› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › refonte de salle de bain et plomberie
- Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
genghiskhan77, le il y a 12 années et 7 mois.
- AuteurMessages
bonjour bonjour,
donc comme énoncé dans ma presentation j’envisage actuellement de refaire entièrement ma salle de bain en maison individuelle sur cumulus pour l’eau chaude.
avant de long discours je vous expose mon projet comme je l’envisage au niveau de la plomberie.
je me rends compte là que j’ai oublié une arrivée pour la machine à laver le linge
le matériau choisi serait du multicouche pour sa facilité d’application (quelques courbures a réaliser).
l’etat actuel des choses est celui ci :j’ai actuellement de la faience au mur et ma femme veut qu’on replaque par dessus en placo hydrifuge. J’envisage donc de faire des saignées dans la faience pour faire passer mes tubes derriere les nouvelles cloisons.
J’ai sur mon schéma j’ai privilégié les raccords T plutôt que deux nourrices avec une plus grande quantité de tube. ca m’evite aussi de faire beaucoup plus de saignées
Les questions que je me pose :
[*]• Déjà, est ce une bonne solution d’utiliser des raccords T[/*]
[*]• Faut il que je modifie la section de tube en fonction de la distance parcourue par l’eau pour aller d’un point a un autre?[/*]
[*]• J’étai parti sur une section en 20×2 mais de ce que j’ai lu du 16×2 serait parfaitement exploitable pour une salle de bain[/*]Merci de m’avoir lu
David
Bonjour, félicitations pour votre dessin.
Il n’y a pas de contre indication a utiliser des tes au lieu des nourrices, il faut simplement utiliser des raccords encastrables, a sertir…
La section est de 16/20 pour le ballon et douche si elle est a muiltijets, puis 12/16 pour les vasques, bien sur en eau chaude vous sortez du ballon en 16/20 jusqu’au té de douche et vasques, ceci a condition que les diamètres d’arrivés soient déjà au moins en Ø16, sinon utilisez un diamètre inférieur.
Le 12/16 est juste pour une salle de bains particulièrement si la douche a un gros pommeau ou plusieurs jets.
pour la douche il y aura juste un mitigeur thermostatique avec une sortie pommeau standard.
pour les vasques deux mitigeurs simples.
j’etais partis sur du 16 ou du 20 de toute maniere.
pour les raccords T j’ai pas un moyen de les avoir apparent plutot qu’encastrés en utilisant des coudes par exemple?
Dans ce cas partez du cumulus en 16/20 puis vous reduirez progressivement a chaque appareil.
bonjour, donc notre projet se précise. je vais aller chercher les fournitures cette semaine.
j’ai modifié mon plan avec l’ajout du lave linge et j’ai placé ce que je vois comme section de tube.
je vais me faire une check liste
nourrice 1 Ar 4 Dep
1 raccord Té 20/16/20 en entrée cumulus/vers cuisine (EF)
1 raccord Té 20/16/20 en sortie de cumulus (EC)
1 raccord Té 20/16/20 au niveau de la baignoire (EC)
2 raccords Té 16/16/16 pour les vasques (EC/EF)
1 raccord Té 16/16/16 WC/vasques (EF)du tubes de 16 et du tube de 20
pour le mitigeur baignoire j’ai vu des platines pretes a encastrer mais je ne sais pas ce que ca vaux.
Correct, tout-roule… pour le dessin.
Pour les sorties de cloison pour baignoire les platines font bien l’affaire
hop je reviens sur mon sujet car je refléchi actuellement a la meilleure facon de passer mes tubes multicouches.
j’ai fais ces trois rendus 3D pour imager.
les parties creuses des murs sont les tranchées qui vont etre realisées, les parties des tubes qui ne sont pas dans ces tranchées seront visible et donc visitables (cachés dans le tablier de la baignoire, dans le coffrage du cumulus)
tout d’abord une vue des WC
le départ avec le collecteur qui sera relié a l’arrivée d’EF par un flexible 20×27
le raccord Té du dessus envoi l’EF vers le WC et vers les vasques
les trois autres départs vont dans l’ordre de haut en bas vers baignoire/lave-linge/cumulus – cuisine
une vue baignoire
là je m’interogge sur la possibilité de travailler le tube de cette manière (le tube d’eau chaude baignoire –> vasques)
ils est en grande partie encastré et ressort au niveau du coin de la baignoire pour aller chercher le raccord T2 sous la baignoire
une vue générale
avec encore une fois ce travail sur le tube de facon à le faire sortir du mur en faisant un double cintrage en forme de S
des deux raccord Té dans le coffrage du ballon on a deux tubes qui vont vers le ballon et deux tubes qui partent rejoindre les deux tubes cuivres qui vont a la cuisine
en fait je ne sais pas vraiment quelles sont les contre indications de manipulations du multicouche.
La nourrice devrait être alimenté avec un tuyaux plus important que les lignes individuelles, l’arrivé se fait sur le bout de la nourrice.
L’arrive d’eau chaude se fait généralement a gauche et non a droite comme c’est le cas de la baignoire.
Sinon ça me parait correct.Merci
En fait sur les vues la nourrice n’est pas branchée . elle sera raccordée a l’arrivée d’ef par un flexible 20*27Pour l’EC a gauche pour la baignoire c’est note je mettrais l’EC a gauche
Parfait, il n’y a plus qu’a…
bon du coup j’ai pas fais comme j’avais prévu. trop de restrictions pour placer la nourrice dans les toilettes, endroit trop exigu pour bien travailler.
je suis donc parti de l’arrivée en diam20 vers un Té en 20/20/16 pour partir vers WC et vasques eau froid en diam16 et filer vers le coffrage du cumulus pour placer la nourrice sous le cumulus.
de là je repars en 16 vers la baignoire eau froid
je peut remonter en 20 pour un Té 20/16/16 vers baignoire en 16 et cuisine en 16
il me reste le depart en 16 eau froide vers la cuisine
un depart en 20 vers le cumulus (au dessus)et du cumulus je pars en 20 vers un Té 20/16/16
je pars en 16 vers platine de mitigeur et en 16 vers les vasquesce fut laborieux mais la la piece est plaquée, la platine installée, les tubes mis en place
me reste plus qu’a finaliser l’alimentation des deux mitigeurs de vasques et résoudre mon plus gros probleme…
raccorder mes deux tubes de cuivres sur des raccords a compression.
mon probleme… les tubes cuivre en 14 n’ont pas l’air d’etre vraiment circulaire car le raccord ne rentre pas autour du tube
je crois que ce qu’il me reste comme solution c’est souder deux morceaux de tubes 14 neufs pour pouvoir mettre les raccords diam14 vers 15/21
- AuteurMessages
