› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Problème chaudière Saunier Duval F23E
- Ce sujet contient 13 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 11 années et 6 mois.
Je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas si je poste dans la bonne section.
J’ai actuellement une chaudière Saunier Duval F23E dans une maison qui me sert pour la production d’au chaude et de chauffage. Pour l’eau chaude, elle est un peu longue à arriver mais ça fonctionne et la température monte bien au manomètre de la chaudière. La pression au mano par contre monte à parfois plus de 3 bars lorsqu’on laisse couler l’au chaude (je suis novice et je ne sais pas si c’est normal).
Mais mon vrai problème est que les radiateurs ne fonctionnent pas. J’ai tenté de purger 3 des radiateurs sur les 8 présents mais seul un radiateur produit un léger chauffage…(mais pas l’en de ceux que j’ai purgé). Lorsque je tente de purger un radiateur, la pression descends au niveau du manomètre, ce qui doit être normal je pense.
Pourriez-vous m’ aider svp ?
il faudrait poster un photo de la façade de la chaudière avec les organes de commande pour qu’on puisse voir comment elle est réglée.
il faudrait arrêter la chaudière ouvrir un robinet d’eau chaude pour vider la réserve d’eau chaude, relever la pression au mano, remettre la chaudière en route et relever à nouveau la pression une fois qu’elle est chaude, il y a aussi peut être un problème de vase d’expansion.JR
Bonjour Ruajose et merci de ta réponse.
Ci-joint une photo de la façade de la chaudière. A noter que celle-ci a été prise alors qu’une personne utilisait de l’eau chaude en abondance (douche). J’ai également remarqué que certains radiateurs se sont mis à produire de la chaleur au moment ou l’eau chaude était justement utilisée (en fait 5 radiateurs sur
.Je vais essayer la manip et je te donnerais les valeurs au mano.
Attention. La date de révision de la chaudière sur la photo n’est pas la bonne, nous l’avons fait faire en début d’année 2014
Peut être que les vannes papillon ne sont pas bien orientés.
pouvez vous poster une image de sous la chaudière.
Fermez la façade baissez vous et prenez une photo du bas vers le haut
On voit bien qu’il y a trop de pression, la soupape de sécurité doit être à la limite de décompresser, sur ce modèle il n’y a pas de réserve d’eau chaude, c’est d’instantané.
si la pression à froid est au dessus de 1.5 b il faudrait vidanger (éventuellement par un purgeur de radiateur, c’est long mais plus simple)les réglages sont bons on voit le voyant de marche allumé en mode eau chaude, est ce qu’il s’allume en mode chauffage en poussant le boutant de température à fond?
au fait, il n’y a pas de thermostat d’ambiance?JR
Tout d’abord, merci a tous pour votre implication (Je ne pensais pas avoir tant de réponse).
Je vais essayer de répondre précisemment à toutes les questions.
@ Dani : Les vannes papillons situées sous la chaudière sont bien orientées (elles ne sont pas ouvertes en position de remplissage).
@ RUAJOSE : J’ai effectué la manipulation d’éteindre la chaudière, de vider le circuit d’eu chaude et de rallumer puis de remettre l’eau chaude à fond.
Valeurs du manomètre suite au vidage de circuit d’eau chaude : 1,1 bar
Valeur du manomètre suite remplissage eau chaude : 1,6 bars1 seul voyant s’allume en façade, c’est le premier. Même en poussant à fond le réglage de température chauffage, aucun autre voyant ne s’allume. Mais il me semble que ces voyants s’allument en cas d’anomalie, non ??
Enfin, il n’y a pas de thermostat d’ambiance.
Merci encore de votre aide.
donc si le voyant de gauche s’allume en mode chauffage c’est bien que la flamme est allumée et donc la chaudière en demande, il faut vérifier que l’eau circule bien en mettant les mains en dessous sur les tubes de chauffage
le départ au milieu doit être plus chaud d’environ 15 à 20°c que celui du retour complètement à gauche, si les radiateurs sont biens purgés et que circule pas il faut alors vérifier la pompe.par contre sur la photo moi je vois plus de 3 b de pression
JR
La flamme s’allume juste lorsque de l’eau chaude coule du robinet ou de la douche. Elle ne s’allume pas autrement …
Visiblement la vanne trois voies ne dévié pas le flux vers les radiateurs ou elle est grippe ou le servomoteur est hors service. A moins que cette chaudidire n’ai pas de vanne 3 voies. Le vase d’expansion est aussi a contrôler vé que la pression augmente trop lorsque la chaudière s’allume.
Bonjour a tous,
Je suis perdu…
J’ai purgé tous les radiateurs (un peu d’air dans l’un d’entre eux)
La chaudière s’est enclenchée sans que je n’ai eu besoin de faire quoi que ce soit (pas de tirage d’eau chaude).
Elle réagit de façon très étrange :
Alors que la flamme restait allumée lorsque je tirais de l’eau chaude, maintenant elle s’éteint avec les 2 voyants qui clignotent en rouge puis se rallume une dizaine de secondes puis ré-éteint et le cycle recommence sans cesse. On entends maintenant un bruit de moteur de façon très nette (ce que l’on n’entendait pas avant).
A noter que la pression est bonne (1.5 b)
Du coup alternance d’eau chaude (lorsque la flamme est allumée je pense) et toujours pas de chauffage…
Help me please.
c’est pas évident de trouver la panne à distance, mais on peut essayer
– est ce que cette chaudière a déjà bien fonctionné, si oui, qu’est ce qui a été fait qui puisse entraîner cette situation?
– est ce que le bouchon du purgeur au dessus de la pompe est bien ouvert?
– quelle est la longueur total du tube de la ventouse, combien de coudes à 90° et 45°?
– est ce que la pompe tourne en demande d’eau chaude ou chauffage ( appuyer la pointe d’un tournevis sur le corps de la pompe et appuyer oreille sur le manche pour écouter le moteur tourner)
– quelle est la pression au mano?
-est ce que les 2 voyants clignotent en demande d’eau chaude et aussi en simple demande de chauffageon va procéder par élimination
JR -
Bonjour JR,
– Elle fonctionnait mieux l’année dernière, le seul problème était la surpression ou le manque de pression dans le circuit mais on avait du chauffage et de l’eau chaude en fin d’année dernière et début de cette année.
– Le bouchon du purgeur, la pompe, tout ca m’est bien étranger. Je laisse un plan en lien + une photo de l’intérieur. Pouvez-vous m’indiquer ou ca se trouve ?
– Même réflexion pour la ventouse (si vous pouvez sur le plan me montrer pour la ventouse)
– La pompe tourne en demande de chauffage uniquement j’ai l’impression (mais la actuellement elle ne tourne plus…)
– Les 2 voyants clignotent en demande d’eau chaude et chauffage.Je pars travailler et je ne pourrais répondre qu’après 22 heures.
bon, il y a bien un problème de purge lié au vase d’expansion, qui doit être sous gonflé ou trop petit si l’installation est trop importante ou sur plusieurs niveaux.
il faut déjà vérifier la pression du vase d’expansion, il y a un post sur ce site:
Lire l’article » Comment gonfler un vase d’expansion
https://blogs.plombiers-reunis.com/accessoires-chauffage/comment-gonfler-un-vase-dexpansion.htmld’après la doc Saunier Duval page 7 le vase serait en 8 à gauche, mais c’est un schéma, moi sur la photo j’en vois un bout (rouge) derrière la petite lucarne il doit y avoir le bouchon de remplissage d’air.
le bouchon du purgeur d’air au dessus de la pompe, on le voit page 15 figure 7pour la ventouse c’est OK, elle traverse directement le mur qui doit être le mur extérieur
Le vase d’expansion se trouve derriere la chambre de combustion il fait toute la largeur de la chaudière, la valve de remplissage doit se trouver au dessus derrière l’extracteur.
Le bouchon indiqué sur l’image du coté gauche est le purgeur au niveau de la pompe.
