› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Recherche plan DIY d’une détartreuse
ggrswiss, le il y a 1 année et 6 mois.
Voilà tout est dans le titre…
Je recherche à me fabriquer une pompe à détartrer ou communément appelé une détartreuse.
Ayant consulter le tuto d’un membre « Petit Plombier » qui a partagé son montage pour la fabrication d’une désemboeuse sur sa page youtube (et que je salue par ailleurs) dont voici le lien:https://www.youtube.com/watch?v=gNjupNSe_Ho
Il m’est venu à l’idée s’il était possible de modifier ce montage et d’en faire une détartreuse ?
Le souci, quelle pompe y mettre ?Je précise tout de même que j’ai une formation de plombier chauffagiste avec un peu d’expérience et que par conséquent, je n’ai pas peur de me salir les mains ! raison pour laquelle, je me vois pas mettre 3000€ dans une pompe à eau que je pourrais me fabriquer moi même !
En tout cas, merci à vous !
Tu prends une poubelles de 50 litres.: https://amzn.to/4eKH02N
Une pompe de relevage a 50€ exemple: https://amzn.to/403yFTnLe tuyau de sortie de la pompe, tu le branche a ton point d’entrée du réseau a détartrer, de façon étanche a l’aide d’un tuyau de jardin.
Le point de sortie du réseau tu le fais refouler dans la poubelle a l’aide d’un tuyau de jardin.Tu mets ton bidon de 20 ou 25 litres dans la poubelle et tu fais tourner pendant des heures.
Attention a l’acidité du produit détartrant
Sinon une machine d’entrée de gamme toute faite: https://amzn.to/3YsjgdO
Autrement tu peux contacter Darius (alias petit plombier) ici dans ce lien: https://plombiers-reunis.com/user25607.html
Hello !
L’idée de la poubelle est extra, j’étais à des années lumière d’y avoir penser !
En revanche, j’ai comme un doute sur ce type de pompe … si celle-ci est dotée d’une sécurité afin d’éviter de griller le moteur en cas de forte pression (dans notre cas, si celle-ci venait à rencontrer un bouchon de calcaire) celle-ci risquerait de s’arrêter ? non ?
et dans le cas contraire, griller ? -
Normalement les moteurs actuels sont équipés d’une protection thermique, s’il chauffe il s’arrete. -
Oui, le fait qu’il y ait cette sécurité apporte sans aucun doute un avantage à la pompe si celle-ci venait à se boucher dans l’utilisation pour laquelle elle a été conçu… mais dans notre cas, c’est pas top…
Afin d’éviter justement ce problème, je pensais rajouter une 3 voies « principale en Y » (à la sortie de la pompe), On se retrouverait donc avec deux extrémités.
Au bout de chacune d’entre elles, on y mettrait une 3 voies…
Certes, ce montage est précaire mais doit pouvoir faire le job sans avoir à débrancher les tuyaux à chaque fois qu’on veux inverser le flux.
Bref, peut être avez-vous une meilleur idée pour créer cet inverseur ? et surtout pour moins cher … car vu déjà le prix d’une 3 voies, cela commence à chiffrer … et je ne fais même pas référence aux versions motorisés !
