› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Question sur réservoir d’eau potable
45Jose, le il y a 2 années et 4 mois.
J’ai acheté une maison raccordée à un puit dans ma cave (c’est une ancienne boulangerie et le four est aussi à la cave).
Une pompe gardena pompe l’eau dans un réservoir. En sortie de ce réservoir il y a un système de filtration de l’eau et cela alimente la maison, sauf quand le puit est vide 2/3 semaines par ans et je bascule alors sur le réseau d’eau de la ville.
Ma question porte sur le réservoir (voir photos):
1 – Le robinet/La vanne en bas à gauche sert à quoi ? Elle n’est raccordée à rien et si je l’ouvre rien n’en sort: est-ce normal ?
2 – Derrière et en haut du reservoir, j’ai un petit robinet (genre WC) d’où sort de l’eau sous pression si je l’ouvre. C’est normal ? Ca ne devrait pas être de l’air qui sort ? Ca fait baisser la pression sur le manomètre situé à côté si je l’ouvre.
3 – Le manomètre de pression semble fonctionner mais à quoi sert le mécanisme qui comporte un fil electrique raccordé à rien ? C’est normal que ca ne soit pas raccordé ?Si je comprends bien le fonctionnement, c’est l’air compressé dedans qui genère de la pression. Mais comment regler cette quantité d’air ? Comment purger le tout pour remettre de l’air ?
Actuellement un tout petit peu d’eau fait descendre la pression à 2 bar (en 1 seconde) et enclenche la pompe, ce na me semble pas normal et ca coute cher en electricité de la pompe.
Merci pour vos lumières
Photo de l’ensemble
Rien n’est conforme au règles sanitaires dans cette installation.
ce réservoir n’est pas aux normes, il y a contact entre l’air et l’eau, donc développement de bactéries à la surface, normalement c’est séparé par une vessie EPDM.
On voit pas comment il peut être gonflé d’air à par au départ au remplissage d’eau l’air initiale n’a pas été purgée, c’est peut être que c’est un réservoir destiné à un réseau d’air comprimé, donc pas adapté à l’eau.
en bas, rien ne peut sortir, il y a un clapet anti retour.
Vous dites que vous passez par le réseau d’eau public quand li puits est à sec, comment vous protégez le réseau d’eau public d’une potentielle contamination de votre installation? il y a contact entre les deux!
