge de votre chaudière, à votre installation, impossible de vous aiguiller sur une autre solution que celle consistant à changer la pièce.
                La fuite a pu exister dès la mise en service puis s’agrandir (il s’agit en effet de polyéthylène fibré/armé injecté sous pression. Quelquefois, les fibres se positionnent mal au cours de l’injection) .
                Votre installation comporte t’elle un réducteur de pression. Nous ne savons pas si dans cette pièce circule l’ECS, mais il est certain qu’elle ne supporte pas une pression dépassant les 3 bars en permanence.
              • #49924 Répondre
                annakinfr
                  pardon je n ai pas preciser l age la chaudiere a 7 ans pour la pression des que j ouvre le robinet d eau general ca fuit
                • #49925 Répondre
                    Il s’agit donc d’une fuite sur un circuit ECS . Vérifiez donc que votre installation dispose d’un réducteur de pression et que celui-ci est en état de fonctionnement.
                    Le réducteur de pression doit être situé dans l’idéal juste après le compteur d’eau et la vanne générale. Il y a quelquefois un tuyau de dérivation pour le robinet de jardin entre le compteur et le réducteur de pression.
                    Votre installation devrait aussi être munie d’un filtre en fibre et d’un adoucisseur ou à tout le moins et pour l’alimentation de l’ECS, juste avant la chaudière d’un bocal à polyphosphates.
                    Lors des dilatations/contractions du polyéthylène dues au passage de l’eau froide puis chaude se crée un minuscule interstice où se logera le calcaire/tartre qui précipite à cet endroit. C’est une source de fuite.
                  • #49926 Répondre
                      Si vous avez inversé le joint avec un autre joint, e s’il ne fuit pas au nouvel emplacement, ne cherchez plus a acheter des joints car la pièce en plastique s’est déformé il ce n’est pas réparable.
                      A la limite vous pouvez utiliser un joint légèrement plus épais, mais c’est pas sur qu’il fera l’affaire, Dans tous les cas même si vous y arrivez ce sera que temporaire car le support continuera de se déformer.
                    • #49927 Répondre
                      annakinfr
                        effectivement j ai dejas essaye d épaissir le joint avec du teflon et cela fuit toujours je pense etre bon pour changer toute la piece merci a tous de vos reponse bonne fin de semaine a vous tous
                      • #49928 Répondre
                          Dans tous les cas, merci du retour de votre expérience qui sera probablement utile à d’autres.
                        • #49929 Répondre
                          annakinfr
                            Désolé de mon retour tardif mais c étais bien la pièce en plastique qui était défectueuse merci encore
                          • #49930 Répondre
                              Merci de ce retour.
                          Répondre à : (Reglé) Fuite au cœur de chaudière ELM leblanc – Acleis
