› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Questions sécurités et obligations chauffe eau
HMRAlsace, le il y a 4 années et 1 mois.
Bonjour à toutes et à tous!
Je vais prochainement refaire toute mon installation sanitaire en multicouche, et lors de mes recherches, j’ai remarqué qu’il y avais une « nouveauté » au niveau du ballon d’eau chaude, à savoir « l’obligation » de mettre un limiteur thermostatique au départ ECS.
Après de multiples recherches, je doit bien avouer que je suis un peu perdu, car plus je cherche, plus les choses se disent et se contredisent, d’où les guillemets…
Du coup, je préfère me tourner vers des spécialistes, afin d’éclairer ma lanterne.
Pour la partie alimentation, pas trop de soucis, je suis en cuivre de 16 (alimentation d’origine), je passe par mon limiteur de pression réglé à 4 bars, un té qui me permet d’alimenter d’une part mon limiteur thermostatique, et d’autre part mon groupe de sécu, je rentre ensuite dans le groupe de sécurité et un té après le groupe pour pouvoir un mettre mon vase d’expansion sanitaire.
Le vase était pré-gonflé à 3 bars, je l’ai gonflé à 3.8 soit 0.2 en dessous de ma pression sortie limiteur de pression.
Si j’ai fait une bêtise, n’hésitez pas
La où se pose mon problème c’est après.
Je ne sais pas si je peut placer directement mon limiteur thermostatique sur le raccord diélectrique en sortie de ballon, car j’ai lu à quelque part, qu’il fallait obligatoirement une longueur en cuivre de 50cm à la sortie du ballon jusqu’au limiteur…
Sachant que j’ai également lu, je ne sais plus ou, que pour éviter les germes, bactéries et autre saletés, il fallait que le ballon chauffe au dessus des 60°C.
Du coup, comme j’ai des enfants, je souhaite pouvoir abaisser cette température autour des 50°C sur le réseau.Merci d’avance pour vos remarques et conseils!
La longueur de 50 en sortie de ballon n’est pas obligatoire sauf si la canalisation est en PER et s’il n’existe pas de limitateur de température, toutefois cette portion de canalisation peux grandement facialiter la vie car brancher le limiteur de témpérature directement sur le ballon n’est peut etre pas aisé..
Voici plus de détails sur cette installation.
https://plombiers-reunis.com/post1777.html#p1777 -
Darius wrote:Bonjour.
https://plombiers-reunis.com/post1777.html#p1777Bonjour Darius, et merci beaucoup pour cette réponse.
Du coup je peut aisément mettre une manchette de 50cm avec écrous libre entre le ballon et le limiteur.
Après limiteur je serai en multicouche.
Je me permet encore une question, je vais également installer une circulation, est-ce qu’il est préférable de la mettre avant ou après le vase d’expansion, et y a t-il une distance à respecter? -
Attention aux bouclages avec vanne de mélange de température.
Je vous conseille ne chercher sur les forums il existe plein d’exemples de raccordement.
Sans voir une photo ou un schéma il est difficile de vous expliquer. -
Sans voir une photo ou un schéma il est difficile de vous expliquer.Merci à vous!
