› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › radiateurs qui ne chauffent pas
- Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 14 années et 4 mois.
j’ai fait une modification sur mon installation de chauffage (fioul avec chaudière à condensation récente) à savoir que j’ai supprimé un radiateur qui était en bout d’installation depuis je n’ai que les radiateurs situés sur un côté qui chauffent j’ai déjà effectué quelques manoeuvres :
-j’ai purgé tous les radiateurs : il n y a pas d’air et l’eau qui s’écoule est très claire
-j’ai démonté les thermostats et tiré sur la tige en fer qui dépasse
-j’ai réglé les té en bas des radiateursrien n’y fait les radiateurs sont toujours froids
merci pour votre aide
Le montage des radiateurs est-il en monotube ou en bitube ?
Lorsque vous dites que le radiateur est au bout de l’installation, cela signifie qu’il est à l’autre bout de la maison ou qu’il est au bout du circuit monotube ou bitube.
Enfin, par supprimer, qu’entendez vous ? Vous avez démonté le radiateur ou vraiment supprimé aussi toute la tuyauterie qui y mène ?
Si vous n’avez pas la réponse sur le type de montage, n’hésitez pas à intégrer une photo d’un de vos radiateur ou de l’installation après suppresion du radiateur.
A bientôt,guill
j’ai crée une salle de bain à l’étage de ma maison j’ai enlevé le radiateur je vais installer un radiateur électrique à la place pour se faire j’ai coupé les tuyaux qui arrivaient au radiateur et mis des bouchons
les tuyaux cuivre sont toujours présents dans la pièce je ne peux pas les enlever cela entrainerait trop de travaux ces tuyaux montent ensuite au grenier qui est la fin du circuit
comment savoir si mes radiateurs sont monotube ou bitube ?
-il y a deux tuyaux qui arrivent à chaque radiateur un qui arrive au thermostat à gauche et l’autre qui arrive à droite là où se trouve le té de réglage
-le radiateur que j’ai supprimé était en bout de circuit et non au bout de la maison
j’ajoute que j’ai vérifié la pression de ma chaudière c’est ok et elle a été révisée la semaine passée
Telle que vous décrivez votre installation, c’est du bi-tube, tout d’abord vérifiez que les tes de réglage ne sont pas fermés.
Le fait d’avoir supprimé un radiateur ne dois pas empêcher le bon fonctionnement des autres.
Purgez bien vous radiateurs qui ne fonctionnent pas, n’oubliez pas de purger aussi le retour (instructions de purge efficace ici).
Si le problème persiste fermez les autres radiateurs partiellement, afin d’équilibrer la puissance de la pompe.
merci aux deux personnes qui ont pris la peine de me répondre. J’ai suivi à la lettre vos conseils purgé et repurgé réglé les té en suivant la méthode envoyée en lien j’y ai passé la matinée voici le résultat
il n y avait pas d’air dans les radiateurs
et sur les 5 qui ne chauffaient pas maintenant un chauffe et un autre très partiellementj’ajoute que j’ai fait révisé ma chaudière il y a 15j mais en fait quand je regarde ma facture je m’aperçois qu’il y a juste eu un nettoyage le monsieur qui est venu le faire m’a dit que de toute façon il ne connaissait pas ce modèle de chaudière c’est une chappée bora fioul à condensation BI/BVI elle a 4 ans il ne savait d’ailleurs pas faire fonctionner le thermostat placé dans le salon de plus avant je pouvais contrôler la pression via ce thermostat maintenant je n’ai plus cette option pensez vous que des réglages électroniques soient nécessaires et que cela puisse être une des causes de mes pb de radiateurs et si oui puis je faire ces réglages moi même?
merci
De toute évidence il y a un problème de réglages, il est même possible que le circulateur ne fonctionne pas, pas a cause d’une panne mais a cuse d’un mauvais réglage.
A votre place j’appellerais l’entretien pour qu’ils vous envoient un technicien compétant, ou alors si vous contactez chapé ils sont trés aimables, et ne laissent pas leurs clients dans la galère, ils vous guideront a distance pour remettre le tout en service, (appelez avec une ligne gratuite l’appel risque d’être long), mais ils connaissent leurs machines comme personne.
Votre chauffage fonctionnais avant la suppression du radiateur?
N’y aurait-il pas une vanne fermé ou partiellement fermé quelque part? combien d’autre radiateurs fonctionnent?
Il s’agit peut être d’un déséquilibre de votre installation, combien de radiateurs avez vous en totalité?
Donnez nous quelques details de plus, avant d’appeler chappé car leur services clients coute relativement cher.
oui mon chauffage fonctionnait avant cette suppression du radiateur
je me demandais effectivement si le fait d’avoir supprimé ce radiateur coupé les tuyaux et d’y avoir mis des bouchons ne déséquilibrait pas le circuit d’eau j’ai environ une douzaine de radiateurs dans ma maison et maintenant ceux situés d’un même côté de la maison ne chauffent plus
Aujourd’hui ma chaudière affichait un code erreur j’ai suivi les conseils de « alleauplombier » j’ai appelé le service chappée sur une ligne normale non surtaxée je suis tombée sur un technicien très gentil et très compétent et nous avons dépanné le problème en attendant une réparation il s’agissait de débrancher le manomètre qui doit être défaillant (chaudière qui n’a que 4 ans!) et fait que la chaudière ne reconnait plus la pression d’eau
en deux minutes c’était fait
est ce que cette panne peut être reliée au pb de radiateurs ?
il y a de quoi devenir zinzin à force de penser à tous ces tuyaux !!!
tous mes remerciements aux personnes qui prennent la peine de me répondre avec patience…. et efficacité
La fait de supprimer un radiateur et bouchonné les tubes ne déséquilibre pas l’installation, ce qui risque de la déséquilibrer c’est la fermeture des tous les radiateurs sur le robinet et té de réglage, avant le vidage de l’installation pour intervenir et souder, parce que lors de l’ouverture et remise en pression on ne positionne plus les réglages comme a l’origine.
Oui si la pression est insuffisante une partie de l’installation risque de ne pas fonctionner, assurez vous d’avoir au moins 1,2 – 1,5bars, ce qui n’est pas facile si le manomètre est hors service.
Souvent une saleté rentre dans le manomètre et l’empêche de fonctionner correctement, dans ce cas, l’âge n’as rien a voir.
merci pour votre réponse
j’ai pour voire si le manomètre de ma chaudière était bien hs j’ai rebranché le câble électrique sur le tableau de bord de la chaudière et le fait d’avoir fait cette manip a du faire « un reset » je n’ai plus d’erreur qui s’affiche et le manomètre fonctionne correctement l’affichage de la pression sur mon thermostat est d’ailleurs revenue j’ai évité l’intervention d’un technicien
pour ce qui est de mon radiateur supprimé en fait j’ai laissé pour le moment la partie où il y a le té de réglage et défait le radiateur hors je viens de regarder il se trouve que ce té est fermé mais comme il n y a plus de radiateur d’installer si j’ouvre la vis ça gicle partout
pour plus de clarté voici une photo
Donc en résumé:
Vous avez démonté un radiateur de votre installation, du a cette intervention la chaudière affichait une erreur qui a fini par se réparer elle même avec le débranchement et ré-branchement du capteur de pression (donc reset électronique).
Malgré tout il y a toujours une partie de votre installation qui ne fonctionne pas? J’ai pu lire que vous avez déjà fait une purge avec purge du tube de retour, vous avez passé la matinée puis vous avez réussi a faire fonctionner un de plus puis un deuxième partiellement.
Pour être plus précis, dites-nous ce qui ne fonctionne pas ou partiellement quand vous écrirez le message.
Avec l’image que vous avez envoyé, on voit que la suppression du radiateur n’est pas en cause….
