› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Problème pannes (arrêts à répétition) chaudière PERGE Opitherm
lankou, le il y a 13 années et 5 mois.
Version:1.0
StartHTML:0000000168
EndHTML:0000002955
StartFragment:0000000468
EndFragment:0000002938Bonjour,
La maison dans laquelle
j’ai emménagé en juillet dernier est équipée d’une chaudière
PERGE Opitherm 5.25 BF, datant de l’année 2000.Cette chaudière se met en
sécurité trente ou quarante fois par jour; je suis obligé de la
faire redémarrer en appuyant sur un voyant rouge situé sur le
boitier du brûleur.J’ai placé le bouton de
commande qui règle la température de l’eau entre les positions 2 et 3 .Le technicien de la
Société chauffagiste qui a procédé à l’entretien annuel de la
chaudière m’a d’abord proposé de remplacer le « boitier
électronique de contrôle », puis lors de la visite suivante de
remplacer le brûleur par un brûleur neuf. Il m’a fourni des devis,
la note serait plutôt salée ! Je me suis contenté de remplacer le
gicleur et la cellule, sans effet sur le dysfonctionnement constaté.J’hésite à remplacer une
pièce couteuse sans être certain de l’origine de la panne; comment
savoir si c’est bien le « boitier électronique de contrôle »
qui est à l’origine de ces arrêts répétés (par mises en
sécurité) ?Il s’agit du boitier
d’origine qui équipait ces chaudières: fabricant RIELLO Ref : RBL
554RE ( PERGE fournit maintenant pour cette chaudière un autre
boitier d’un autre fabricant: Ref: RBL 554SE ou 555SE ); il coute
entre 300€ et 400€ selon devis les différents devis que j’ai
fait établir.Je passe plusieurs heures
par jour devant cette chaudière et je fais beaucoup d’observations,
mais comment deviner si le remplacement du boitier électronique
améliorerait la situation ?Telle est ma question.
Pouvez vous m’aider ?Un grand merci.
JW -
salut,
quel sont ses symptômes avant de c mettre en sécu?quel est son temps de fonctionnement avant la mise en sécu?
