› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Pilotage à distance d’une chaudière De Dietrich MCA 90 – Besoin d’aide
juliena, le il y a 5 années et 3 mois.
Je vous contacte car je souhaiterais pouvoir piloter à distance la chaudière de la maison de campagne de mes beaux-parents. Notre besoin est simple :
– pouvoir couper la chaudière quand on a oublié de le faire, et rallumer la chaudière la veille de notre retour pour retrouver une maison chaude
– et éventuellement pouvoir contrôler la température, mais ce n’est pas obligatoireLa chaudière est une De Dietrich, dont ils n’ont pas su me donner le modèle précis (peut-être une Innovens MCA 90 ?), et elle dispose d’un petit thermostat pour la piloter depuis une autre pièce (cf photos ci-dessous)
Quel est selon vous le moyen le plus simple pour répondre à mon besoin ?
J’ai fait de longues recherches et voici ce que j’ai cru comprendre pour le moment :
– Solution 1 : mettre un thermostat connecté
J’ai déjà installé un module Tado chez moi, mais j’ai lu que ce type de thermostat contact sec n’est pas le mieux adapté pour cette chaudière, car il va lui faire perdre en efficacité– Solution 2 : acheter le module connecté De Dietrich
J’ai vu que De Dietrich propose un module connecté, mais mes beaux-parents ont demandé à un professionnel un devis, et il leur demande 500€ pour l’installer… une belle arnaque !
Source : https://www.richardson.fr/chauffage-professionnels/regulation/kit-diematic-interfaceetmodule-ad312-7618076_9189P.html?N2=regulation-electronique-et-mecanique– Solution 3 : utiliser la sortie téléphonique
Les chaudières De Dietrich possèdent apparemment une borne téléphonique qui permet de la mettre en Hors Gel à distance, mais ça a l’air super compliqué, ils parlaient sur les forums de metre un Raspberry Pi… pas simple.
Source : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/5677-de-dietrich-diematic-isystem/Qu’en pensez-vous ? Je me suis trompé sur une des 3 solutions ? Avez-vous une autre idée en tête ?
Merci pour votre aide
Le chaudières avec module téléphoniques sont dépassé compte tenu des limitations du systeme.
Les thermostats connectés exigent eux une connexion fonctionnelle et permanente, ce qui n’est pas super adapté aux maison secondaires inhabités pendant X temps.
Cependant cette seconde possibilité est bel et bien la meilleure solution pour les chaudières acceptant des technologies ouvertes ce qui n’est pas le cas de la Dedietrich.
Si vous utilisez un thermostat connecté en contacts sec Vous perdrez en efficacité, (c’est remplacer une mercedes par une R5).
Toutefois je vous conseille de vous rapprocher du Fabricant et leur demander si la chaudière accepte les thermostats EBUS, si tel est le cas vous pourrez utiliser le Nest qui lui vous garantira un fonctionnement quasi identique a celui que vous avez actuellement.
Et Enfin: le module connecté de chez Dedietrich reste la meilleure solution, et vous coutera a peine plus cher qu’un autre systeme concurrent et au moins c’est le top garanti et programmé par un pro qui vous formera a l’utilisation du produit.
Merci pour votre réponse
en continuant à fouiller le net je suis tombé sur une page incroyable, d’une personne qui a rétro-ingéniéré ces chaudières, j’ai du bol !https://blog.winckel.fr/2019/11/02/jeedom-4-chaudiere-de-dietrich-diematic-3-mobus-rtc/
Je crois que je vais me lancer
Rétro ingéniéré signifie un retour en arrière qui s’approche du mode manuel .
Le rétro ingénieur est un homme ou une femme qui a connu l’évolution des produits et des techniques.
Malheureusement, tout comme moi, il est âgé et oublie et ses jours sont comptés .Alors si vous vous lancez, faites avant toute modification, où qu’elle ait lieu dans l’implantation, des photos que vous imprimerez et archiverez et des schémas des connexions électriques. Histoire de pouvoir revenir un jour avant le décès de la chaudière à une implantation classique à 500€ à laquelle s’ajouteront les frais de remise en état
protestant90 wrote:Bonjour,
Bonjour, je vous ai envoyé la définition de la rétro-ingénierie
Lisez bien l’article, aucune modification des schémas et des connexions électriques si on suit mon tutoriel : il suffit simplement de brancher un cable sur la prise Série de la chaudière
Je vous tiens au courant ! J’irai là-bas courant mars
