probleme avec thermoflash DIGI 2HF
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance probleme avec thermoflash DIGI 2HF
  • Ce sujet contient 20 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 3 mois.
Vous lisez 20 fils de discussion
    • #20507 Répondre
      rafting86
        je possède une chaudière fioul, de marque DE DIETRICH, pilotée via un kit Thermoflash DIGI 2 HF.
        Le thermostat est réglé de manière a declancher la chaudière lorsque la température ambiante de l habitation atteint 16 degrés et se coupe une fois que la température atteint les 18 degrés.
        depuis 3 jours, la chaudière se declanche régulièrement, et pour un cour instant de chauffe. ( ce qu elle ne faisait pas au par avant )
        la température ambiante peut atteindre les 21 degrés sans que le thermostat donne l ordre a la chaudière de ce couper
        mes questions son les suivantes:
        Est ce normal?
        Le problème ( si y a) vient du thermostat, récepteur, ou chaudière ?
        y a t il une manip à faire?
        je précise que le thermostat est tjrs à la meme place, que les piles sont neuves et qu’ il n y a pas eu de modifications de programme
        D avance , merci à vous
        cordialement
      • #38256 Répondre
          Vérifiez que le signal radio est bien passé entre le thermostat et son récepteur
          – si sur le thermostat le logo de la flamme (signal de demande) n’apparaît pas et que sur le récepteur le voyant rouge est allumé, c’est que le signal d’arrêt n’est pas passé entre les deux.
          montez la température sur le thermostat jusqu’à ce que la flamme apparaisse et ensuite redescendez la température sur le thermostat jusqu’à ce que la flamme disparaisse, le voyant rouge du récepteur doit s éteindre ( signal d’arrêt) , si ça ne marche pas refaites la manœuvre en rapprochant le thermostat au plus près du récepteur.
        • #38257 Répondre
          rafting86
            J’ai suivi vos conseils et effectué les manipulations que vous préconisiez. Malheureusement, cela ne change rien. Le voyant rouge reste constamment allumé, du coup la chaudière se déclenche continuellement.
            De même, après avoir relu la notice d’utilisation du thermostat programmable, j’ai essayé de procéder à une reconfiguration afin d’associer l’émetteur au récepteur (car a priori, ce serait ça le souci) mais la manipulation ne veut pas se faire correctement. Impossible de reconfigurer convenablement…. Il s’agit d’un thermostat DIGI 2 HF. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle ….
            Merci bien à vous dans tous les cas.
            Bonne soirée.
          • #38258 Répondre
              j’ai le même modèle chez moi, qu’est ce qui ne se passe pas bien dans l’association des deux éléments? avez vous bien mis le thermostat à proximité du récepteur pour faire la manipulation?
            • #38259 Répondre
              rafting86
                oui, le thermostat était proche du récepteur ( 20 cm )
                le problème reste le même
                la chaudière se declanche, chauffe a tout va. elle se declenche lorsque la température de l eau approche les 55 degres et se coupe une fois atteint les 60 degres. donc a peine arretee, se remet en route
                chose qui ne se produisait pas il y a une semaine
                la lumiere rouge sur le recepteur est allumee en permanence
                le recepteur serait hs?
              • #38260 Répondre
                  quand vous appuyez une fois sur le petit bouton de gauche du récepteur le voyant rouge doit s’éteindre et se r’allumer si vous appuyez à nouveau
                • #38261 Répondre
                  rafting86
                    chose faite
                    effectivement, le bouton rouge s éteint lorsque j appuis 3 fois sur le bouton poussoir du récepteur.
                    d après vous, cette manip rétablirai la liaison th/ récepteur
                    sur la notice que j ai, il est indique que s est une manip dite de  » forçage  » et que cela inverse l etat de la sortie
                  • #38262 Répondre
                    rafting86
                      depuis que le bouton rouge s est éteint, c est la chaudière qui ne se met plus en marche
                      la flamme sur le thermostat apparaît cependant.
                      les températures demandées doivent faire que la chaudière se mette en marche
                      CELA EST A NI RIEN COMPRENDRE
                    • #38263 Répondre
                        le fait d’appuyer sur le bouton du récepteur pour allumer ou éteindre le voyant rouge est bien une opération de forçage c’est à dire qu’on remplace l’ordre du thermostat.
                        quand le voyant rouge s’allume, le récepteur autorise l »allumage de la chaudière, à l’inverse quand il s’éteint, il arrête la chaudière.
                        pour r’allumer le voyant rouge il faut appuyer à nouveau sur le bouton du récepteur,
                        quand le récepteur et le thermostat communiquent bien le voyant rouge s’allume quand la flamme apparaît sur le thermostat.
                        peut être que cette manipulation a débloqué le système, on risque rien d’avoir essayé.
                      • #38264 Répondre
                        rafting86
                          je viens d effectuer une reconfiguration afin d associer l émetteur au récepteur
                          cette opération se passe de la manière suivante:
                          appuyer sur le bouton poussoir
                          le voyant ok clignote,
                          appuyer sur le bouton RESET du thermostat
                          le voyant ok s arrêt de clignoter au bout de 5 sec ( dans mon cas, cela ne se produit pas. le voyant ok clignote en permanence )
                          le lien émetteur/récepteur est etabli
                          que faire lorsque le voyant clignote dans ce cas ?
                        • #38265 Répondre
                            rafting86 wrote:
                            chose faite
                            ce n’est pas 3 fois qu’il faut appuyer, mais rester appuyé pendant plus de 3 secondes
                            si le voyant ne s’arrête pas de clignoter après être resté appuyé plus de 3 secondes sur Reset c’est que le thermostat n’envoie pas d’ondes radio, il doit être HS.
                          • #38266 Répondre
                            rafting86
                              je pense bien, oui
                              un chauffagiste vient mardi
                              je vous tiendrez au courant
                              merci pour tout ses conseils et avis. c est bien sympa de votre part
                            • #38267 Répondre
                                J’ai le même themostat sans fil « thermoflash digi 2 HF » et ai un souci avec ma chaudière qui ne semble pas tenir compte de la programmation dudit thermostat; ni ne trouve le « petit bouton à gauche » dont il est question dans le message suivant :
                                J’ai lu vos échanges et ne voit pas de « voyant » rouge sur le digi 2 HF
                                Pouvez vous m’aider? merci
                                a toutes fins utiles : une photo de mon recepteur
                              • #38268 Répondre
                                  J’ai similairement le même problème.Le thermoflash fonctionne bien c’est à dire que tout est bien programmé, la flamme s’allume comme il le faut mais mon radiateur ne fonctionne pas. Il y a un problème entre l’émetteur et le récepteur.
                                  Quand je mets le radiateur en marche forcé il fonctionne.
                                  Merci pour votre réponse.
                                • #38269 Répondre
                                    LISE
                                    sur la photo du dessus ce n’est pas le récepteur, c’est le thermostat (l’émetteur)
                                    le récepteur est raccordé sur la chaudière ou la pompe qu’il commande
                                    il a un voyant vert allumé, c’est le signe qu’il est sous tension
                                    le voyant rouge s’allume quand il autorise le fonctionnement de l’appareil qu’il commande
                                    Stéphanie
                                    Que commande le thermostat, une chaudière, une pompe? donnez un peu plus de détail svp
                                  • #38270 Répondre
                                      J’ai le même problème depuis 2 ou 3 jours ca devient infernal. l’émetteur est régler correctement j’ai eu un souci avec les piles qui était HS je sais que cela peut provenir de cela du coup on a relié l’émetteur recepteur mais la chaudière ce remettait en route alors qu on avait 23 dans la maison alors que l’émetteur est régler à 20. elle se met en marche forcée. on a reconfiguré l’ensemble mais rien ne change; c est à rien y comprendre
                                    • #38271 Répondre
                                        ce qu’il faut bien savoir c’est que le thermostat (l’émetteur) envoie un signal marche (flamme) ou arrêt, mais ce signal n’est pas en continu, si la communication avec le récepteur ne s’est pas faite au moment par exemple de la demande de chauffage, la flamme peut être affichée éternellement si on ne redescend pas la température du thermostat pour effacer la flamme, et remonter à nouveau la température du thermostat pour qu’il renvoie un nouveau signal de demande de chauffage.
                                        si le signal de demande (flamme affichée)à bien été réceptionné par le récepteur le voyant rouge est allumé. sinon c’est que le signal n’est pas passé, il faut recommencer.
                                        c’est aussi valable dans l’autre sens.
                                        pour vérifier que le récepteur met bien en marche et arrête bien la chaudière, il y a sur le dessus du récepteur un point de commande marche ou arrêt forcé.
                                        si le signal rouge est allumée la chaudière ou la pompe (suivant ce que ça commande)doit fonctionner
                                      • #38272 Répondre
                                          A croire qu’il y a un pb généralisé… même pb ici.
                                          La chaudière se déclenche tout le temps alors que le l’émetteur ne demande rien. J’ai fait la demande de chauffe en augmentant la demande de température et vis et versa mais la chaudière ne se met pas en route. Du coup, il me semble que celle ci est en marche forcée car le voyant rouge reste allumé. Elle s’éteint dès que ça atteint 56° sur la chaudière.
                                          Rafting 86, je suis intéressée par votre retour suite au passage du technicien. Merci d’avance
                                        • #38273 Répondre
                                            Certes la question ne m’est pas posée mais Ruajose a apporté une réponse claire .
                                            L’émetteur et le récepteur communiquent par un signal radio. Le récepteur est alimenté en électricité par le réseau électrique domestique . L’émetteur est alimenté par des piles .
                                            Une baisse de tension ou d’ampérage sur l’émetteur (piles anciennes, piles ayant une faible puissance même si elles ont le bon voltage, pile en court circuit-une seule pile en court circuit suffit à créer le problème) ne lui permet plus de communiquer avec le récepteur.
                                            S’agissant d’une communication par ondes radio, des fréquences radio sont réservées à ces appareils. Mais il existe de nombreux appareils qui peuvent être installés chez vous ou chez vos voisins qui peuvent brouiller le signal (une des raisons pour lesquelles on demande de ne pas utiliser les téléphones portables dans les hôpitaux par exemple).
                                            En rapprochant l’émetteur du récepteur vous pouvez diminuer le brouillage et vérifier comme l’a décrit Ruajose que l’émetteur émule le récepteur.
                                          • #38274 Répondre
                                              le problème ne vient pas du thermostat, mais de la manipulation qui est faite.
                                            • #38275 Répondre
                                                Merci pour vos réponses.
                                            Répondre à : probleme avec thermoflash DIGI 2HF
