› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Raccords derrirere placo
cyrano, le il y a 10 années et 3 mois.
Je suis face à une très vielle installation de chauffage en tubes acier. Je pense meme que les repicages sont soudés et non brasés dont certain passent dans le taux plafond.
Ces tubes ont eté filetés pour aboutir sur les anciens radiateurs.
Sachant que je change tous les éléments de chauffage et que je suis obligé de garder tous les conduits et m’adapter sur eux pour installer de nouveaux radiateurs.
Est-il possible de me raccorder sur le filetage existant via des raccord laiton avec de la filase pate a joint et repartir en cuivre vers les nouveaux radiateurs et surtout de laisser les raccords derriere le placo donc inaccessibles. Le chauffage est collectif dans un immeuble.
Merci de me donner votre avis et me dire s’il existe une réglementation à ce sujet. -
c’est bien des raccords laiton et joint filasse qu’il faut pour repartir sur de l’acier avec ensuite du cuivre, et généralement il faut un raccord union 3 pièces démontable, personnellement c’est pas le genre de raccord que je laisserais derrière du placo.
je connais pas la réglementation par cœur, il faut voir les DTU, mais c’est aussi une question de logique, les raccords laiton 3 pièces ne sont pas infaillibles. -
Bonjour et merci pour m’avoir donné votre avis. On est jamais a l’abri de fuites mais les raccord et coudes en filasse déjà en place sur cette vieille installation en tubes aciers sans être un spécialiste, ne me laisse pas mauvaise impression sur la fiabilité de ce type de joint mais encore faut il qui soit bien fait !
Existe t-il quelque chose qui puisse mieu convenir à ma configuration ! Comment un pro aurait procédé dans ce cas de figure.
Merci de votre aide. -
si c’est bien fait, ce ne sont pas les joints faits à la filasse qui sont à risque,pouvez vous faire un bout de schéma du projet pour voir quelle est la meilleur solution
Une image serait la bienvenue pour nous donner une idée de la chose.
Dans ce cas de figure sans avoir vu, je pense que je couperais l’acier et je repartirais en cuivre soude sur l’acier .
Ou couper et fileter l’acier puis avec des raccords avec joint filasse pour repartir en multicouche, visser le raccords sur l’acier avant le sertissage. -
J’ai suivi la piste de Niel, et je me suis rassuré sur l’avis mitigé de Ruajose concernant l’encastrement les joints filasse.
Sauf que je suis reparti en cuivre et non pas en multicouche, et que je me suis raccordé sur l’ancien coude d’arivée jadis monté à la filasse pensant que s’il avait tenu 25 ans il ne pouvait plus rien lui arriver !
Mais pourquoi une de mes brasures est couleur étain alors que je l’ai faite au cuivre phosphore ?
c’est bon, il n’y a que des joints filasse et de la brasure, donc pas de problème
pour le retour le coude a donc été fait après raccordement sur l’acier et donc ne nécessite pas de raccords démontables
ça arrive que les brasures cuivre/laiton aient une couleur argent, ça doit venir du décapant
essais de pression avant la pose du placo?
En effet les photos sont plus parlantes.
Attention a ne pas mettre trop de filasse, le raccords femelle en laiton on tendance a se fêler, faites attention sur ce point.
Je vous conseille d’isoler toutes les partis que se trouvent derriere la laine de verre, sinon une bonne partie du chauffage sera perdue derriere l’isolant.
Vous pouvez utiliser des manchettes armaflex pour isoler ces parties qui se trouvent un zone non chauffé.
Je peut vous dire que generalement il fait super froid derrière l’isolant.
Je m’aperçois que Niel a bon œil ! Effectivement j’ai été peut-être un peu trop généreux sur la filasse !
Je vais tout mettre sous pression en ouvrant les vannes aller-retour du chauffage pour vérifier qu’il n’y a pas de fuites avant de mettre le placo !
Seulement, il n’y aura pas de radiateurs branchés, mais en revanche il y aura de l’air dans les tuyauteries ! !
– Y a t-il d’après vous une contre indication à cela pour vérifier mon étanchéité ?
– Peut-être allez vous me dire que cette méthode n’est pas très » plombier » , mais sachant que la pression du l’eau sanitaire est supérieure a celle du chauffage et que je ne dispose pas de pompe a épreuve, puis-je vannes de chauffage fermées bien sur, injecter l’eau d’un robinet dans le circuit pour détecter d’éventuelles fuites ?
– D’autre part, pour la mise en route de mon chauffage, puis-je remplir les radiateurs d’eau avant l’ouverture des vannes ?
– Enfin, mes radiateurs sont au dernier étage d’un immeuble et il y a sur le toit il y a des purgeurs automatiques qui desservent la colonne collective. Quelle est l’importance de la purge dans ce cas précis ?
Merci de m’éclairer sur ces sujets,
l
