› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Réamorçage groupe hydrophore.
- Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 11 années et 5 mois.
Ma citerne d’eau de pluie est arrivée dans le fond et mon groupe s’est désamorcé.
Maintenant qu’elle est pleine, j’ai voulu la remettre en route mais l’eau s’écoule par le disconnecteur hydraulique.
J’avais préalablement rempli la pompe par l’orifice ad hoc.
Que faire pour renvoyer l’eau dans le circuit et qu’elle ne s’écoule plus par le disconneteur?
Je précise que ma pompe tourne en continu si je la laisse faire.
un schéma et photos seront les bienvenues.
JR
Merci, je fais ça dés que possible. Là je fais les nuits
Voilà. Désolé je n’ai pas su mettre la deuxième en grand, on sait l’agrandir en double cliquant dessus.
je vais essayer de comprendre le circuit dites moi si c’est ça!
-l’eau qui vient de la cuve arrive par le polyéthylène noir à gauche, passe par la pompe, les filtres et va sur la nourrice en passant par le disconnecteur
– l’eau de ville arrive par le multicouche blanc et va alimenter le dessus de la nourriceSi c’est bien ça le disconnecteur n’est pas posé sur le bon tuyau, dans cette configuration vous protéger votre citerne d’éventuelle contamination qui viendraient de l’eau de ville
le but recherché c’est l’inverse, il faut donc que le disconnecteur soit posé sur l’arrivée d’eau de ville avant la nourrice.JR
oui c’est bien ça. C’est le plombier qui a monté ça comme ça, pas très malin en effet. Avant pas de problème pour réamorcer la pompe, ça coulait pas le disconnecteur puis ça remarchait correctement . que faire sans changer le disconnecteur de place?
Le disconnecteur coule parce qu’une des chambres est dépourvue de pression ou il y a une saleté.
Essayez de mettre l’installation en pression, en amont et en aval du disconnecteur, placez un sceau pour récupérer l’eau qui coule, il finira par se stabiliser, si tel n’est pas le cas, il y a une saleté.
Je confirme ce qui a dit JOSERUA, votre installation présente vraiment un probleme de securité sanitaire, pour vous et votre famille.
Merci.
donc en gros je dois retirer le disconnecteur et le placer sur l’autre tuyau. Sinon le risque est que l’eau de pluie soit envoyée dans mon circuit d’eau de distrubution, c’est bien ça?
Mais comment mettre en pression l’aval si l’eau coule par le disconnecteur?
olferon wrote:Merci.
Oui tout a fait.
L’eau coule par le disconnecteur, parce que il n’y a pas de pression du cote de l’arrivé.
De toute façon vous devrez le démonter pour le changer de place, alors démontez le et amorcez la pompe sans disconnecteur, ensuite installez-le a nouveau. -
sur la photo on voit que la vanne d’arrivée d’eau sur la nourrice est ouverte, ça veut dire que le circuit en aval est sous pression?
normalement c’est impossible d’être sous pression en aval s’il n’y a pas de pression en amont, le disconnecteur est là pour décharger l’eau en aval.
en attendant de changer le disconnecteur de tube il faut le démonter et mettre un mamelon laiton à la place ou un bouchon, pour mettre la nourrice sous pression d’eau de ville .
JR
Merci de m’avoir alerté. je vais faire venir une connaissance pour tt verifier.
olferon wrote:Merci de m’avoir alerté. je vais faire venir une connaissance pour tt verifier.
Je crois que c’est la décision la plus sage avant d’aller plus loin.
Si besoin nous restons disponibles avec nos modestes connaissances.
