› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Pression qui monte étrangement !
- Ce sujet contient 17 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 9 années et 8 mois.
Bonjour à tous.
Je suis surpris par la manomètre de ma chaudière qui était réglé à 1.2 et qui est monté tout seul à 3.5 ! Sachant que le maximum est à 4, cela faisait beaucoup et il commençait à y avoir des fuites. J’ai fait tomber la pression hier soir jusqu’à 1.5 en sortant de l’eau par une purge, mais ce matin c’était remonté à 2.5.
Je ne comprends pas d’où vient cette pression supplémentaire car je pensais que la pression est due au volume d’eau présent dans le circuit, or je n’ai pas ajouté d’eau, et j’ai vérifié que le robinet d’alimentation est bien fermé.
Si quelqu’un pouvait m’expliquer ce qu’il se passe et ce que je dois faire, cela me serait très utile !Merci d’avance.
Lionel -
Quelle est la marque de votre chaudière.
Il y a plusieurs possibilités.
Soit le robinet de remplissage n’est pas fermé a 100%; il est même possible que ce robinet soit défaillant.
Ou alors il y une fuite au niveau de l’échangeur, l’eau sanitaire passe sur le circuit du chauffage.
Merci Niel,
la chaudière est une FRISQUET de 1995. Je mets une photo en PJ.
Hier je l’ai arrêtée alors que la l’eau était chaude et j’avais baissé la pression en purgeant jusqu’à 1.2. Au bout de quelques heures, la température avait baissé jusqu’à la température ambiante, mais la pression était montée jusqu’à 3 ! Hier soir j’ai redescendu la pression en purgeant et ce matin à nouveau la pression était remontée jusqu’à 2 ! Donc la pression est montée alors que la chaudière était arrêtée (d’ailleurs il y a eu un orage et il n’y avait plus d’électricité dans le village).
Tout à l’heure nous partons pour l’après-midi et je vais couper l’arrivée d’eau de la maison.Merci pour tout conseil !
Lionel
Cela serait-il utile de détartrer l’échangeur ? Si oui, pouvez-vous me dire où il est car je ne le vois pas !
Merci. -
un détartrage n’y fera rien ou voire pire encore, postez une photo du robinet de remplissage de la chaudière pour voir comment isoler le circuit pour définir où est le problème, robinet de remplissage ou échangeur.
Voici la photo du robinet. Depuis la dernière purge, il y a quelques minutes, la température est descendue à la température ambiante et la chaudiere ne s’allume pas pour autant !
En fait la température était basse parce que le thermostat ne s’était pas déclenché. Maintenant que le chauffage fonctionne, la température est montée…
si la pression monte en même temps que la température, alors c’est un problème du vase d’expansion , la membrane est percée.
comment se comporte la pression ? y a t il une variation suivant la température?
Sur les chaudières frisquet il n’y as pas d’échangeur a vrais dire, c’est le corps de chauffe qui faits cette fonction, et de toute ma vie je n’ai jamais vu aucune frisquet avec corps de chauffe percé.
Je penche plut par le vase d’expansion percé comme le dit JR.
Essayez de stabiliser la pression a froid a 1bar, puis mettez en chauffe, lorsque le circuit est chaud, si la pression augmente significativement (plus de 2 bars) c’est que le vase d’expansion est a changer.
Merci pour vos réponses.
Pour faire le point :
La pression n’augmente pas avec la température. Elle augmente de manière indépendante, même quand la chaudière est arrêtée !
Par contre, la pression n’augmente pas quand je coupe l’alimentation en eau de la maison.
Qu’en déduisez-vous ? -
si c’est une chaudière ( c’est ce qu’on dirait) avec un corps de chauffe et non un échangeur, alors c’est forcement le robinet de remplissage qui laisse passer l’eau, essayez de le manœuvrer plusieurs fois et bien le fermer pour voir.
si vous avez la doc de la chaudière regardez comment elle est composée, échangeur ou corps de chauffe?
Hier un plombier est venu et a coupé l’alimentation en eau de la chaudiere. La pression continue a monter, donc ce n’etait pas a cause du robinet. Il m’a dit que cela venait du corps de chauffe, qui a ete changé il y a 3es gros frais en perspective… Merci tout de même pour votre aide et vos conseils.
bonjours
il y a donc bien un échangeur dans cette chaudière alors
Si le plombier à coupé l’alimentation de la chaudière. La pression devrait cesser de monter. Il y a forcément un point de contact ailleurs. Il m’est arrivé de trouver des remplissages partout dans les installations.
Je suis obligé de reprendre le sujet pour évoquer le dernier épisode de ma chaudière dont la pression monte, sauf quand l’alimentation en eau de la maison est coupée. On penchait donc pour un vase d’expansion percé, et étant donné le prix de la réparation, autant changer la chaudière, c’est ce que je m’apprêtais à faire. Mais voilà que depuis plusieurs jours, ou plusieurs semaines, la pression ne monte plus du tout, et cela depuis que j’ai fermé les deux tuyaux sous la chaudière : celui qui part alimenter les radiateurs et celui qui revient des radiateurs (j’ai fermé ces tuyaux car je travaille sur les radiateurs). Qu’en pensez-vous ? Faut-il conserver le diagnostic du vase d’expansion percé ? Ou la situation est-elle finalement moins grave (ce qui me ferait économiser beaucoup d’argent !) ? Merci encore pour votre aide.
Vous devez avoir unpoint de contact entre les deux reseaux quelque part.
Merci Niel,
aujourd’hui le plombier vient la changer, il installe une de DIetrich, toute petite par rapport à ma grosse Frisquet. J’espère ne pas faire ce changement pour rien ! Pouvez-vous me dire ce que je peux faire de l’ancienne chaudière (la Frisquet) ? Merci -
La meilleure chose a faire est la dépouiller et vendre les métaux bien séparés chez le ferrailleur.
Laiton et cuivre séparés a 100% sinon les prix sont divisés par 2.
