› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Programmateur sur chaudière à fioul
- Ce sujet contient 20 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Neuth, le il y a 6 années et 5 mois.
Je viens d’emménager dans une grande maison qui est équipée d’une chaudière à fioul Geminox.
Je ne me chauffe qu’avec la cheminée, j’ai donc fermé tous mes radiateurs et mis le thermostat des chauffages à 0. Pour n’utiliser la chaudière que pour la production d’eau chaude.La chaudière se met en route toutes les heures, même la nuit, sans utiliser d’eau chaude.
J’ai donc dépensé plus de 1000 litres de fuel en 1 an alors que je n’ai besoin d’eau chaude qu’une fois par jour pour me doucher. Je vis seul dans la maison.J’ai donc l’idée d’installation une prise programmateur pour décider de faire chauffer l’eau que par exemple entre 7h30 et 8h le matin pour me doucher.
Est ce que ça existe et est possible ?
Peut être une prise à rajouter à côté du disjoncteur de la chaudière ou selon le prix, une prise Wi-Fi gérable par smartphone pour demander la production d’eau chaude selon l’heure où je me réveille pour me doucher et ensuite l’éteindre.
J’espère avoir été bien clair, je vous remercie pour vos conseils.
Pierre -
Faute d’information plus ample sur la chaudière (type et nature du foyer) votre solution est fortement déconseillée.
Envisagez plutôt l’installation d’un ballon ECS électrique ou d’un chauffe-bain à gaz.
Les chaudières à fuel sont construites pour fonctionner pendant de larges plages de temps (plusieurs semaines) à température constante. Les dilatations/rétractions et les refroidissements répétés sont incompatibles avec leur survie à moyen terme.
Merci pour votre retour
Vu que je n’utilise pas mes radiateursx l’idée serait donc carrément de ne plus utiliser dutout cette grosse chaudière à fioul et installer un petit ballon d’eau chaude électrique pour ma douche quotidienne ?
Pierre -
Oui c’est l’idée qui me semble la plus économique et la plus pertinente.
Même si vous n’avez que le tarif électrique simple, vous devriez faire des économies.
Ensuite, il faut voir si un abonnement double tarif est intéressant pour vous. Si vous avez un lave-vaisselle ou une machine à laver le linge ou un séchoir électrique à linge avec un départ différé ou avec un/des délesteurs, ça peut être économique.
Mon discours ne tient pas compte du temps que vous passez sous la douche. Si l’eau coule plus de dix minutes à quarante degrés, ça n’est plus valable.
Ma première idée était de mettre une prise programmable à côté du disjoncteur de la chaudière à fioul
Lui dire de chauffer l’eau que à l’heure où je veux prendre ma douche
C’est vraiment impossible ?
Ça consommerait peut être autant de fioul pour remonter la température de 10-20 degrés à 60, pour me doucher, c’est ça ?J’ai juste besoin de 3 minutes d’eau chaude par jour pour me doucher.
Là j’ai dépensé plus de 1000 litres de fioul en 1 an, ça fait cher la douche. Consommation plus qu’excessive de fioul car je ne me sers pas dutout de ma chaudière à fioul pour le chauffage/radiateurs, j’utilise ma cheminée pour chauffer mes pièces.La bonne solution serait donc d’éteindre complètement cette chaudière à fioul et d’installer un chauffe eau électrique qui fera chauffer l’eau nécessaire à mes 3 minutes de douche par jour ?
Merci pour vos retours
Pierre -
La consommation de fuel serait presque équivalente mais le pire problème n’est pas là.
Suivant la nature du matériau du foyer, une chaudière supporte ou ne supporte pas les écarts fréquents et importants de température.
Le foyer est en acier ou en fonte. Rarement en inox.
L’acier se corrode par l’action de l’acide sulfurique qui se crée lorsque le soufre contenu dans le fuel entre en contact avec l’eau de la condensation résultat de la combustion (chimie) . Cette condensation a lieu dans le foyer lorsque la température à l’intérieur de celui-ci baisse en dessous de 55°C.
La fonte supporte mal les dilatations/rétractions provoquées par la variation importante de la température de l’eau.
Si l’objectif est d’achever la chaudière, votre solution est la bonne.
Merci pour ce conseil précis.
J’oublie donc l’idée de mettre un programmateur qui détériorerait le circuit et la chaudière.
Je vais donc vider ma cuve de fioul et éteindre définitivement la chaudière pour installer un simple chauffe eau électrique instantané pour ma douche de 3min par jour.Le minimum de puissance est de 8kw pour une douche ?
Vu que je vis seul dans le logement, un chauffe eau électrique instantané est la meilleure solution économique ?
Pas besoin d’une réserve cumulus ?Quelle installation me conseillez vous s’il vous plaît ?
Pierre -
dans un premier temps, écartez tout de suite l’idée du chauffe-eau electrique de 8KW/h qui vous ferais passer a l’abonnement electrique de 12kW/h a cause d’une douche.
Pour vous, d’après les messages que vous venez de poster, la solution a plus économique est un ballon de 50 litre, posé dans un endroit bien isolé et qui serais allumé en permanence.
Il s’occuperait de se maintenir a température et garder toujours 50 litre d’eau chaude en reserve.
8 à 12kw serait la puissance du chauffe eau électrique instantané
Je ne pense pas qu’il y ai un rapport avec mon abonnement électrique, si ?Pour un lave main 3kw suffit mais pour une douche, j’ai cru voir que 8kw minimum est conseillé
Vous me préconisez un chauffe eau non instantané donc avec une reserve ballon donc cumulus?
Je cherche la solution la moins onéreuse pour prendre juste une douche de 3 à 5min par jour et de temps en temps me laver les mains…
Merci pour vos conseils
Pierre
1000€ de fuel pour uniquement de l’eau chaude, il y a un problème.
Hors période de chauffage, si ma chaudière consomme 100L de fuel, c’est un maximum. Pour trois personnes, toutes eaux chaudes confondues.Je ne sais pas l’évolution des chauffe-eau à gaz (autrefois appelés chauffe-bain) mais dans mon enfance (années 60/70) c’était le moyen de production d’eau chaude de notre famille (cinq personnes). Il était alimenté par une bouteille de gaz 13Kg qui servait aussi pour la gazinière tout au gaz.
Une bouteille faisait environ deux mois, veilleuse constamment allumée.
Bon, à cette époque, nous prenions moins de bains que de nos jours….
Mais à la réflexion, je me demande si ce n’est pas un mode de production économiquement rentable.
Chauffage instantané de l’eau uniquement consommée.Des pros devraient pouvoir donner un avis plus éclairé.
1000 litres de fuel sur 12 mois, uniquement pour la production d’ECS dans un ballon externe à l’usage de 4 personnes, ça ne m’a pas surpris.
C’est la différence de consommation que j’ai constatée lorsque j’ai débranché le ballon ECS de ma chaudière fuel pour réaliser mon ECS avec un ballon sur chaudière/cuisinière bois.
J’ai suggéré le chauffe-bain gaz mais sans conviction. Il faut investir dans au moins deux bonbonnes et ça tombe souvent en panne de gaz juste quand on est sous la douche. Côté confort on fait mieux.
Merci pour ton conseil mais je ne souhaite pas » changer » de chaudière et investir dans du gros matériel.
Si un jour j’ai des enfants et que nous sommes plusieurs, je remettrai en route cette chaudière au fioul.Mon idée là, est d’installer un simple chauffe eau électrique instantané pour 1 personne pour pouvoir prendre ma douche quotidienne et faire de grosses économies.
Par exemple un Clage CEX9.Je pense que ça sera le moins onéreux à l’achat et à l’utilisation ce type d’installation.
Merci pour vos conseils.
Pierre -
Relis les conseils de Dani.
Dani m’a conseillé un chauffe eau à accumulation de 50 litres oui OK
Apparemment de nouveaux chauffe eau instantané existe et serait plus économique. Dafi 7. 3kw ou clage cex9
Qu’en pensez vous ?
Merci -
Je ne vais pas relire toute la discussion mais voici le premières donnés qui me viennent a l’esprit.
En France (Du moins en région Parisienne) les abonnement électriques de base sont de 6K.
Ces abonnements vous fournissent au maximum 6.9KW/H a dela de cette limite le disjoncteur coupe l’alimentation électrique.Heureusement pour nous (utilisateurs), il n’y a pas moyen de contrer cette sécurité, le seul moyen c’est d’augmenter ce plafond et passer a l’abonnement supérieur et évidement c’est plus cher.
Votre chauffe-eau instantané vous consomme 7.3KW/H, malheureusement vous êtes 400 Wts au dessus de la limité imposé par le différentiel electrique de l’option de base.
OK merci pour ce conseil
Il ne faut pas dépasser 6kw ou 6.9 donc
Un petit modèle Dafi 5.5kw existe mais suffira t’il à chauffer ma douche ? Débit, puissance.L’avantage est que c’est tout petit et apparemment facile à installer.
Sinon je prendrai un chauffe eau électrique non instantané, a accumulation donc, avec une cuve de 50 litres. Cela suffit pour 1 personne ?
Mais ça a l’air moins économique en électricité que l’instantané..Ci dessous les 2 exemples
Merci beaucoup
Je pense que le chauffe-eau Dafi relève du gadget. Peut être capable un temps de chauffer l’eau d’un lave mains occasionnel, mais personnellement je ne lui confierais pas ma douche. Même expéditive.
Merci pour ton retour Sergio
Un même matériel de marque allemande existe
CLAGE CEX9J’en ai trouvé d’occasion à 100e, c’est l’idéal comme chauffe eau instantané je pense
6.6kw donc limite sur une installation électrique standard ? Faut mettre un fusible de 40a?
Je pense que c’est mieux qu’un cumulus de base de 50 litres, qu’en pensez vous ?
Pierre -
Il faudrait avoir un retour d’utilisateur mais je pense que le débit pour une douche est très insuffisant.
Surtout qu’une douche débite entre 10 et 20L/mns suivant le pommeau.
A plein puissance il est capable de chauffer 3,8L/mn de 33° de plus que l’eau entrante.
C’est à dire qu’en hiver, au maximum 3,8L d’eau entrante à 13° environ sortiront à 46° par minute. -
Les chaudières a production instantané, produisent au minimum 12L/M et en hiver c’est limite et parfois insuffisant, je ne vous invite pas a comparer avec votre appareil car vous saurez que ce n’est pas comparable.
Apres c’est chez vous et vous faites ce que vous voulez…
Je vais éviter le modèle Dafi
Mais le modèle CLAGE CEX9 a l’air vraiment bien
6.6kw ça passerz en branchant l’appareil spécialement sur un disjoncteur de 40A?Sinon je ne me prends pas la tête et achete un chauffe eau basique de 2kw avec une réserve de 50 litres ?
Pour ma chaudière a fioul, je l’éteindrait donc totalement.
Il n’y avait pas une idée alternative de brancher une réserve d’eau chaude à côté de la chaudière pour que quand elle se met en route, elle ne fonctionne pas pour rien mais chauffe de l’eau ?
Merci beaucoup
