Peut-on remplacer du PER dans la pratique ?
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Peut-on remplacer du PER dans la pratique ?
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années.
    • #23698 Répondre
      jnn59
        Je me demandais si, pour des canalisations posées avec soin, sans courbes trop serrées, il était possible, en cas de besoin, de remplacer un tube de PER si une fuite se produisait ? Ou bien est-ce mission impossible ?
        Merci d’avance,
        Jean-Noël
      • #52180 Répondre
          Pour ma part, mon taux de réussite au remplacement des tuyaux PER est a peut prés le suivant:
          Tuyaux de 10/12 = réussite dans 95% des cas
          Tuyaux de 13/16 = réussite dans un cas sur deux soit 50%
          Tuyaux de 16/20 = réussite seulement dans 5 a 10% des cas
        • #52179 Répondre
          jnn59
            Merci pour cette réponse ! C’est intéressant d’avoir ce genre d’info. Et les échecs étaient vraisemblablement liés à une pose mal faite ou c’est difficile à dire et c’était juste la faute à pas de chance ?
        Répondre à : Peut-on remplacer du PER dans la pratique ?
