› Communauté › Presentation et échange entre membres › Probleme temperature eau varie
Alleauplombier, le il y a 12 années et 9 mois.
J’ai un petit souci avec mon eau chaude/froide …
La température aux robinets n’est pas stable et varie de glacé/chaud/brulant/chaud/glacé … en continu … Cela se passe sur tous les robinets de la maison : cuisine, salle de bain et douche.
Sur la douche nous avons un robinet thermostatique et sur les autres des mitigeurs.
Nous avons une chaudière gaz a production instantanée qui sert aussi pour le chauffage.
On nous a dit que cela pouvait venir de notre chaudière qui n’arriverait pas à réguler correctement … ?Est ce que vous pensez/confirmez que cela peut effectivement venir de là ?
Est ce que quelqu’un a eu le même problème ?
Quelle solution ? y’a t il un réglage que nous pourrions faire sur la chaudière ou nos robinets pour résoudre le problème ?
Est ce que changer notre chaudière et la remplacer par une chaudière avec eau chaude accumulée (ou micro accumulée) pourrait solutionner ces variations de température ?Merci d’avance de votre aide et des précieux conseils que vous pourriez me donner.
Cedric -
Il est vrais que cet inconvénient est présent sur la majorité des chaudières.
Explication.
Une chaudière a production instantané se déclenche a partir d’un débit d’environ 2,4litres minute, si vous puisez moins que cette quantité d’eau elle s’éteint, ce qui provoque l’arrivée d’eau froide, puis a ce moment vous ouvrez le robinet d’avantage et a ce moment le débit dépasse les 2,4litres minute, ce qui provoque l’allumage du bruleur.
Dans d’autres termes le débit d’eau est inférieur au minimum accepté pas la chaudière.
Cela arrive aussi lorsque la chaudière surproduit, l’eau arrive particulièrement chaude en été puis la chaudière même avec la flamme au minimum produit plus que necessaire, dans ce cas elle s’arrête, elle se rallume tout de suite.La solution pour combler ce problème consiste a poser un ballon de 15 ou 30 litres en sortie de chaudière, afin que l’eau puisse sortir a une température constante, ou alors opter par une chaudière haute gamme avec accumulation.
Sachant que ce problème ne se pose généralement qu’en été vu qu’en hiver l’eau arrive plus froide et a besoin de plus d’énergie pour se réchauffer.
Merci de votre reponse.
Selon vous, la solution la plus simple et economique serait donc l’installation d’un ballon d’eau chaude ?
quelle est selon vous la meilleure solution / plus fiable entre changer la chaudiere et en prendre une avec accumulation (ou micro accumulation) et rajouter un ballon d’eau ?
Le fait que notre chaudiere serve aussi pour le chauffage a t il un impact sur le probleme ou la solution a y apporter ?
Afin de garantir un confort pour la douche, quel volume faut il compter ?
Ou peut on acheter un tel ballon et est il facile d’installation ? vaut il mieux faire appelle a un pro ?Merci d’avance de votre aide
C. -
Tout dépends de l’age de votre chaudière et d’autre paramètres, sachant que la chaudière a production instantanée est la solution la plus économique, pour la production d’eau chaude.
Si votre chaudière est en bon etat et qu’elle est récente, la solution la plus économique pour vous serait alors la pose d’un petit ballon.
Pour l’installation, vous seul savez si vous êtes capable de l’installer ou pas, sans photos ou sans plus de details on ne peut pas vous aider d’avantage.
Personellement je me dis que: personne n’est mieux servi que par soi même.
