Probleme intermittence eau chaude chaudiere neuve DEVILLE DMV24 GPL
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Probleme intermittence eau chaude chaudiere neuve DEVILLE DMV24 GPL
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 années et 5 mois.
    • #19958 Répondre
      Jonathan
        Bonjour, j’ai un problème d’eau chaude sur une chaudière neuve, qui vient d’être installée (DEVILLE DMV24 ventouse en GPL). J’ai bien de l’eau chaude mais qui fonctionne par intermittence, alors pas évident pour prendre une douche… L’eau chaude arrive à température voulue puis quelques secondes et hop ca redevient froid, puis ca rechauffe puis redevient chaud etc…
        Je pensais à une histoire de pression mais elle est bonne, réglée dans pile poil au milieu du cadran (zone blanche).
        Je ne sais pas s’il faut jouer sur les programmes (TEMPORISATION CHAUFFAGE anti court cycle chauffage ou TEMPORISATION POMPE POST CIRCULATION CHAUFFAGE) et s’ils concernent uniquement le mode chauffage ou le mode eau si jamais vous sauriez m’expliquer ce que cela veut dire. Ceux ci sont pour info réglés par défaut sur 3min (source : http://www.sun-chauffage.com/docs/DEVILLE-chaudiere-gaz-naturel-murale-DMV24-notice.pdf).
        Quelqu’un a t’il une solution à mon problème, sachant que TOUT est neuf, mis à part la plomberie qui existait déjà.
        Merci par avance.
        Bien cordialement
        Jonathan
      • #35803 Répondre
          Le lien que vous proposez donne sur une erreur 404 donc pas de ficher pdf a télécharger.
          Votre chaudière est a production instantané et vous avez soit un robinet thermostatique soit vous n’ouvrez pas assez l’eau chaude, et la chaudière surproduits.
          Si votre robinet est manuel, essayez d’augmenter le débit d’eau lorsque vous prenez la douche, ce n’est pas écologique mais il n’y a pas d’autres solutions.
        • #35804 Répondre
            nous avons le même problème
            avez vous trouvez la panne?
            ça nous aiderai
            merci
          • #35805 Répondre
              Bonjour ,
              j’ai le même problème que vous rencontré ,il suffi de baissé la température au niveau de la chaudière.
              descendez a 50°degrés par votre bouton de votre chaudière et sa doit fonctionner correctement.
              a+
          Répondre à : Probleme intermittence eau chaude chaudiere neuve DEVILLE DMV24 GPL
