› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Question disconnecteur chaudière
Ludovic, le il y a 2 années et 6 mois.
suite à rénovation d’une maison (dont reno totale de la plomberie et circuit chauffage via les précieuses infos de ce site), je viens de mettre en route le chauffage d’une chaudière fioul.
Après quelques jours de réglage tout semble OK, la température est stable. Seul point à surveiller, j’ai la pression du circuit qui à tendance à baisser un peu avec le temps… pas de fuite en vue pourtant.Je me posais cependant une question. J’ai l’impression que je n’ai pas de disconnecteur, ça me semble être juste une simple vanne (la notice fait pourtant référence à un disconnecteur).
Voir photo ci-jointe.Dois-je ajouter un disconnecteur (type CA) en amont de cette vanne?
merci d’avance
cdt -
Bonjour, oui effectivement il n’y a pas de disconnecteur.
Je dirais qu’il a existé mais a été supprimé et remplacé par le petit flexible.Oui il faudrait en rajouter un a l’emplacement du flexible.
Darius wrote:Bonjour, oui effectivement il n’y a pas de disconnecteur.
merci pour la réponse.
Je vais le monter d’ici peu, une question me taraude. Aucune contre indication à remplacer le flexible et le petit tube acier en amont par un multicouche de 16? Certes c’est dans la chaudière, mais ce n’est pas non plus très chaud en température ambiante, et en plus c’est l’arrivée d’eau froide.
Comme le disconnecteur va prendre un peu de place, le multicouche me permet un peu de souplesse…
merci -
Pourquoi ne pas opter par le modele d’origine, vous aurez beaucoup de difficulté a raccorder ça avec du multicouche, mais si vous y arrive oui c’est possible.
du coup, avec le flexible existant j’ai pu ajouter le disconnecteur rapidement et sans soucis, avec des adaptateurs 1/4″ – 3/8″, et sans multicouche. -
Une petite image, serait un plus pour la communauté.
