› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Perte de pression sur chaudière Vaillant
Anonyme, le il y a 5 années et 7 mois.
Chris31700
J’ai une chaudière Vaillant EcoCompact de 11 ans qui alimente un circuit de plancher chauffant sur 2 étages.
La Chaudière perd la pression dans le circuit de chauffage :
– quand le chauffage est inactif (pas de circulation), la pression baisse en 2-3 semaines de 1.5 à 0.5
– quand le chauffage est actif (pompe en route, qu’il y ait demande de chauffe ou pas), la pression baisse en 24h de 1.5 à 0.5Pas de fuite apparente au niveau des nourrices, aucune trace d’humidité sur le sol ou les murs.
Il y a un vase d’expansion externe, qui est couché sur un côté, mais il ne semble pas y avoir de fuite non plus à ce niveau.
Est ce qu’il peut y avoir un phénomène interne à la chaudière qui expliquerait ce comportement ?
Oui il peut y avoir plusieurs causes.
Il se peut que le vase d’expansions soit dégonflé et chaque perte de pression ne represente qu’une toute petite quantité d’eau.
Il n’est pas impossible que la chaudière suinte au niveau du corps de chauffe et vous ne voyez pas les pertes.
Il est aussi possible et très probable que vous ayez une toute petite fuite sur les nourrices ou sur un purgeur automatique.
J’espere pour vous que vous trouvez rapidement cette fuite et qu’elle ne vient pas d’un serpentin…
Dani wrote:Bonjour.Oui il peut y avoir plusieurs causes.
Merci pour votre réponse, mais si le vase était percé, ou si j’avais une fuite au niveau du circuit de chauffage, le rythme de perte de pression devrait tout le temps être le même, quelque soit l’état de fonctionnement de la pompe de circulation, non ?
comment peut on détecter une fuite au niveau du corps de chauffe ?
Quand un corps est chaud il se dilate, a contrario, l’eau chaude deviens plus fluide.
Ce qui veut dire que: avec le systeme chaud la fuite est toujours plus importante qu’avec le systeme froid….
Pour tester: pompe a épreuve point par point jusqu’à trouver le fautif.
Résultat des courses : corps de chauffe percé.
Depuis le temps que je disais à mon plombier que le problème devait venir de la chaudière
Donc là j’ai 2 options :
– remplacement du corps de chauffe pour 1200 € (chaudière condensation de 2009)
– remplacement de la chaudière pour 5000 €Indépendamment du prix (les 2 font mal aux fesses en fin d’année), qu’en pensez vous ? Est ce que ça vaut le coup d’investir 1200 € dans une chaudière de 11 ans ?
Chris31700 wrote:Résultat des courses : corps de chauffe percé.Depuis le temps que je disais à mon plombier que le problème devait venir de la chaudière
Bon on a remplacé le corps de chauffre. On verra plus tard si ça tient, en tout cas plus de fuite !
