› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Pente de chauffage et démarrage fréquent de la chaudière
Alleauplombier, le il y a 13 années et 2 mois.
- AuteurMessages
marco60Bonjour
J’ai une chaudiére dd gtu 1204 avec régul diematic 3,depuis octobre 2012 je consomme plus env 60la 80l par mois?.
Je trouve qu’elle démarre beaucoup ex hier 109 démarrage fact bruleur 6h pour une t°ext de 6°, alors qu’elle se coupe a 23h et redémarre a 6h. la pente est a 1.5 et circulateur vit 1,radiateur fonte d’alu.
Ma question ! il y a t’il un probléme et lequel.
Merci d’avance.
Salutations
Marco60.Les économies d’énergie ne se font pas au niveau de la chaudière, elles se font au niveau de l’isolation et de la ventilation.
On ne peut pas vous dire s’il y a ou non un dysfonctionnement de votre appareil vu qu’on est a distance, le fait qu’elle consomme plus (60l a 80l) que l’ancienne doit se justifier pas quelques chose, comme chaudière plus ou moins puissante que l’ancienne.
Sans plus de details nous ne pourrons pas vous aiguiller dans la bonne direction…
Bonjour alleauplombier et merci pour votre réponse.
Ce n’est pas par rapport a l’ancienne chaudiére,celle ci est installé depuis
juin 2009.Mon constat est fev 2012 158h de marche cons 363l avec 15 jours de t° négative
-8° a -10°,dec 2012 150h de marche cons 345l avec 5 jours t° négative -2° a
-6°.ma maison est 1978 isolation 75mm laine de verre,et depuis 7 ans j’ai fait
changer toute les fenétres pour du pvc 16-4-4 avec argon.voici quelque détail supplémentaire, sinon lesquels avez vous besoins.
Il est possible que les réglages ne soient pas bons, si tel est la cas le fonctionnement n’est pas optimisé.
Pour la pente de chauffe elle est propre a chaque appareil/installation, la pente de chauffe correspond a l’optimisation de la température de départ en fonction de la température extérieure.
A distance ce n’est pas simple de vous aider, mais faites déjà quelques réglages de base pour essayer de stabiliser tout ça.
Parce que le circulateur joue aussi sur la pente, n’oubliez pas de vérifier que la vitesse 1 sur laquelle est réglé le circulateur est suffisante pour faire l’eau circuler aisément dans tous les radiateurs.
Si la vitesse n’est pas suffisante augmentez-la avant de faire les tests.Ensuite vérifiez que la température de sortie de chaudière n’est pas inférieure a 55C° pour éviter les point rosé.
Attendez le grand froid, plus il fait froid mieux c’est.
Baissez la pente au maximum attendez le résultat pendant 24heures, si la température ambiante n’est pas suffisante, remontez la pente progressivement, jusqu’à obtenir la température ambiante souhaité.
Vous dites que votre chaudière s’arrête entre 23h et 6h du matin.
Ne serait-il pas plus judicieux de la faire démarrer plus tot le matin si vous vous levez de bonne heure, je pense qu’il faut au moins 2 heures pour remettre la maison a température.
Nous sommes d’accord pour vous aiguiller, si vous avez besoin d’un complément d’infos, venez poster a nouveau….
Hier j’ai mis l’accélérateur en vit 2,je n’ai pas trouver de changement, elle a fait 128 démarrage et 7h facteur bruleur t° ext 2°.j’ai une t° de consigne de 20°5 je jour et 19° la nuit s’il ne fait pas trop froid elle se coupe a 23h, par contre cette nuit la t° est décendu a -10°2 je suis dans l’oise prés de compiegne.
Ce qui me chagrine elle demarre a 50°env et s’arréte a 60° env et cela tout les 3a4 minute,comment je fait pour controler la t° de départ et avec quoi,excuser moi je suis trés novice dans ce domaine.
Salutations.
Marco60.- marco60 wrote:Ce qui me chagrine elle demarre a 50°env et s’arréte a 60° env et cela tout les 3a4 minute,comment je fait pour controler la t° de départ et avec quoi,excuser moi je suis trés novice dans ce domaine.
bonjour.
Et pourquoi ces températures vous chagrinent elles sont tous ce qui a de plus normal, d’ailleurs avec des températures de -10 j’estime que cette température devrais être plus elevé.
Les regulations avec sonde extérieur augmentent la température de départ en fonction de la témpérature extérieur, mais comme les températures que vous annoncez sont deja les minimales imposés par la chaudière (protection contre le point de rosé), je trouve bizarre qu’avec -10C° extérieur la température ne soit pas plus élevé.
Normalement on envoi l’eau vers les radiateurs entre 55C° et 60C° les
radiateurs son calculés avec une température de 50C° « au centre du
radiateur » donc si vos radiateurs son bien dimensionnés votre installation est en plein rendement.Mais comme vous constatez une surconsommation, je vous conseille d’augmenter la pente de chauffe a 1,6 voir légèrement au dessus, ce qui aura pour effet de faire l’eau partir vers les radiateurs a
[*]55C° lorsqu’il fait 0C° a l’extérieur[/*]
[*]62C° lorsqu’il fait -5C° a l’extérieur[/*]
[*]70C° lorsqu’il fait -10C° a l’extérieur[/*]En conséquence je ne sais pas si cela va être plus économe, dans ce cas précis je pense que des radiateurs avec une inertie plus importante auraient été plus adaptés, mais ce n’est pas le sujet.
Le sujet reste ouvert si d’autres veulent apporter des compléments d’info ou des précisions je suis tout ok.
Si quelqu’un peut nous apporter des astuces pour économiser, je suis aussi preneur. Bonjour alleauplombier
comme je vous le disait dans un précédent post, je trouve quel tourne beaucoup un démarrage tous les 5mm et 3mm de fonctionnement hors ce matin j’ai constaté elle a tourné plus de 20mm pour monté de 6°, je ne n’ait pas remarqué si elle m’avait déja fait cela.
y a t’il un thermostat sur la chaudiére,ou ai-je un probléme avec ma diematic.
Ca fait trois fois que je que je fait venir mon installateur, la pente était a 1.1 il me la mis a 1.7, il est revenu 15 jours aprés avoir tel a dd il a remis la pente a 1.5 et accélérateur vit2, sans changement?.
Alors je me suis faché, il devrait faire venir un technicien de chez dd.
A suivre.
Salutations.
Marco60.- marco60 wrote:ce matin j’ai constaté elle a tourné plus de 20mm pour monté de 6°, je ne n’ait pas remarqué si elle m’avait déja fait cela.
quand vous parlez de 6C°, a quelle température faites vous référence, température de l’eau, température ambiante.
Votre chaudière, fait-elle l’eau chaude? si oui comment ballon integré? ballon séparé mais chauffe par la chaudière?
Parce que si la chaudière fait l’eau chaude avec un ballon c’est peut être justifié.
Imaginez le cas de figure suivant.
Vous, vous levez le matin a 6:00H et prenez une bonne douche de 15 ou 20 minutes, lorsque la chaudière se mets en route a 6:30H elle va chauffer l’eau sanitaire d’abbord qui est prioritaire, ensuite elle bascule sur le chauffage.
Je ne veux pas vous dire que la chaudière fonctionne correctement, mais je ne peux pas vous dire non plus qu’elle a un problème, il faudrait que vous décriviez votre installation, en détails.
La visite d’un technicien de chez DD serait la meilleure solution, parce que DD c’est assez complexe, et leurs techniciens connaissent leur matériel dans les moindre détails, mais en plus ils sont équipés avec du matos que les installateurs n’ont pas.
- AuteurMessages
