› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème montée en pression chaudière soliane
- Ce sujet contient 11 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
sergi00, le il y a 7 années et 11 mois.
Vkita
Bonjour à tous.
Voilà je décris mon problème.
Chaudière de marque « Le Chauffage Français »
Modèle Soliane SA25
Chauffage fuel + Chauffage ECSDepuis quelque temps, régulièrement la soupape de décharge déclenchait suite à des montées en pression au-delà de 3 bars, donc nécessité de régulièrement vider un peu le circuit pour faire chuter la pression et éviter de monter à 3 bars. (Cela arrivait principalement lorsque suite à une absence, nous avions éteint la chaudière et nous devions la redémarrer.)
La semaine dernière, j’ai donc décidé de changer le vase d’expansion (et il s’est avéré que j’ai bien fais car il était plein d’eau), le groupe de sécurité qui fuyait, et la soupape de sécurité qui à force de déclencher, n’était franchement plus très étanche.
Et au passage, j’ai changé la vanne et le clapet A/R qui sert à rajouter de l’eau dans la chaudière en me disant qu’elle était peut être fuyarde et donc faisait augmenter la pression.Tout ceci changé, maintenant le problème est pire… la montée en pression est constante (lente, mais constante) et tous les matins la soupape a été obligée de déclencher. Pire, après le déclenchement la pression ne baisse pas et continue de monter (Ce matin, j’étais pas loin des 4 bar…).
Le groupe de sécurité coule non-stop, et le tuyau d’admission eau froide sanitaire est chaud (comme si un retour de ballon se faisait dans celui-ci (il redevient froid instantanément dès que je tire de l’eau chaude dans la maison.)
On m’a parlé d’une éventuelle fuite dans le ballon d’ECS qui se déverserai dans le circuit de chauffage et donc ferai monter la pression. Mais dans ce cas, lorsque j’allume les robinets de la maison on devrai avoir une baisse de pression sur la mano de la chaudière non?Je suis perdu…. Si vous avez une idée je suis preneur.
Merci d’avance à tous.
Julien
j’ai bien peur que ce soit bien votre ballon d’eau chaude ou le serpentin intérieur qui soit percé, pour en être sur, fermez l’arrivée d’eau froide générale de la maison et ouvrez un robinet d’eau chaude, et là, la pression de chauffage devrait chuter au manomètre de la chaudière.
Tout d’abord, merci pour votre réponse.
Je viens de faire l’essai, et quand je coupe l’eau général et que j’allume l’eau chaude sur un robinet, je n’ai qu’un mince filet d’eau qui coule, et cela n’influe pas sur le manomètre….. je sèche là….
J’avais éteint la chaudière toute la journée pour voir, et ce soir elle avait monté en pression et la soupape avait craché…
C’est certainement le serpentin à l’intérieur du ballon qui est percé, mais la fuite est minime.
Coupez l’arrivée d’eau froide du ballon pendant quelques heures pour voir si la pression du chauffage augmente…
Si elle continue de monter il faut chercher un autre point de contact entre les deux réseaux, notamment au point de remplissage.
Alors hier, j’ai coupé la petite vanne d’arrivée d’eau froide sur le groupe de sécurité, pour empêcher l’eau de rentrer dans le ballon…. 3 heures après, de nouveau 3 bar et déclenchement de la soupape….
arghhhhhhhh
c’est un casse tête chinois!
pour que la pression augmente dans le circuit de chauffage il n’y a que 3 possibilités:
– vase d’expansion percé, il a été remplacé mais est il bien gonflé?
– robinet de remplissage fuyard, — il est neuf!
– il ne reste plus que le serpentin de chauffage percé dans le ballon.-donc fermer le groupe de sécurité choisissez un robinet d’eau chaude qui soit plus haut que le ballon et laissez le ouvert, au bout d’un moment il ne devrait plus y avoir d’eau qui coule , il y a peut être des retours de pression par des mitigeurs ou rob thermostatiques.
-si c’est pas concluant alors on teste le vase en éteignant la chaudière pour voir si la pression monte
– et si c’est toujours pas bon alors il reste plus que le robinet de remplissage qui est fuyard -
J’en était arrivé à peu près au même conclusion.
Ce soir je recommence tout les tests.
Concernant la chaudière éteinte, c’est un test que j’ai déjà fait, et oui la pression monte quand même.
Le groupe de sécurité fermé , déjà fait et oui la pression monte.Je vais voir pour bouchonner la vanne de remplissage, et à coté de ça, je vais reprendre chaque test 1 à 1 pour voir ce que ca donne.
Le vase d’expansion me semble bien gonflé, lorsqu’il est démonté, je peux voir la membrane affleurant l’orifice supérieur, je n’ai pas possibilité de mesurer la pression.Mais j’avoue que je m’arrache les cheveux.(Et pourtant j’en ai plus beaucoup).
Il n’est pas impossible qu’il y ai un point de remplissage quelque part et que ce pas étanche à 100%.
Alors test ce soir et phénomène bizarre.
Je viens de fermer le robinet du mitigeur.
Je suis monté à l’étage ouvrir un robinet d’eau chaude. Il ne s’arrète à aucun moment de couler. Il y a sans arrêt un filet d’eau qui coule. De l’eau froide…. si cela provenait du circuit de chauffage (en chauffe en se moment) l’eau serai chaude et pas forcement très claire non?Je vais laisser un moment comme ca histoire de voir si la pression monte.
Pour le filet d’eau froide à la place de la chaude il y a peut être une explication.
Il est possible qu’il y ai un retour sur un mitigeur, certains mitigeurs d’entrée de gamme ne ferment pas l’eau correctement et même avec la poignée en position fermé laissent un passage entre l’eau chaude et froide.
Pour la montée en pression je ne vois aucune autre explication à part celles déjà abordé.
J’ai le même problème, serpentin percé…
Peut-on utiliser la chaudière normalement que pour le chauffage et mettre un ballon (électrique) en parallèle?Merci pour vos réponses:)
Si vous shuntez le circuit, je pense que oui.
Mais hors l’investissement dans un ballon électrique et les modification du circuits, vous allez perdre l’avantage économique indéniable de l’ecs par la chaudière, bien plus économique et pratique à l’usage.
Le pire pour chauffer de l’eau est l’électricité.
