› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › Probleme pose wc suspendu
- Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
nezou, le il y a 10 années et 1 mois.
Nezou
Je rencontre un souci avec la pose de mes wc suspendus. Mon plombier a fait passer le tuyau d’eau là ou le pied du bati support aurait du arriver pour être centrée avec le tuyau d’évacuation. Nous avons donc été obligé de le décaler et du coup le bati n’est plus en face de l’évacuation du sol
Première question : il me dit que le tuyau d’arriver d’eau d’apres le règlement doit etre à 20/21 cm de l’évacuation. Quelqu’un peut il me le confirmer? Est ce vrai?
Deuxième question : comment faire pour corriger le problème sachant que nous avons acheté une pipe flexible et que celle-ci ne va pas. Nous avons mis deux coudes en 30 degrés et 45 degrés mais ca aussi ca ne va pas.
Le plombier me dit de couper les platines du bati pour pousser le bati vers le mur mais je refuse. Je voudrais qu’il me donne une solution fiable. Mais il me dit aussi en gros de me débrouiller puisque j’ai décidé de me garder la pose.
Je vous remercie par avance pour vos indications
Bonne soirée
Cdt -
Il ne faut jamais utiliser des flexibles ou des raccords avec joints derrière les batis-supports et encore moins des pipes flexibles.
Postez une image de l’emplacement afin qu’on puisse voire e qu’il faut faire.
Il n’y a pas de réglementation pour l’alimentation de WC le tuyau peut même arriver par le plafond.
Je confirme bien que la côte standard est de 22cm depuis l’axe du WC. -
Bonsoir
Merci pour votre réponse
Mais je ne sais pas comment faire pour poster ma photo?
Cdt -
En bas des pages il y a un lien qui permets d’uploader une image. Ensuite il faut coller le code obtenu dans ton message
J’ai réussi merci
Vous voyez le premier cercle jaune met en évidence le fait que l’évacuation fournit avec le bâti en l’état ne peut pas rejoindre l’évacuation au sol. Il manque 2/3 cm.
J’espere que ma photo est visible
Encore merci a vous
cdt -
Vous devez trouver le moyen de coller cet ensemble.
Je vous informe que vous avez la possibilité de couper la pipe du bati-support si elle est trop longue
Si le pvc est a la verticale de l’axe du bâtis, vous utiliserez un morceau de pvc de Ø100 avec une emboiture que vous rentrez dans le sol puis le coude viens s’emboiter dans votre pvc,
Pour le tuyau per qui passe sous le pids du batis, vous pouvez piocher dans le sol (sans abimer le tuyau) afin qu’il ne gène pas le pieds du bâtis.
Je vous conseille de poser votre bâtis a l’axe de la pièce (si pièce wc reservé) Sinon ça va faire bizarre si le wc n’est pas axé.
Qu’appellez vous une emboiture svp?
J’ai du mal a comprendre merci
cdt -
emboiture = partie femelle dans laquelle viens s’emboiter quelque chose.
Dans cette image la pipe de raccordement était aussi trop courte pour arriver aux coudes, il a été necessaire d’ajouter un morceau de pvc collé sur le coude avec une partie femelle (emboiture) pour que la pipe vienne se raccorder dedans.
Voici un second exemple qui rassemble de plus pres a votre réalisation.
La pipe étant aussi trop courte a été coupé et un morceau de tube avec une emboiture est venu se coller entre la pipe et les coudes
Pouvez vous me dire ou trouvez ces emboitures?
Merci encore
Cdt -
Voici les premières images..
La suite
Je vous ai mis quelques photos supplémentaires.
Pensez vous que les coudes en 30° soient toujours nécessaires?
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée
Cdt -
Si je comprends bien vous avez aussi un probleme d’écartement, l’attente au sol est collé au mur alors que la pipe du wc ne l’est pas.
Je pense qu’il vous faudra utiliser un jeu de coudes a 22° pour rattraper cet écart.
Puis le jeu de coudes est trop haut car il dépasse la hauteur de la pipe, il faudra piocher autour de l’attente pvc et couper cette dernière plus basse pour baisser les coudes.Dans l’image on se rends compte que les coudes sont trop hauts
D’autre part je crois que vous réalisez un chauffage au sol, les pieds du vc doivent poser sur la dalle stable et pas sur les plaques d’isolation.
Merci vraiment pour vos réponses. Nous allons tenter le coude en 22°.
J’aurais une derniere question, dans l’une de vos réponses vous m’indiquez que l’arrivée d’eau se met en general à 22 cm de l’axe. Est ce une règle « légale »? Chez moi elle est à 18 cm.
Cdt -
Non ce n’est pas une règle c’est plutôt un standard, aucune obligation légale.
merci
