Raccorder WC D100 sur chute PVC immeuble au RDC
Vous lisez 16 fils de discussion
    • #21952 Répondre
      tournesol
        Je travaille en ce moment dans un appartement en RDC et je dois relier des WC sur une chute existante des eaux vannes de l’immeuble.
        Actuellement dans cet appartement la chute PVC passe mais aucun WC n’est relié et il n’y a pas de culotte pour se raccorder.
        Je songe à mettre une selle PVC à coller, mais mettre une selle de 100 sur du 100.. forcement ça n’existe pas je me demande quelle est la solutions ?
        Il doit bien exister des culottes ou T avec un moyen d’emboiter cela dans ma chute PVC que je couperai à l’occasion ?
        Merci pour vos avis et pour vos idées !
        Tournesol
      • #44603 Répondre
        theglimmertwins
          on peut réaliser un piquage en 80 pour un wc
          sinon couper le pvc au plus juste, y passer une culotte en 100 M/F sur la coupe du bas (la coller)
          faire glisser avant un manchon lisse en 100 sur la coupe du haut
          bien le monter . encoller le pvc et la culotte et faire glisser le manchon rapidement
          il faut « jouer » sur les emboitures
          voilà techniquement la solution. maintenant il s’agit de la colonne d’un immeuble occupé. voir dans doute avec le syndic et ca reste une opération délicate
        • #44604 Répondre
          tournesol
            Merci pour ton avis, la meilleure solution à mon avis est de rester en 100 car j’ai 2WC à relier dessus…
            80 pour un WC je trouve ça juste donc pour 2 c encore plus chaud je trouve.
            Et que penser d’un manchon genre manchon dilatation à coulisse pour le haut ?
          • #44605 Répondre
            theglimmertwins
              tu n’auras pas assez de « battement » . il faut que le manchon monte sur la hauteur du pvc + 5 cm env.
              pour pouvoir ensuite encoller genereusement toute la partie dessous. ensuite le faire glisser en prenant le haut de la culotte d’eau moins 3 cm (elle aussi encollée). faire l’opération rapidement quitte à s’aider d une autre personne qui tiendra la culotte dans l’ axe du pvc, le temps de descendre le manchon
            • #44606 Répondre
                attention cette opération ne peut pas être faite sans l’accord du syndic et faite par un pro je crois
              • #44607 Répondre
                tournesol
                  Hello,
                  Merci pour vos avis, je pense effectivement faire cela avec le manchon et une culotte MF avec le femelle en bas et bien encoller le tout. J’ai l’accord du syndic mais j’aurais aimé trouver une autre solution moins casse coup…
                • #44608 Répondre
                    on peut aussi faire la manip avec un té et un manchon de dilatation horizontal (c’est plus étanche)
                    j’ai fait un détail comment je faisais, si la colonne peut se bouger un peu.
                  • #44609 Répondre
                      désolé,
                      J’avais fait une erreur sur le schéma, je l’ai corrigé.
                    • #44610 Répondre
                      tournesol
                        Merci JR, c’est ce que je pensais aussi, mais es tu sur que ça soit bien étanche sur la durée un tel montage ?
                      • #44611 Répondre
                          c’est pour ça que je préconise un manchon de dilatation horizontal, les lèvres du caoutchout sont plus adaptées, le manchon est étanche même en position horizontale
                        • #44612 Répondre
                          tournesol
                            Vertical tu voulais dire ?
                          • #44613 Répondre
                              Je pense que JR faisais bien référence a un manchon de dilatation horizontale que vous positionnerez en position verticale.
                              Et Pourquoi?
                              Les manchons horizontaux ont une lèvre plus sophistiqué qui est plus étanche que les manchons verticaux.
                              Un manchon vertical, utilisé en position horizontale ne garantit pas l’étanchéité.
                            • #44614 Répondre
                              Math67
                                Bonsoir
                                J’ai la même technique que RUAJOSE et ca fonctionne super bien
                                Mais attention il y a 2 sortes de manchon dilatation horizontale et verticale !! Faut pas ce gourer
                              • #44615 Répondre
                                  c’est bien un manchon horizontal que j’utilise même en position verticale, pour être sûr que les odeurs ne remontent pas, l’eau ne peut en aucun cas remonter à moins que la colonne se remplisse et ça sortirait aussi par le wc, ces manchons là sont plus étanche à la pression, comme ça on est tranquille.
                                • #44616 Répondre
                                  tournesol
                                    Bonjour Messieurs,
                                    Je viens faire mon retour d’expérience et je tiens à vous remercier pour vos conseils, les manchons sont parfaitement adaptés et la solution fonctionne parfaitement !
                                    Bonne continuation !
                                  • #44617 Répondre
                                      Parfait, merci du retour.
                                      Une ou des images de votre réalisation, ce serait un plus pour notre communauté….
                                    • #44618 Répondre
                                      tournesol
                                        Accès à bouts de bras et gaine technique déjà rebouchée…
                                        Désolé :/
                                    Répondre à : Raccorder WC D100 sur chute PVC immeuble au RDC
