récupération des eaux grises
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants récupération des eaux grises
    • #18135 Répondre
      maderastyle
        bonjour à tous
        ayant a long terme un projet de récupération d’eau de pluie (puisque je n’ai pas le budget pour le faire de suite) au moins pour l’arrosage et le wc , j’aurais voulu savoir si une système de cuve avec une pompe pourrait receuillir les eaux de : vasque sdb et douche , lessive ,pour être utilisée UNIQUEMENT POUR LES WC ?
        existe-il une législation (déclaration à faire )?
        Je pensais à un système à deux cuves dont la première servirait de décantation et de ce fait seul le trop plein irait dans la deuxième d’où sera pompée l’eau pour les wc (avec sur ce tuyau un système de purification simple)
        j’attends vos avis . est-ce une idée bête ? illégale?
        merci et bonne journée
      • #29674 Répondre
        guill
          Bonjour maderastyle,
          Une idée ne peut être bête : ce qui est bête, c’est de ne pas avoir d’idées :)
          Je ne connais pas la réponse à ta question, mais je te propose de regarder également le site de http://www.ec-eau-logis.info/ en attendant que quelqu’un t’offre ton aide sur ce forum : celui qui tient ce site est déjà intervenu sur ce forum et comme il n’est pas loin de chez moi, j’en ai également entendu beaucoup de bien par un ami qui passe par lui pour son système de récupération d’eau de pluie.
          A bientôt,
          guill
        • #29675 Répondre
            Illégale? Non!!! de moment ou les deux réseaux ne sont pas en contact, ou alors protégés par sur-verse totale….
            Ce que je conseille c’est une deuxième alimentation sur le wc, je pense que c’est la sécurité la plus fiable.
            En conséquence il faudra prévoir quelques problemes dues au produits savonneux.
            Il faut prévoir un filtre avant la première cuve de décantation. Donc il vous faut deja deux cuves.
            Vous aurez toujours besoin d’une pompe pour envoyer l’eau aux wc, a moins de la récupérer en hauteur si votre salle de bains est au premier ou deuxième et alimenter le wc de l’étage inférieur par gravité.
            Le produits savonneux vont accumuler dans les cuves, il faudra prévoir que les cuves soient démontables et les laver périodiquement.
            La pompe ou sur-presseur sera souvent encrassé, le clapet anti-retour ainsi que l’hélice.
            Vos toilettes poseront quelques problemes de fonctionnement au niveau du mécanisme.
            Le fond de la cuvette sera encrassé très souvent.
            En Résumé, pour réaliser un système fiable il vous couteras plus cher que le système de récupération eau de pluie.
            Il y a quelques années une entreprise a tenté de commercialiser un tel système mais ça n’as pas fonctionné.
            Je suis ouvert a toute proposition, ou discussion sur le sujet, si nous trouvons un moyen de pouvoir mettre en valeur ces eau grises je suis tout oui.
            La discussion reste ouverte…
        Répondre à : récupération des eaux grises
