› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Pourquoi mon sèche serviette chauffe pas ?
- Ce sujet contient 18 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Roof, le il y a 7 années et 5 mois.
- AuteurMessages
Bonjour tout le monde.
Depuis avoir construit ma maison et installé un sèche serviette acova sur charnière avec une alimentation eau chaude sanitaire et souffleur air chaud, le radiateur en lui même n’a jamais chauffé !
Il se remplit d’eau quand je le met sous pression et quand vient le moment de la chauffe, le thermostat monotube chauffe et c’est tout !
J’ai déjà essayé d’inverser l’aller et le retour mais ça change rien. La vis 6pans est bien ouverte…
Les photos sont dispo !
Merci de m’aider
AnonymeLa boucle ne sr fait pas a l’intérieur du radiateur alimenté avec le robinet H .
Il faudra absolument raccorder le second tube du radiateur.S’il fonctionne ce sera juste le tuyau vertical et pas les lames car le radiateur n’est pas adapté a ce type de robinet.
Merci pour votre réponse !
Il est impossible de raccorder le deuxième tube du radiateur car il n’y a pas de raccord ou quoique ce soit pour se raccorder dessus…
Je pense qu’il y’a un autre souci !
MerciPouvez vous poster une image qui nos montre la partie basse du radiateur + la vanne.
https://plombiers-reunis.com/misc.php?action=pun_attachment&item=2808&download=1
Voici une photo de la seul partie basse du sèche serviette. Attention celui-ci est rotatif, donc la seul partie raccordable est la pièce suivante ou j’ai déjà le raccord robinet dessus !
Mr. si vous voulez que je vous donne mon avis, il faut que je voie le radiateur, si je vous ai demandé la partie basse c’est pas politesse, car j’ai remarqué que vous n’avez pas envie de montrer votre radiateur.
Cette image je l’ai déjà vu, si elle m’aurait permis de vous donner un avis je ne vous aurait pas demandé une autre..
Vu que poster une image de votre radiateur vous gêne autant, alors je laisse tomber.
Bonsoir Monsieur.
Non pas du tout je peux vous en faire voir à volonté mais pour le moment ce n’est pas possible car je suis en déplacement jusqu’à demain soir !
Je pens qu’on a du mal se comprendre sur les photos… je vais vous en envoyer prochainement.
Merci de votre soutient chère internautes.Voici les photos que ma femme m’a envoyé à l’instant…:
Effectivement, on voit mieux avec ces images, ça permets de se mettre dans le contexte reél.
Savez vous si le chauffage est bi-tubes ou mono-tube, comment sont banchés les autres radiateurs, avec le même type de vannes ou autres vannes différentes.
Je parts du principe, que le radiateur est alimenté en bi-tubes, donc je vais vous répondre en conséquence.
Avez vous essayé de fermer le robinet, juste le robinet et purger jusqu’à a l’eau chaude arrive au radiateur, si vous ne l’avez pas fait, il faut le faire.SI le circuit est mono-tubes, la vanne doit être chaude car l’eau passe dedans même avec le radiateur fermé.
Dans ce dernier cas, c’est un problème de reglage du by-pass ou alors la vanne n’est pas adapté.Si vous avez vu le montage, êtes vous sur que la vanne est bien munie d’une cane a l’intérieur a l’image de celle que je montre ici.
Bonsoir Dani.
Merci pour votre réactivité.
Donc c’est le seul radiateur sèche serviette dans mon installation !
Non je n’est pas purgé avec le robinet fermé. J’ai purgé avec le robinet ouvert jusqu’à que l’eau arrive et l’eau arrive bien mais froide.
Effectivement la vanne est super chaude.
Il y’a bien une canne mesurant environs 30cm.
Je pense qu’il y’a un réglage à faire, mais où et comment ?
Avez-vous une idée ?
Merci d’avance
Il y a un tas de modèles de ces vannes.
Le reglage s’effectue sur la clé allen il, je crois de mémoire (sans être sur) qu’il faut jongler avec l’ouverture afin de trouver le bon reglage je crois qu’il faut laisser l’ouverture de la clé allen au milieu .
sur certains modeles.
on tourne dans le sens anti-horaire pour fermer le radiateur et ouvrir le by-pass en totalité.
On tourne dans le sens horaire pour fermer le by-pass et ouvrir vers le radiateur.Dans tous les cas, il faudrait essayer ces solution et gardant une main sur le radiateur a 50 cm a partir du bas puis actionner doucement la vis de reglage jusqu’à sentir la chaleur monter, .
puis donnez nous des nouvelles.
Toutefois si une ame charitable connais ce modele et la solution, ce serait sympas de poster ici.
D’accord j’essaierai en rentrant de déplacement…
Pouvez vous aussi me dire si le montage est correct entre l’aller et le retour ? Sur les deux tuyaux en cuivre l’aller se situe à droite et le retour à gauche, est-ce exact sur mon montage ? Car sur le robinet il y’a pas de fléchage pour indiquer le sens de circulation d’eau !
Le robinet est de marque acova comme le radiateur
Comme je disais. Je n’ais jamais posé ce matériel et je ne trouve pas le schéma de montage fourni par le fabricant. Mais semble bien monté et le radiateur bien posé .
J’espère que la vanne n’est pas alimenté a l’envers, si tel est le cas elle ne pourrait pas fonctionner.Je l’avais deja inversé mais cela n’en change rien ! La vanne chauffe quand même…
J’ai remarqué en dessous entre l’aller et le retour il y’a une vis allen qu’on peut tourner! Cela change quoi ?
Voilà ma vanne sauf que j’ai le modèle chromé ! Vanne de marque acova…
Si on s’attache au fonctionnement basique du système. L’eau arrive du coté du robinet thermostatique monte dans la cane et alimente (ou pas) la totalité du radiateur avant de redescendre et sortir par le coté sortie réglage opposé (vis très certainement six pans creux).
Je testerais : Ouvrir à fond le robinet d’entrée. Enlever la tête thermostatique si il y a. Fermer à fond la vis six pan creux opposée et n’ouvrir que d’un demi tour. Voir ce qu’il se passe.
Bien entendu circulateur chaudière en marche (et pour accélérer le tout, fermer les autres radiateurs).
Si le radiateur monte en température : Il faut affiner le réglage.
Si il ne monte pas en température : La vanne à un problème ou n’est pas adaptée.
Vérifiez l’étanchéité entre le corps de vanne et la cane d’entrée. Si l’eau passe directement de l’entrée à la sortie dans la vanne sans monter dans la cane, ça peut pas fonctionner. Ou peut être faut il une cane plus longue, mais je n’ai pas les compétences pour le savoir. Je ne fait que de la logique.
AnonymeRoof wrote:Je l’avais deja inversé mais cela n’en change rien ! La vanne chauffe quand même…J’ai remarqué en dessous entre l’aller et le retour il y’a une vis allen qu’on peut tourner! Cela change quoi ?
Bridez légèrement cette vis, c’est elle qui determine la quantité d’eau qui va au radiateur en reglant le by-pass.
Il n’y a jamais des problèmes avec le matériel acova, en conséquence ils son nuls en notices et manuels d’utilisation.
Vous ne trouverez jamais une image avec la « vue de coupe » de leur matériel. La vanne est adapté, et n’as aucun problème, il faut juste savoir s’en servir.
- Darius wrote:Il n’y a jamais des problèmes avec le matériel acova,
Mais parfois il y a des problèmes dû à un mauvais montage par l’utilisateur. Oubli d’un joints… pièces inversées…
Merci les gars,
Je testerai à mon retour de déplacement…
Si dautres idée je suis preneur !
- AuteurMessages
