› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème température chaudière électrique ACV
- Ce sujet contient 18 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 11 années et 5 mois.
floppy2807
Je viens de faire construire une maison neuve, j’ai installé pour mon chauffage une chaudière électrique basse température ACV 15kw, avec plancher chauffant hydraulique et thermostat d’ambiance.
La maison est très bien exposée et les moindre rayons de soleil permettent de la chauffer rapidement.
Toutefois la chaudière se met en marche même si la température indiquée sur le thermostat d’ambiance est dépassée !! Par exemple, il fait 24°C dans la maison et le thermostat est sur 20°C, la chaudière va s’enclencher quand même. Mon plombier/chauffagiste ne comprend pas le problème (pour lui il n’ y en a pas !!), et me dit que l’eau du plancher chauffant doit rester à une certaine température… oui mais je ne vois pas l’intérêt d’enclencher la chaudière quand la température demandée est atteinte ??
Quelqu’un peut-il m’éclairer ?Merci de vos réponses
Premièrement je vous demanderais de régler la température du thermostat au maximum et vérifier que la chaudière tourne, ceci permets de vérifier que le thermostat n’est pas branché a l’envers.
Si elle tourne, il faut vérifier que le thermostat soit bien branché au bon endroit et que le schunt de remplacement ai été supprimé. Puis il est possible que la chaudière ai une fonction a activer pour la prise en charge du thermostat.
Si le thermostat est branché sur le circulateur, il est tout a fait normal que la chaudière se mette en route afin de se maintenir a température.
Merci pour la réponse, je vais voir si la chaudière tourne quand on met le thermostat au maximum… Mais vous me confirmez que ce n’est pas normal (si il y a un bon branchement) que la chaudière s’enclenche même si la température demandée sur le thermostat est atteinte ?
Je pense que le thermostat est effectivement branché sur le circulateur vu le fonctionnement de la chaudière, mais que faut-il faire ?
Merci d’avance -
Je ne vois pas comment est faite l’installation, ni comment est alimenté électriquement le circulateur.
Il faudrait voir si la chaudière possède une entré pour le thermostat, si tel est le cas il faut s’en servir.Autrement il faut que le thermostat soit branché sur un relais qui coupe l’intégralité de la chaudière et du circulateur.
Merci encore pour ces précisions, j’ai réussi à joindre mon installateur de chauffage qui a contacté un spécialiste de chez ACV qui va passer dans les prochains jours pour régler correctement la chaudière. Je vous tiens au courant dès que cela fonctionne.
Bonjour, je reviens vers vous pour mon problème sur ma chaudière ACV basse température. Le chauffage fonctionne comme il faut mais mon souci est que la chaudière se déclenche même si la t° demandée est atteinte (par exemple il fait 25° dans la maison grâce au soleil et -1°C dehors, la chaudière va se déclencher plusieurs fois dans la journée même si la T° demandée est de 20°C). Mon chauffagiste ne comprend pas, le revendeur de la chaudière ne veut rien entendre…
J’aimerai savoir si la société ACV dispose d’un service maintenance pour vérifier l’installation qui dispose d’une sonde extérieure et intérieure. La sonde extérieure est-elle vraiment utile ?
Le revendeur de chaudière (société FIC) me dit que c’est normal que la chaudière se déclenche même si la t° est atteinte. Moi je pense à un mauvais branchement de la sonde extérieure à la chaudière ou de la sonde intérieure à la chaudière. Si tel est le cas comment je peux le savoir ?
Merci d’avance pour vos réponses -
comment est régulé les plancher chauffant, est ce une régulation propre à la chaudière qui intègre une sonde extérieure, intérieure, sonde de départ? ou bien est ce une régulation indépendante de la chaudière?
Le plancher chauffant est régulé avec une régulation propre à la chaudière intégrant une sonde intérieure et une sonde extérieure. Par contre je ne sais pas si il y a une sonde de départ ?
Merci -
en fait la sonde de départ doit être la même ou être au même endroit dans la chaudière que celle qui indique la température de l’eau.
c’est difficile de réguler avec un plancher chauffant quant il y a des apports d’ensoleillement important parce que la chaudière tient compte des paramètres qu’on lui a donné pour calculer sa température de sortie d’eau.Un plancher chauffant a beaucoup d’inertie l’action de la régulation ne se ressent pas instantanément il y a toujours une surchauffe en cas de soleil mais par contre une fois détecte le réduit doit bien se réaliser.
dans votre cas j’ai l’impression que la sonde intérieure n’a pas beaucoup d’influence dans le calcul ( a-t-elle vraiment sa place)
est elle installée judicieusement dans l’endroit le plus représentatif en cas d’ensoleillement.connaissez vous les paramètres installés?
avez vous une photo du bornier de raccordement électrique? -
Je pense aussi que la sonde intérieure n’a pas beaucoup d’influence…. il me semble qu’elle est bien installée. Je ne connais pas les paramètres installés. Je vais essayer de faire une photo du bornier…
Voilà quelques photos…
Pour moi il y a un problème de branchement
-le régulateur devrait être branché en 1/2 et pas en 3/4
– quand il y a un régulateur d’installé je suis pas sur que le thermostat branché en 7/8 soit opérationnel , c’est le régulateur qui le remplace, c’est facile à vérifier, après avoir coupé le courant débranchez les fils sur 7/8, remettez le courant, si la chaudière fonctionne c’est que le thermostat sert à rien
– ensuite il manque un fil sur la borne 9 où il devrait y avoir la phase du circulateur, à moins qu’il soit branché sur le régulateur, mais alors qu’y a-t-il de branché en 10avec le schéma de branchement de la régulation ce serait plus facile si vous avez
Merci beaucoup pour votre réponse… Je vais pouvoir avancé… Par contre c’est un peu du chinois pour moi : 1/2, 3/4, 7/8 ?? je ne vois pas quels sont les branchements concernés ?
Si vous me dites quels sont les fils 7/8 j’essaierai demain matin de les débrancher pour voir si le thermostat sert à quelque chose.
Merci encore. -
J’ai repéré les branchements… Faut-il enlever les fils de gauche ou de droite ? J’ai l’impression qu’il faut forcer pour les enlever ? J’ai peur de tout abîmer.
Merci pour tout -
voici une photo du bornier, en regardant de face ce sont les fils de gauche, pour les enlever sans forcer, il faut un petit tournevis plat qui rentre dans le logement au dessus des fils pour faire levier afin de les libérer, normalement si c’est du fil rigide ensuite pour les remettre il suffit juste de forcer un peu.
bonne soirée
Bonjour j’ai débranché les fils 7/8 et la chaudière fonctionne quand même. Mais au bout d’une 1/2 heure elle ne s’est toujours pas enclenchée…
Merci -
J’ai rebranché comme avant et la chaudière s’est remise à déclencher alors qu’elle ne déclenchait pas avec les fils enlevés…
Pour info, le thermostat était toujours branché (lumière rouge). -
pour bien se comprendre qu’entendez vous par
enclencher>marche?
déclencher> arrêt?vous dites qu’après avoir débranché la chaudière fonctionne quand même, c’est à dire : le circulateur seul ou le chauffage aussi?
au fait la chaudière ne fait que 9.6kw en puissance, il y a une résistance de débranchée
la lumière rouge c’est sur le thermostat? c’est pas un simple thermostat alors, quel est le modèle ? -
Je viens d’avoir le service technique d’ACV (après quelques menaces) et il y avait un problème de réglage entre la chaudière et la sonde d’ambiance et d’autres petits détails sur les t°. Tout à l’air de fonctionner normalement !! La chaudière ne s’enclenche plus systématiquement, elle n’a d’ailleurs pas fonctionner de toute la matinée puisque la t° d’ambiance est atteinte…
J’espère que mes problèmes sont résolus… Encore mille merci pour votre intervention…
