› Communauté › Plomberie › Raccords et Nourrices › Raccorder nourrice sur tuyau acier
cyrildelyon, le il y a 9 années et 2 mois.
Bonsoir à tous,
Je retape actuellement une ancienne maison avec une installation de chauffage central gaz.
L’installation n’étant pas toute récente et prévoyant d’isoler mes murs par l’intérieur, je suis obligé de réadapter le circuit de chauffage ainsi que l’ecs.
L’eau chaude sanitaire est fournie par ballon électrique, distribuée par tuyau de cuivre.
Le circuit de chauffage est lui en tuyau acier sur radiateurs ancien en fonte.
La chaudière se situe à la cave et distribue par la cave avec remontée des tuyaux de chauffage dans chaque pièces.Je désirerais donc réalimenter mes radiateurs en PER, et de ce fait, installer des nourrices à la cave.
Ma question est la suivante:
Je voudrais scier mes départs acier et y connecter les nourrices en dessous de chaque pièces où se situent les radiateurs.
Qu’ai je comme solution pour raccorder les nourrices aux tuyaux aciers, quels types de raccords?
Par la même occasion, quelle solution pour en faire de même avec l’ecs, donc pour raccorder les collecteurs aux tuyaux cuivre?Mes connaissances en soudure, brasure: aucune
Donc je suis preneur de solutions efficaces et abordables pour un amateur.
Merci d’avance pour vos réponses
Julius
Cherchez des Raccords RAPIDFER ou VITFER du diamètre de vous tuyaux avec les adaptation nécessaires a vous nourrices.
Avec une petite recherche en bas de page vous auriez trouvé cette page https://plombiers-reunis.com/post561.html#p561
Merci pour votre réponse.
Nouveau sur le forum, je n’ai pas su trouver l’information.
Encore merci.
Ca existe aussi pour le cuivre aussi je suppose ? -
