› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Raccords laiton sur nourrice retour qui noircissent
- Ce sujet contient 13 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
franck62, le il y a 13 années et 6 mois.
je me dirige vers vous suite à un probleme de raccords en laiton qui noircissent.
J’ai installé mon chauffage il y a quelques années, et maintenant je m’aperçois que mes raccords en laiton sur la nourrice retour du chauffage noircissent.
Ma distribution chauffage est la suivante: depart et retour en cuivre sur nourice, alimentation en pex multicouche vers radiateurs acier.
Ce montage est valable pour l’etage et le rez de chaussée.
Quelqu’un a t-il une idée sur le fait que mes raccords sur le retour noircissent.
Désolé, j’ai des photos mais je ne sais pas comment les joindre -
la marche suivre pour nous joindre des fichiers est décrite dans cette page:
https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.htmlPour les raccords qui noircissent, ceci peut être normal, car la laiton noirci avec le contact de l’air.
Le fait que le départ ne noircit pas ou noircit moins c’est du a sa température constate lors du fonctionnement du chauffage.
Mais l’image est toujours la bienvenue elle permets d’illustrer le sujet.
Bonne journée
merci pour ta réponse rapide.
Ci joint 2 photos des raccords.
Comme visible sur les photos, decoloration de l’ecrou sur la nourrice et decoloration du coude en laiton.
Les 2 deviennent verdâtres.Pourquoi??
Cela peut il etre dû a un phénomène d’hydrogène dans mon circuit.Merci
Re:
les traces bleues sont des traces du décapant utilisé lors de la soudure, ont ne le dis pas assez mais normalement des résidus de décapant devraient être lavés une fois la soudure fini, essayez de lavez ces traces avec une éponge et de l’eau savonneuse.Ensuite pour vos traces de rouille.
Vous êtes victime de ce l’ont appelle l’électrolyse, les suintements provenant des raccords avec écrou prisonnier, avec le contact de l’oxygène (air ambiant) provoque l’oxydation présente sur les raccords.Dans l’image je constate que:
De la filasse a était utilisé dans les raccords avec écrou prisonnier « voir cas similaire ici« , ce qui provoque des suintements ou petites fuites dans la majorité des cas, il faut supprimer la filasse de ces raccords et utilisez des joints.Personnellement je suis contre l’utilisation de joints dans les installations de chauffage, j’utilise plutôt des raccords trois pièces (coniques) a la place des raccords a joint.
Espérant avoir répondu a votre question
Rebonjour,
j’ai pris note de tes remarques mais j’ai joint une nouvelle photo avec des fleches.
Le « vert » indiqué par les fleches, c’est celui là qui m’inquiete, c’est quoi ça????
Comment supprimer l’electrolyse???
On me dit de relier les tuyaux ensemble avec du cable electrique et ensuite les mettre a la terre.
Dois je utiliser en plus un inhibiteur??
Avant tout ca dois je desembouer mon circuit??Je ne connais pas trop la méthode a suivre.
Peux t-on m’aider?Merci
il n’y a plus personne pour me renseigner?????Merci
Salut.
Alleauplombier vous a donné la marche a suivre.
Il faut supprimer les suintements sur vous raccords, qui provoquent une oxydation des métaux.
Pas besoin de fil de terre ni d’inhibiteur ni autre chose, réparez les micro-fuites, et lavez avec une éponge et de l’eau savonneuse vos raccords et donnez nous des nouvelles en fin de cycle (soit lorsque vous éteignez votre chauffage au printemps prochain).
Enlevez un bouchon en bas d’un radiateur et faites sortir un peu d’eau, pour voir si vous avez des boues dans le circuit.
Le désembouage se fait lorsque le circuit est trop encrassé, ce qui arrive souvent avec des tubes per.
Constatez vous des anomalies sur le fonctionnement de votre circuit?Il n’est pas necessaire de faire autre chose, mais si vous désirez faire un geste pour le commerce, pourquoi pas….
je vais suivre vos conseil.
Comme problème, il m’arrive d’entendre des gargouillis dans mon circuit, et suis obliger de purger.
C’est dû aux micro fuites (suintement)???
En fin de chauffe (eau ou chauffage) il y a comme un bruit bizzare (comme de l’eau jetée sur le feu) qui viens de la chaudière mais je n’ai constaté aucune fuite au niveau de la chaudière.
Fatigue de l’echangeur à plaques????Merci
Vos tubes sont en PER?
alimentation des nourrices en cuivre, et distribution radiateur en PEX (multicouche)
Bien….
le multicouche n’est pas sensible aux UV donc quasiment pas d’embouage.
Faites comme on vous a dit, réparez les fuites, lavez les parties oxydés, lorsque vous allez démonter pour réparer, faites attention a l’eau, si vous trouvez qu’elle est trop épaisse remplacez-la.
Attention: les circuits de chauffage ne sont pas conçus pour ajouter de l’eau sans arrêt, ni pour les vider et remplacer l’eau trop souvent.
Lors de l’installation, on remplit bien avec une bonne purge, puis on ajuste la pression a la demande pui au bout du premier cycle on doit normalement avoir fini avec les purges.
Ok
merci,
et pour le bruit en fin de chauffe (eau et chauffage) au niveau de l’échangeur c’est quoi.
Usure de l’echangeur ou entartrage??? (saunier duval themis 23)Merci
Il peut s’agir d’un entartrage important, mais attention les chaudières avec échangeur a plaques font du bruit au niveau de l’échangeur dans la majorité des cas.
auparavant elle ne le faisait pas.
Maintenant le bruit aparré en tirage eau chaud ou chauffe du circuit chauffage????
