Puissance des radiateurs pour mon installation
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur Puissance des radiateurs pour mon installation
    • #20225 Répondre
      dj-thomass
        Bonjour à tous !
        Etant actuellement occupé à plancher sur ma future installation chauffage / sanitaire, je souhaiterais pouvoir définir (en gros) la puissance des radiateurs que je dois prévoir pour mes différentes pièces.
        En faisant des recherches sur le net, j’ai trouvé quelques sites proposant des outils de calculs.
        J’ai réalisé 5 simulations mais les résultats obtenus ne sont pas vraiment similaires.
        Je sais que pour obtenir des réponses vraiment adaptées, il est conseillé de faire un bilan thermique du bâtiment car énormément de facteurs entrent en jeu , mais, sachant que ce site regorge de passionnés et de professionnels, je préfère d’abord vous demander votre avis par rapport aux valeurs obtenues lors de mes différentes simulations.
        Premièrement, il s’agit d’une villa 3 façades, située dans la région du Centre. (Voir schéma)
        J’ai l’intention d’installer un radiateur dans le salon, deux dans la salle à manger (dont un à proximité de la cuisine ouverte), un dans la salle de bain, un dans le couloir, un dans la buanderie, un dans le bureau et un dans la chambre qui se situent tous les 2 à l’étage (mansardé)
        Le salon a un volume de 48m³, comprend 1 fenêtre et un mur donnant vers l’extérieur. Les 2 autres murs donnant vers la maison du voisin.
        La salle à manger à un volume de 48m³ avec 1 fenêtre, 2 murs donnant vers l’extérieur et est ouverte vers la cuisine. La porte d’entrée se trouve également dans cette pièce, à droite de la fenêtre.
        La cuisine fait 30m³, comprend 1 porte fenêtre, 1 mur donnant vers l’extérieur et un accès ouvert vers un couloir et la salle à manger
        Le couloir fait 8,9m³ et comprend 1 petite fenêtre et un mur donnant vers l’extérieur.
        La salle de bain fait 20m³.
        La buanderie fait 29m³, comporte deux murs donnant vers l’extérieur, 1 petite fenêtre et une porte donnant vers le jardin. C’est dans cette pièce que seront installées chaudière + nourrices.
        Le bureau et la chambre situés à l’étage ont la même surface que le salon et la salle à manger, comportent chacun une fenêtre et sont mansardés. J’ai compté le même volume que pour le salon et la salle à manger mais celui-ci sera plus petit vu les mansardes.
        Les plafonds du rez de chaussée sont à 2,43m.
        Hormis les châssis qui seront remplacés par du double vitrage, il s’agit d’une ancienne maison (avant 1940) donc pas très isolée je suppose…
        Voici les différents résultats obtenus sur le net :
        Salon 48m³ 22° – Livios : 4080W – Duvivier : 4320W -Stock Center : 3629W – Leroy M : 2697W – Radson : 3145W
        SAM 48m³ 22°° – Livios :4080 W – Duvivier : 4320W -Stock Center : 3629W – Leroy M : 2697W – Radson : 3145W
        Cuisine 30m³ 20° – Livios : 2310W – Duvivier : 2550W -Stock Center : 2100W – Leroy M : 1564W – Radson : 1863W
        Couloir 9 m³ 20° – Livios : 693W – Duvivier : 765W -Stock Center : 576W – Leroy M : 465W – Radson : 940W
        SDB 20 m³ 24° – Livios : 1860W – Duvivier : 1900W -Stock Center : 2092W – Leroy M : 1418W – Radson : 2048W
        Buanderie 29m³ 18° – Livios : 2030W – Duvivier : 1740W -Stock Center : 1856W – Leroy M : 1525W – Radson : 1218W
        Bureau 48m³ 22° – Livios : 4080W – Duvivier : 4320W -Stock Center : 3629W – Leroy M : 2697W – Radson : 3736W
        Chambre 48m³ 20 ° – Livios : 3696W – Duvivier : 4080W -Stock Center : 3360W – Leroy M : 2508W – Radson : 3737W
        Pouvez-vous me donner votre avis sur ces différents résultats ?
        Y’en a-t-il qui vous paraissent +/- correct et sur lesquels je pourrais me baser ?
        Petite précision, il s’agit d’une chaudière Bulex ThemaCondens F24 et je pensais installer des radiateurs Radson Integra.
        Merci d’avance pour votre aide et le temps que vous prendrez pour me répondre.
        Cordialement,
        Thomas
      • #36676 Répondre
          Les outils de calcul différent d’un a l’autre, parce qu’il n’utilisent pas tous les même base de calculs orientés sur différentes RT .
          De nous jours on utilise la RT 20012 pour calculer les puissance, mais il est clair que ces puissances sont insuffisantes pour une maison dont l’isolation n’est même pas conforme a la RT 1981.
          Je vous conseille de lire cette page et suivre les instructions de calcul, c’est relativement juste, puis on complètera cette discussion avec les conclusions.
        • #36677 Répondre
          dj-thomass
            Merci pour ta réponse Niel.
            Je suis allé lire l’article et j’ai refait une simulation.
            J’ai pris en compte la Zone 4 avec une faible isolation, c’est à dire 55W/m³.
            Voici les résultats :
            Salon 48m³ 2640 W
            SAM 48m³ 2640 W
            Cuisine 30m³ 1650 W
            Couloir 9 m³ 495 W
            SDB 20 m³ 1434 W (j’ai rajouté 10% comme il est conseillé)
            Buanderie 29m³ 1595 W
            Bureau 48m³ 2640 W
            Chambre 48m³ 2640 W
            Ce qui fait un total de 15.734 W pour la maison.
            Ces valeurs se rapprochent assez de celles que j’ai obtenues avec le calculateur de Leroy Merlin (hormis une ou deux mais j’avais pu définir les températures souhaitées)
            Puis-je me baser sur ces valeurs ?
          • #36678 Répondre
              Personellement c’est ces abaques que j’utilise, mais je prends toujours les radiateurs standard avec puissances juste au dessus. Jamais inférieur.
          Répondre à : Puissance des radiateurs pour mon installation
