› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › projet pompe à chaleur
- Ce sujet contient 3 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 10 années.
je souhaite installer une pompe à chaleur air/eau. Ayant eu plusieurs devis mais des puissances différentes.
Voilà le descriptif de ma maison construites dans les années 1985.
Surface habitable : 215m²
hauteur plafond : 2,60m²
Avec un étage et comble perdueIsolation normal avec double vitrage.
Radiateur en acier.
Maison situé dans le sud de l’Indre (36).
Température intérieur souhaité 19°c.
1er devis :
on me propose une pac de marque Mitsubishi ECODAN Monophasé PUHZ-SHW112VHA avec technologie zubadan couplé à un module thermodynamique Hydrobox split.
Caractéristique technique :
Puissance de 5.53 à 14.82kw
Puissance à -15°c/-7°c/+7°c ext de 11.20kw
COP 4.46
SCOP à 35°c :4.24
SCOP à 55°c : 3.28
ETAS(+35°c) : 167%
classe énergétique : A
Plages de fonctionnement : -25°c à 35°cet ajout de 2 radiateurs.
prix 12686€
2ème devis.
Pompe à chaleur de marque HITACHI. yutaki S
bibloc avec groupe extérieur et module hydraulique intérieur. Haute température (MAX 60°c)
fonctionnement à -20°cCOP : 4,36 pour une température d’évaporation de +7°
Classe énergétique A
Efficacité saisonnière 114%le matériel :
Pompe à chaleur air /eau 16,3kw Mono comprenant
le module hydrolique RWM 5.0HFSN3E
groupe ext RAS 5HVRNME-AFPrix 10980€
Qu’en pensez vous ?
Merci de votre aide
Pour ma part, je ne peut pas trop vous aider, car je ne connais pas les prix.
Attendez voir s’il y a un autre avis.
je ne veux pas influencer votre jugement !
mais je veux juste vous passer un petit message:
Attention au vendeur de rêve avec les pompes à chaleur:
Pour le COP faite vous une idée par vous même avec les températures extérieur de votre région.
le tableau ci-dessus est une simple recherche web avec le produit que vous avez donner dans les docs constructeur.Sur de la haute température on est loin du 4.46…
Encore une fois c’est juste une petite aparté.
Personnellement j’ai une Daikin Alterma haute température (80°c) de 16 kw, pour un peu moins de 200m2, ça fonctionne bien, elle peut tourner à -20°c.
il faut se méfier de leur COP, souvent ils ne tiennent pas compte des phases de dégivrage, à une température trop négative les Pac passent leur temps à dégivrer la glace qu’il y a sur l’unité extérieure.
j’ai fait un diagramme de comparaison de prix (gaz et pac suivant cop) à l’époque où je l’ai installé, comme j’avais une chaudière au gaz, je l’ai conservée, ce qui me permet de passer au gaz quand la température est en dessous de – 5°c, le prix du kw devient moins cher au gaz.pour 215m2 je déconseille une PAC qui plafonne à 60°c et moins de 15kw, elle sera à genoux en cas de besoin (ponctuel peut être) à de basses températures.
sinon je suis très satisfait de celle que j’ai, et les prix sont sensiblement les mêmes.
